> Объединение вентиляции стояка Канализации с общей вентиляцией, Возможно ли это?
alexhorse
сообщение 27.2.2013, 17:16
Пользователь №: 39147
Здравствуйте. Возможно ли (каким образом, из каких материалов) объединить выше перекрытия последнего этажа вентиляцию от стояка канализации с вентканалами? Разрешено ли это нормами? Если да - как лучше выполнить? Если нет - объединяются ли все стояки в один перед выходом выше кровли?
Ответов (1 - 7)
Dima_UA
сообщение 27.2.2013, 17:21
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
1. нет
2. можна
alexhorse
сообщение 27.2.2013, 18:08
Цитата(Dima_UA @ 27.2.2013, 17:21) *
1. нет
2. можна
1. первый вопрос конечно - это я надеялся на "мало ли" =) каким пунктом СНиП или Санпин это регламентируется?
2. есть ли пример (из книги, СНиПа и т.д.) как объединять если стояки разрозненно выходят по пятну перекрытия. 4 пары с немалым расстоянием друг от друга? Не вижу смысла делать 4 отверстия в кровле (2-скатная, стропила, металлочерепица).
Как их лучше объединить в 1 или 2 выхода? Стояки - ПВХ 110мм.
3. Можно ли использовать такие же трубы в системе их соединения в одну-две и такими же трубами (ПВХ) выводить выше кровли?
alexhorse
сообщение 27.2.2013, 18:15
1. нет
2. можна
погодите! а как же пункт СНиП 2.04.01-85*
17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
от плоской неэксплуатируемой кровли .......... 0,3
" скатной кровли ........................................... 0,5
" эксплуатируемой кровли ............................ 3
" обреза сборной вентиляционной шахты ..... 0,1
Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
Dima_UA
сообщение 27.2.2013, 22:33
Из: Львов Украина
капец...а как трудно прочитать следующих 2 пункта....
17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
17.20. Диаметр вытяжной части канализационного стояка должен быть равен диаметру сточной части стояка. Допускается объединять поверху одной вытяжной частью несколько канализационных стояков. Диаметр вытяжного стояка для группы объединенных канализационных стояков, а также диаметры участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует принимать согласно пп. 18.6 и 18.10. Сборный вентиляционный трубопровод, объединяющий вверху канализационные стояки, надлежит предусматривать с уклоном 0,01 в сторону стояков.
SVKan
сообщение 28.2.2013, 4:40
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
За одну такую идею надо бить по голове. Сильно и больно.
Там конденсат стекает. И далеко не стерильный.
И опрокинутую вентиляцию ни разу не видели? Когда в отдельно взятой квартире она не вытягивает, а наоборот задувает.
При нынешних плотно запакованных окнах и поголовном отсутствии приточки это встречается повсеместно...
alexhorse
сообщение 28.2.2013, 11:46
1. bang.gif бью...
2. согласен, согласен, согласен.
Благодарю за дельные советы.
Как я понимаю - вариант с воздушным клапаном возможен, чтоб не выводить выше кровли? Как регламентируются не вентилируемые стояки?
andrey R
сообщение 28.2.2013, 11:51
Пользователь №: 3370
Расчетом регламентируется.
Клапаны не обеспечивают вентиляции сети, а она должна быть (см. выше).
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:19
