> Зонты на предприятиях общественного питания требования к материалам изготовления!, Можно ли изготавливать зонты на предприятиях общественного питания из
Stas_nsk
сообщение 28.2.2013, 10:45
Пользователь №: 156527
Добрый день коллеги! Заранее приношу свои извинения модераторам если эта тема звучала!
Вопрос одновременно прост но обоснованного ответа я нигде не нашел!
Можно ли изготавливать зонты на предприятиях общественного питания из оцинкованной стали?
Заранее Спасибо!
JJJJ
сообщение 28.2.2013, 11:15
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Материал воздуховодов зависит от транспортируемой среды.
Если среда коррозионноактивная, допустим кислой природы, то оцинковка не годится.
Это правило годится и для предприятий общественного питания.
Например локальную вытяжку от печей с открытым пламенем лучше сделать из нержавейки.
Потому как образуются отложения которые в сочетании с парами, конденсатом и под
воздействием температуры образуют кислую среду.
Stas_nsk
сообщение 28.2.2013, 11:48
Спасибо за ответ! Речь идет о зонте в зоне обычной столовой на обычной газовой или электрической плитой супы первое второе и т.д.! Об агрессивности сред речи на сколько я это понимаю речи не идет! Тему с мангалом и барбекю уже изучил! Если кто богат можно давать ссылки на нормативные документы! Заранее спасибо!
alem
сообщение 28.2.2013, 12:42
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Над пищей нельзя - есть в каком-то санпине вроде.
Stas_nsk
сообщение 28.2.2013, 13:05
К сожалению только и получаю ответ вроде! Цена нержавейки в конечном изделии различается в 4 раза! Ее надо обосновывать с указанием конкретных нормативных документов! Чего я сделать не могу))! Проштудировал все снипы и санпины какие нашел! Но ни в одном нет таких требований в общем сюда и отписал с надеждой в светлое будущее!
alem
сообщение 28.2.2013, 13:13
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Ищите, ищите... Есть бредовая идея, что цинковая пыль падает с зонта на пищу, и это приравнивается к контакту, а контакт допустим только с металлами пищевого назначения... Не вы первый ищите. Хотя есть обходной вариант, вытяжное устройство понтируется не над поверхностью плиты, а по периметру снаружи. Это проходит из оцинковки.
Stas_nsk
сообщение 28.2.2013, 13:48
Имелось ввиду монтируеться! Но против этого сразу возражает снип)))! Не совсем понимаю как, что то может сыпаться если на момент готовки вытяжная система включена и в моем случае расход около 2к м3. С таким же успехом можно и общеобменную вентиляцию делать из нержавейки! А она как раз должна предусматриваться об этом говорит снип!
Сообщение отредактировал Stas_nsk - 28.2.2013, 13:49
alem
сообщение 28.2.2013, 14:06
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Stas_nsk @ 28.2.2013, 13:48) *
Это не идея, это обоснование со стороны санитарных инспекторов.
Stas_nsk
сообщение 1.3.2013, 5:26
Тогда ясно!!! blink.gifsmile.gif Мне кажется инспекторы должны пользоваться конкретными нормативными документами! Хотя где живем)! newconfus.gif Но обоснование мягко говоря слабовато!
А есть может у кого предписание если кто -нибудь все таки сталкивался! С таким же успехом можно запретить белить потолок! Ведь там же известь! Использовать сендвич панели! Красить стены! По этой логике можно только на улице готовить!))) И то нельзя, тот вдруг чего надует cool.gif !
С таким же успехом может и с нержавеющего зонта насыпаться из воздуховода!
Еще раз спасибо за диалог!
Прошу присоединяться!
Хотя иногда некоторые бюрократы особенно мелкие доходят до маразма! sport_boxing.gif У нас ростех запрещал использовать пропилен гликоль в приточках)) Причем обоснования вообще никакого! Хотя у меня в эксплуатации уже в городе есть далеко ни один объект на пропилен гликоле!
Сообщение отредактировал Stas_nsk - 1.3.2013, 5:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:01
