СКУД, Как? |
1.3.2013, 13:46
Из: Tula
Пользователь №: 82159
Информация с сайта: Цитата Для реализации СКУД-системы можно взять любой считыватель отпечатков пальцев или магнитных карт. Он поключается к контроллеру EVIKA Logic Machine. При получение события из считывателя, скрипт обрабатывает его, анализируя возможность доступа по этому идентификатору (EVIKA Logic Machine может делать запросы во внешние БД) Вопрос: как это сделать?
3.3.2013, 21:19
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 125056
LM2 имеет модуль поддержки биометрических считывателей e-key. При распознавании пользователя шлется knx телеграмма, которую можно или обработать скриптом, или послать напрямую на knx реле, управляющее открыванием и закрыванием двери.
Другой вариант, если известен протокол обмена со считывателей других производителей по RS232, RS485 или Ethernet, то не сложно написать скрипт, обрабатывающий этот протокол. Если потребуется помощь в написании подобных скриптов, обращайтесь, поможем
3.3.2013, 21:39
Из: Tula
А это что за считыватель такой - E-key? Где про него почитать можно? Что значит - модуль поддержки? Это как реализовано - в виде какого то плагина, или средствами ОС внутри LM? Поподробнее плиз расскажите.
6.3.2013, 23:30
Пользователь №: 354
Цитата(Alferov @ 3.3.2013, 22:39)  А это что за считыватель такой - E-key? Поподробнее плиз расскажите. Здесь много чего есть , а вот с кнх ничего не нашёл, только по 485 -му и Ethernet... придётся всё таки Олегу писать скрипт, предварительно получив от икея протокол обмена со считывателей по RS232, RS485 или Ethernet, ".... не сложно написать скрипт, обрабатывающий этот протокол. Если потребуется помощь в написании подобных скриптов, обращайтесь, поможем...." (С) Сам сканер-считыватель по отпечатку д.б. "умным" - не просто давать сигнал "свой", но и индифицировать пальцедателя.....в гире в самом сканере до 100-ни пальцев можно заложить, а сигнал на выходе релейный.... хотя на борту порт стоит, но, как пишут - типа для служебного пользования..
13.3.2013, 23:37
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Пользователь №: 1230
Цитата(Alferov @ 3.3.2013, 22:39)  А это что за считыватель такой - E-key? Где про него почитать можно? Александр! Информацию про считыватели найти можно в сети. Но правильно замечено, что с KNX-интерфейсом вроде нет. Вопрос, а может и не надо? Зачем именно на LM делать СКУД? Хотя в данной теме обсуждается скорее не СКУД (она сложнее несколько, контроллер двери, например нужен ), а только система доступа по отпечатку пальца. Есть специальные системы СКУД, которые намного дешевле, чем даже та LM, что ты достал. Могу ссылку скинуть.
14.3.2013, 7:09
Из: Tula
За ссылку спасибо. Почитал... всего лишь один из многих вариантов организовать скуд. Никак не раскрывается тема про взаимодействие контроллера и сети knx.
Есть задача - организовать интеграцию СКУД в систему knx. Причем не просто отслеживать открытие замка (или даже командовать этим) - это достаточно просто делается (z5r и бинарный вход), а на более глубоком, если можно так выразиться, уровне. В результате, в KNX необходимо получить информацию о том, кто именно вошел.
Вариантов вижу пока два. 1. Z5R-net и взаимодействие через rs485. (есть описание протокола этого контроллера). 2. usb-адаптер 1-wire в LM и никаких внешних контроллеров. Тут одно но - нужно вручную допиливать linux внутри LM... в общем то никаких проблем не составит.
14.3.2013, 11:05
Цитата(Alferov @ 14.3.2013, 8:09)  В результате, в KNX необходимо получить информацию о том, кто именно вошел. Это как? В СКУД обычно фото выскакивает на экран охраны. А что ты предполагаешь сделать? Лампочки зажигать? 1, 2, 3....
