> Два узла учета расхода газа
Hawkeye
сообщение 27.2.2013, 16:37
Пользователь №: 30162
Запроектирован ПГБ с узлом учета ИРВИС, расходы вот такие - max 143 м3\час, min 14,3 м3\час, но оказалось что летом минимальный расход будет 4 куба в час и поэтому регионгаз не согласовывает, а ссылаясь на ГОСТ 8.740-2011 "Расход и количетство газа" говорит что надо ставить два счетчика в ПГБ. Кто сталкивался с установкой двух узлов учета в похожей ситуации?
Ирвис уже не заменить, т.к. уже ПГБ готово.
Прикрепленный файл  _____8.740_2011__________.pdf ( 832,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
Bujhm777
сообщение 28.2.2013, 7:39
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Добрый день! Напишите пожалуйста давление перед узлом учета.
С уважением, специалист завода газового оборудования ООО Актион-Газ Проект Игорь Иванович.
Hawkeye
сообщение 28.2.2013, 7:55
Здравствуйте!
Сейчас давление будет 0.3МПа, в перспективе до 1.2 Мпа
Bujhm777
сообщение 28.2.2013, 8:09
ООО Капвал
В идеале вам подойдет КИ-СТГ-РС-Б-40/40-2,0А(диапазон 1:160) (расход 3,25-160м3/ч) - этот счетчик будет считать во всем диапазоне входного давления при входном 0,3МПа (1-160м3/ч), а при 1,2МПа (3,25-520м3/ч).
При 0,3МПа проходит и ИРВИС-РС4-Ультра-100 (2-400м3/ч) при 1,2МПа (6,5-1300м3/ч)
Присоединяйтесь ко мне в Skype, так мы сможем обмениваться быстрыми сообщениями skype:aktiongaz
wolfgun
сообщение 28.2.2013, 9:47
Пользователь №: 44724
1. Куда Вы воткнете вторую нитку? Нужна отсечная арматура. Она должна разместится в готовом ПГБ. А можно предположить, что там места мало.
2. Смена давления с 0,3 до 1,2 МПа повлечет за собой смену регуляторов. Если это не так, то возразите.
3. Предложеннный комплекс КИ-СТГ, это комплекс с ротационным счетчиком. Если его заклинет. то газа за ним не будет. Как на это среагирует газоиспользующее оборудование, стоящее за ПГБ, т.к. переключить на байпас или нитку с ирвисом быстро не получится.
Если существуют требования к непрерывности подачи газа. то это не подойдет.
4. При подъеме давления с 0,3 до 1,2 МПа наиболее вероятно потребуется замена датчиков давления в комплексах и СИ давления на входе в ПГБ. Сответственно, при создании ПГБ, должно быть учтено это изменение давления.
Сообщение отредактировал wolfgun - 28.2.2013, 9:49
Bujhm777
сообщение 28.2.2013, 11:20
ООО Капвал
А с чего его должно заклинить? Перед узлом учета как правило устанавливается фильтр.
Chistotel
сообщение 13.3.2013, 21:32
Пользователь №: 58420
Судя по расходам, запроектирован Ду50. Ирвисовская УЛьтра - тоже Ду50. Заменить одно на другое - вообще не проблем. Ирвис заменит даже без доплаты.
Прогнозное увеличение давления надо предусмотреть заранее, чтоб потом не переградуировать СИ, и как правильно говорят, датчики давления поставили с пределом до 1,5МПа.
Только 4 куба при 1,2 МПа все равно не добиться. Но в районе 7-ми - вполне.
Hawkeye
сообщение 13.3.2013, 22:54
Решили заменить на Ультру, а дальше видно будет
Popov
сообщение 14.3.2013, 16:28
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
И это правильно
Popov
сообщение 10.10.2013, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:56
