2 страниц V   1 2 >
> Антикоррозийная защита трубопроводов
SHULT
сообщение 28.2.2013, 9:30
Из: Калуга
Пользователь №: 78404
Доброго времени суток!
Вот какая проблемка возникла, всё то время что работаю инженером при применении в проекте стальных труб всегда писал что "все стальные трубопроводы до нанесения изоляции ложны быть зачищены металлическими щётками и окрашены в 2 слоя масляной краской по грунту" а вот в СП 73.13330.2012 ничего про окраску вообще не сказано, хотя всё время думал что это там прописано. Вопрос то вот в чём может ли кто нибудь сослать меня на нормативку где сказано про окраску стальных труб??? Заранее спасибо. helpsmilie.gif
defeler
сообщение 28.2.2013, 10:11
Пользователь №: 110096
ГОСТ 14202-69
Сообщение отредактировал defeler - 28.2.2013, 10:15
Андрей 113
сообщение 28.2.2013, 10:49
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
посмотрите СНиП защита от коррозии (к сожалению номер не помню)
SHULT
сообщение 28.2.2013, 15:32
Из: Калуга
Цитата(defeler @ 28.2.2013, 11:11) *
ГОСТ 14202-69
Этот ГОСТ по опознавательной окраске, и там нету про то что мне нужно ничего.
А этот к сожалению снип 2.03.11-85 защита от коррозии строительных конструкций, кстате актуализация вышла сп 28.13330.2012 может кому пригодится.
Ну должно же гдето, внутренние трубопроводы, а и кстате ГОСТ магистральные трубопроводы так же не подходит. helpsmilie.gif
defeler
сообщение 28.2.2013, 15:45
возможно, она не регламентируется?
SHULT
сообщение 28.2.2013, 16:46
Из: Калуга
Да нет, должна по идее то, вот на антикоррозийную защита стальных изделий может сослаться, но там то же так всё смазано размазано.
syzranskiy man
сообщение 17.1.2014, 14:20
Из: Балашиха
Пользователь №: 74385
Доброго времени суток!....Подскажите пожалуйста, можно ли использовать грунтовку ГФ-021 в качестве защиты от коррозии в два слоя (под изоляцию) для паропровода с температурой покрываемой поверхности трубы Т=250град. цельсия? В ГОСТе 25129-82 о термостойкости ни слова.
Заранее спасибо.
JAROMIR
сообщение 17.1.2014, 21:25
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
нет нельзя... МА 15 вам в помощь
syzranskiy man
сообщение 19.1.2014, 20:44
Из: Балашиха
Почитал ГОСТ 10503-71 на эту краску.... НИ СЛОВА об её антикоррозионных свойствах....и НИ СЛОВА об её термостойкости....и вообще....то краска....а это грунтовка huh.gif ...на чём основан совет, JAROMIR?....на личном опыте?
borm
сообщение 20.1.2014, 7:42
Пользователь №: 3267
Почитайте про такие вот эмали:
Термостойкая Эмаль КО-8104
Термостойкая эмаль КО-813
з.ы. ка вариант для труб ко-8104
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.1.2014, 7:50
Пользователь №: 39475
Вообще-то любая грунтовка не может использоваться в качестве защитного покрытия. Грунтовка обладает повышенной адгезией (ГФ-021 к черной стали), но сама она "дырявая". Наблюдала это через микроском - специально окрасчики показывали. Поверх грунтовки обязательно должно наноситься настоящее покрытие - оно лучше держится на "сетке" созданной грунтовкой, чем на металле.
Вот МА 15 совершенно точно не подходит для 250 градусов. Это эмаль, в основе которой всегда лаки. Цифра 15 только говорит о возможности наружного применения.
Выбирать лучше всего по старому СНиП 2.04.07-86. Там в приложении 20 конкретная таблица. В более поздних СНиП этого нет просто потому, что решили отделаться общими фразами.
syzranskiy man
сообщение 20.1.2014, 7:57
Из: Балашиха
Эмаль КО-8104 - похоже на правду. Спасибо, borm!
JAROMIR
Из: Новосибирск
ой извиняюсь думал об КО 8104 а написал МА 15...еще раз сорри
АБорисыч
сообщение 21.1.2014, 8:19
Запомните, джентльмены эту страну погубит коррупция
Пользователь №: 77457
В продолжении темы а если на гф 021 нанести Термостойкая Эмаль КО-8104 - это будт правильно?
Просто как то о грунтовке не особо думаешь всегда выбираешь краску термостойкую и наносишь предварительно отгрунтовав поверхность.
syzranskiy man
сообщение 21.1.2014, 12:47
Из: Балашиха
Присоединяюсь к вопросу....что будет если не грунтовать, а сразу нанести Эмаль ко-8104 на трубы в два слоя?
