> Вентиляция парфюмерного магазина
Magashpaga
сообщение 27.2.2013, 17:54
Пользователь №: 98117
Здравствуйте. Имеется действующий магазин косметики и парфюмерии.Вентиляции нет, вонь стоит невыносимая. Как считать воздухообмен в данном помещении, по каким нормам. В поиске не нашел.
Magashpaga
сообщение 27.2.2013, 18:58
В пособии 191 сказано: "Расход приточного воздуха для ассимиляции вредных газов, паров и аэрозолей следует определять по формуле:...."
Как определить параметр "заданная масса вредных газов, поров и аэрозолей поступающих в помещение" ?
Странная Белка
сообщение 27.2.2013, 21:38
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
В существующем магазине никак не определите. да и в новом тоже, нет таких данных для духов и мыла. И запах не победите - его можно будет победить, только поместив всю парфюмерию в герметичные вытяжные шкафы, и чтоб никто их не открывал по возможности.
Поэтому в вашем случае можно только сделать максимально возможный воздухообмен (5 крат например), чтобы люди свежим надушенным воздухом дышали.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 27.2.2013, 21:39
Magashpaga
сообщение 27.2.2013, 22:16
Странная Белка
сообщение 27.2.2013, 23:11
Из: Гаага
Цитата(Magashpaga @ 27.2.2013, 23:16) *
Очистители не удаляют запах. Для этого нужны более сложные и более дорогие устройства.
И подумайте сами - у вас парфюмерия стоит по всему залу и постоянно пахнет) Как вы соберете весь этот запах без вытяжного шкафа?
Magashpaga
сообщение 27.2.2013, 23:18
Пахнет при распылении, когда просто стоит не очень пахнет) Вытяжные шкафы городить не вариант. А что это за устройства?
сообщение 28.2.2013, 0:43
Вытесняющая вентиляция, которая не будет смешивать запахи, я бы об этом варианте подумал бы.
Skaramush
сообщение 28.2.2013, 0:53
Да, если ещё и направление задать грамотно.
Strannaya Belka
сообщение 28.2.2013, 13:10
Из: Spb
Пользователь №: 165901
Ох, кто бывал в Рив Гоше, тот поймет)) Если магазин большой, то ничего там не поможет, по-моему. Слишком большие концентрации всего, много народу, мало места.
Blutsauger
сообщение 28.2.2013, 15:34
Пользователь №: 122097
Был в Праге в магазине Ботаникус, косметика там всякая из натур продуктов исключительно. Так вот там прилично вонять начинает еще при входе в переулок с этим магазином, а когда попадаешь в магазин, первое время ощущения такие как будто хорошенько под дых получил. Насколько я помню, вентиляция там была, воздух был свежий, но запах...
Gruz1709
сообщение 28.2.2013, 17:02
Пользователь №: 5189
В теории, при утверждённой планировке прилавков и стендов, можно сделать так, чтобы запах убрать практически полностью, но цена вопроса...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 8:17
