> Статическое и Полное давления
Ascold
сообщение 28.2.2013, 13:33
Пользователь №: 120503
Здравствуйте, у меня вопрос. Никак не могу уловить суть-течёт жидкость по трубе, какое давление будет давить на стенки трубы? Статическое или полное? Или так однозначно нельзя ответить. У меня давление в трубе не должно превышать 0,5 бар. Так датчик можно ли поставить статического давления?
сообщение 28.2.2013, 13:41
Пользователь №: 32666
А рисунком снабдить не желаете? Откуда, куда, разность высот и т.п. Что за жидкость (ртуть тоже жидкость).
JJJJ
сообщение 28.2.2013, 13:52
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Полное давление = статическое+динамическое
Стенки трубы находятся под статическим давлением.
Но стоит немного прикрыть трубу и статическое давление возрастет.
В пределе статическое давление=полному.
Таким образом если 0,5 бар. это максимальное давление на которое расчитана труба
то датчик статического давления нужен. Если по каким то технологическим причинам
нужно ограничить или контролировать давление(расход) в трубе то нужен датчик
динамического давления.
Андрей 113
сообщение 28.2.2013, 13:53
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
наверно динамическое + статическое, чем дальше от цирк насоса тем динамическое будет меньше. Короче говоря, после цирк насоса стсаическое + динамическое, до насоса статическое
tiptop
сообщение 28.2.2013, 15:58
Сообщение отредактировал tiptop - 28.2.2013, 16:00
сообщение 28.2.2013, 21:49
Пользователь №: 8854
Договорились. Измерять давление раздельно по специальным датчикам. Где Вы такое видели или слышали? Давление - характеристика агрегатного состояния вещества и оно то, которое покажет обычный датчик избыточного давления, манометр в том числе.
В песочницу однозначно.
trollercon
сообщение 11.3.2013, 9:37
Пользователь №: 89434
Рекомендую погуглить уравнение/закон Бернулли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2026, 5:05