АБорисыч
сообщение 21.1.2014, 12:50
А не грунтовать нельзя вот в чём прикол.
syzranskiy man
сообщение 21.1.2014, 13:15
Из: Балашиха
из рекомендаций к применению эмали КО-8104 (цитата):
"Применение:Поверхность очистить от грязи и пыли и наносить эмаль методом распыления, кистью или валиком.
До рабочей вязкости эмаль можно довести путем разбавления растворителем.
Для данных целей подходят: сольвент, ксилол или растворитель 646."
Татьяна Удальцов...
сообщение 21.1.2014, 13:26
Основное покрытие быстро "отвалится". У него адгезия к металлу хуже, потому и разные грунтовки придумали - в зависимости от материала изделия и вида основного покрытия. Конечно, "оградку на кладбище" чем угодно можно покрасить, но в проектах надо "по науке" делать.
Но даже если у себя например трубу на даче покрасить грунтовкой, краской и краской по грунтовке, то через пару лет увидите разницу. Я пробовала.
АБорисыч
сообщение 21.1.2014, 13:34
И всё. Про предварительное грунтование поверхности - ни слова
А это расскажут после) На объекте.
С вашей стороны будет тезис "В паспорте ничего про грунтовку не написано - можно не наносить".
Со стороны технадзора " В паспорте не написано что можно не грунтовать - наносите грунтовку".
И пойдут бадания)
syzranskiy man
сообщение 21.1.2014, 13:35
Из: Балашиха
Дело в том, что в моём случае эмаль наносится под изоляцию, т.е. чисто как антикоррозийное покрытие. Куда она под изоляционным слоем "отвалится"?
АБорисыч
сообщение 21.1.2014, 13:38
syzranskiy man
сообщение 21.1.2014, 13:47
Из: Балашиха
Машинист
сообщение 21.1.2014, 14:01
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Грунтовка ГФ-021 по ГОСТ 25129-82
Пленка грунтовки устойчива к изменению температуры от минус 45 до 60 °С.
Возьмите композицию ПКК, она до 120.
ПС, ))) прошу прощения, упустил начало темы, вам паропровод красить нужно)))
щас найдём как это по правилам делается. по опыту - никак. монтируют, прессуют и изолируют прямо так, безо всякой "антикоррозийной защиты".
Сообщение отредактировал Машинист - 21.1.2014, 14:10
syzranskiy man
сообщение 21.1.2014, 14:17
Из: Балашиха
Да unsure.gif ....а что за Правила?....а, по "опыту"....понятно...прочёл невнимательно последний пост.
Сообщение отредактировал syzranskiy man - 21.1.2014, 14:18
Машинист
сообщение 21.1.2014, 15:01
Из: Архангельск
Ну а что за Правила?
Да обычные Правила, строительные нормы и правила, сокращенно СНиП. Антикоррозийная защита.
Читать я его не буду, потому что справочная система у нас упала и лежит в данный момент rolleyes.gif
По опыту - не по "опыту", а по ОПЫТУ. Никто на моей ТЭЦ не заморачивался такой фигнёй, потому что любой действующий паропровод всегда сухой и доступ воздуха/а следовательно, и кислорода/ к нему весьма ограничен слоем изоляции. Так что эти образцово-показательные пляски - они для случая действительно отсутствия более серьезных задач и проблем на предприятии.
Но если у вас всё же есть принципы и деньги - тогда 2-3 слоя эмали КО-814, по подготовленной (очищенной и обезжиренной) поверхности. И будет вам счастье и технадзору удовлетворение.
сообщение 21.1.2014, 19:49
Пользователь №: 8854
Аналогично. С трудом представляю атмосферную коррозию на горячем паропроводе. Если с деньгами все впорядке - лучше изоляцией обеспекоиться ИМХО
nrjst
сообщение 16.6.2014, 14:39
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Всем здравствовать!
Не стал создавать новую тему, воспользуюсь этой...товарищи, специалисты, - проясните, является ли грунтовое покрытие антикоррозийным?
в проекте предусмотрена окраска эмалью лишь неизолируемых трубопроводов, а те трубопроводы, что покрываются каучуковой изоляцией покрываются лишь слоем грунта гф-021.
как можно это прокомментировать?
evgen-xoxo
сообщение 17.6.2014, 8:09
Пользователь №: 236745
Работаю по тепловым пунктам и сетям, поэтому могу сказать только по ним. В своих проектах пишу так: "В качестве антикоррозийной защиты трубопроводов предусматривается комбинированное покрытие краской БТ-177 по грунтовке ГФ-021"
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети" п.13.4
РД 153-34.0-20.518-2003 "Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии"
СНиП 3.05.01-85 "Внутренние санитарно-технические устройства" п.2.13
retr
сообщение 5.2.2015, 13:08
Мое название статуса
Пользователь №: 205282
А эту эмаль возможно применить для внутренних стальных трубопроводов?
FonViZZin
сообщение 16.2.2015, 11:18
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Можно.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 16.2.2015, 11:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 2:22
