> САМОПАЛ ВЕНТИЛЯЦИИ БАССЕЙНА, Вентиляция бассейна бюджетный вариант
Jon
сообщение 28.2.2013, 16:09
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Всем здравствовать!!
Оцените задумку
Маленький бассейна 2*4,5 м2 зеркало
Нужна дешевая вентиляция. Предлагаю обычную приточно вытяжную вентиляцию, Для лета работает на 100% , зимой и в переходный период года работает на пониженных оборотах но не менее 3х кратного на трех чел 160 м3/ч... Плавная регулировка обеспечивается применением преобразователя влажности и регулятора и EC- двигателей с управленим 0-10 В... Думаю это будет бюджетно и с влагой боротся получится... можно воткнуть и рекуператор только не знаю какой лучше и бывают ли отдельные...
(конечно можно и рециркуляцию с тремя клапанами )
Кто нибудь такое делал?
Сообщение отредактировал Jon - 28.2.2013, 16:10
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 5,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
newgarden
сообщение 28.2.2013, 16:23
Пользователь №: 8045
Делал. И еще бюджетнее: вместо ECдвигателя -- двухступенчатый гигростат типо HR2 "polar bear" и автотрансформатор. Влажность падает -- переключается на пониженную скорость, повышается -- на повышенную. Так и работает уже 4 года.
kayot
Пользователь №: 52410
а со скоростью в воздуховодах зимой (если будете их подбирать по летнему расходу) что будете делать?
azar
сообщение 28.2.2013, 19:00
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
Если распределить правильно - ничего не будет плохого. Будет работать. Но конечно не в варианте автора поста. Если пропорция 1к2. т.е. 710 м3/ч максим, 350 м3/ч минимум - то работать будет. А в соотношении 710м3/ч макс и 160м3/ч мин. - скорее нет.
Лично сделал два режима. Максимальный - по расчёту на лето и минимальный - на зиму. Летом, после остановки и повышения влажности до 75-78% система через час опускала влажность до 60% и переходила на минимальный режим. Далее влажность была в пределах 52-56%. Зимой - просто работала на минимальном режиме. Влажность держалась в районе 42-52%.
Попробуйте собрать на базе Pixel. Без рекуператора. Вытяжной крышник - только обязательно ставить заслонку с приводом и резиновым уплотнением, а не ОК.
Приток - обычный набор. ЕС не так дорого сейчас выходят. Можно электронный транформатор с управлением 0-10В.
Выходит не дорого и эффективно. ПНР обязательна, причём не разово, а в каждом сезоне.
С уважением.
Сообщение отредактировал azar - 28.2.2013, 19:10
vitex73
сообщение 2.3.2013, 22:14
Пользователь №: 97993
350 куб. , без рекуп., для Москвы, не накладно?
vitex73
сообщение 2.3.2013, 22:20
Что , плохого,в низких скоростях?
vitex73
Сообщение отредактировал vitex73 - 2.3.2013, 22:21
kayot
сообщение 3.3.2013, 11:43
Зольников Михаил
сообщение 3.3.2013, 17:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Я добавил бы еще мобильный осушитель.
Осушитель с производительностью 35 литров в сутки, стоит 13 тысяч рублей.
Емкость для конденсата убирается, дренаж выводится в канализацию.
LordN
сообщение 3.3.2013, 18:44
самый бюджетный вариант - пленка.
azar
сообщение 3.3.2013, 22:52
Ну дык хотели же дешевле. Вопрос об энергоэффективности не ставился.
vitex73
сообщение 3.3.2013, 23:02
Цитата(kayot @ 3.3.2013, 12:43) *
Смешно..
Объясните, пжлст, что Вы имели ввиду, когда говорили оскоростях..
vitex73
сообщение 3.3.2013, 23:08
Слава, ТС упоминал о рекуператоре..Да, и, эксплуатация, при произод.200куб, без утилизац.- недешевая.50 кВт в сутки..
JonnyD
сообщение 4.3.2013, 9:22
Пользователь №: 15538
Цитата(Jon @ 28.2.2013, 16:09) *
Нужна дешевая вентиляция. Предлагаю обычную приточно вытяжную вентиляцию... можно воткнуть и рекуператор только не знаю какой лучше и бывают ли отдельные... (конечно можно и рециркуляцию с тремя клапанами )
Да уж, дешевенько выходит)
Если дешево, то берите приток, вытяжку и пленку.
azar
сообщение 4.3.2013, 21:28
Пусть проверит расчёты на зимний период.
Если они верны и им надо 160м3/ч - то взять самую дешёвую ПВ с рекуператором и пусть она работает по своей системе воздуховодов зимой, а летом сделать обычную ПВ на канальниках круглых.
Но и это не дёшево.
http://www.stihi.ru/2010/10/04/6517
Сообщение отредактировал azar - 4.3.2013, 21:30
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 74,77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 10:47
