> ТОчка росы
Fato
сообщение 27.2.2013, 10:04
Пользователь №: 106742
Необходимо определить толщину теплоизоляции. я брала по снипу 3.5м2*К/Вт, отнимала R пирога стен и нашла толщину теплоизоляции. Но хотелось бы узнать где будет точка росы. не попадет ли на теплоизоляцию.
alexius_sev
сообщение 27.2.2013, 10:19
Пользователь №: 79559
ну так постройте пирог, а вам в помощь ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ СНиП 23-02-2003 , и вроде там
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне теплопроводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;
для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.2.2013, 10:19
romeo15
сообщение 28.2.2013, 17:20
Пользователь №: 170522
Возьмите, может понадобится:
http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/
LordN
сообщение 1.3.2013, 9:25
есть ли где калькуляторы на большее число слоев?
ssn
сообщение 1.3.2013, 9:41
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
есть такая программка ТЕРЕМОК.
её посмотрите. она по моему считает...
Composter
сообщение 1.3.2013, 14:38
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
для определения точки росы пользуюсь программой Base , там вроде 8 слоев можно вбить,и даже учесть мостики холода
JJJJ
сообщение 1.3.2013, 14:49
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
В "СКВ" тоже есть, 4 слоя + воздушная прослойка.
Результат - графический.
-BuTeK-
сообщение 1.3.2013, 16:18
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Что за СКВ? Киньте ссылку.
JJJJ
сообщение 1.3.2013, 16:26
Из: Московская обл.
В прогаммах exl, на 2 стр.
LordN
сообщение 2.3.2013, 17:59
программка неплоха, но проигрывает приведенной на сайте в информативности и удобству. той бы, с сайта, еще слоев шесть - десять и все..
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 18:15