14.3.2013, 15:12
Из: Tula
Мне не нужны другие программные средства скуд... не надо фото и прочих радостей. Мне просто нужно, чтобы LM знала, какой номер таблетки был приложен к считывателю. А дальше уже можно что угодно по факту события делать.
15.3.2013, 18:25
Цитата(Alferov @ 14.3.2013, 16:12)  Мне просто нужно, чтобы LM знала, какой номер таблетки был приложен к считывателю. А дальше уже можно что угодно по факту события делать. Согласен. Для этого можно использовать LM. Решишь - напиши, плиз.
18.3.2013, 22:30
Цитата(Alferov @ 14.3.2013, 8:09)  Вариантов вижу пока два. 1. Z5R-net и взаимодействие через rs485. (есть описание протокола этого контроллера). 2. usb-адаптер 1-wire в LM и никаких внешних контроллеров. Тут одно но - нужно вручную допиливать linux внутри LM... в общем то никаких проблем не составит. На сколько я понял описание оба варианта решаются очень просто если есть описания протоколов. Что usb что rs485 это просто сериальные порты отличающиеся только инициализацией. Делается резидентный скрипт который постоянно опрашивает соответствующий порт, и по получению идентификатора таблетки пишет какое-то значение в групповой адрес или через storage. Далее вешаем скрипт на этот групповой адрес и делаем что нужно. Если нужно помочь в написании скриптов, обращайтесь в EVIKA
Сообщение отредактировал Arrow - 18.3.2013, 22:35
19.3.2013, 15:09
На LM2 есть возможность более гибкого управления доступа. Зная user_id легко сохранить его все настройки, и восстанавливать при идентификации. Или на другом LM2. Например в одной гостинице сети человек настроил номер, настройки сохранились, и при вселении в другую гостиницу этой сети, можно их восстановить. KNX здесь только протокол передачи настроек устройствам.
4.6.2013, 10:13
Из: Tula
Итак... наконец нашлось время для экспериментов с 1-wire на LM2. Решил пойти путем добавления модуля wire.ko в ОС. Столкнулся с проблемой совместимости версий. Собрать openwrt-е пакеты на другой машине проблем не составляет... проблема в том, что в репозитарии нет той версии ядра, которая находится в LM. Backfire есть, а ядро под платформу в нем другое. В связи с этим возник вопрос - может ли разработчик пойти навстречу и скомпилировать модуль wire.ko и ds2490.ko?
п.с. понимаю, что может быть просьба не корректная, поэтому при отказе не обижусь ))) просто пожалуйста сообщите - да или нет
4.6.2013, 17:43
Добрый день Александр, Ваш запрос обязательно передам разработчику. Подскажите через какой порт вы хотите подключать шину 1-wire к LM2?
Алексей
4.6.2013, 19:27
Из: Tula
хочу попробовать применить USB - 1wire адаптер DS9490R (на базе ds2490). В системе при этом должен появиться порт ttyUSBx
Спасибо.
4.6.2013, 19:39
Александр, для этого не нужно изменять саму систему. Вы вполне можете работать с этим устройством через USB порт, через скрипты, требуется лишь знание протокола 1-wire. Пример вы можете взять отсюда http://openrb.com/serial-port-communication-in-lm2/
4.6.2013, 20:16
Из: Tula
ок, спасибо, осталось научить систему распознать устройство, и получить собственно сам порт.
6.6.2013, 15:56
возможно просто использовать юниксовые команды, и выполнять через функцию os.execute(...)
6.6.2013, 19:04
Из: Tula
Все несколько сложнее. Насколько я понял из всевозможных обсуждений попыток работы с ds2490 напрямую, нужно использовать libusb. Нашел на luaforge вот это... пытаюсь собрать под debian. п.с. если я правильно понял, помощь со сборкой нужных либ для LM мне ждать не стоит?
6.6.2013, 19:17
Александр, я не понимаю зачем Вам нужны эти библиотеки? Я же прислал описание протокола. Достаточно скриптом читать и посылать данные в порт, для этого никакие библиотеки не нужны. Все примеры я послал выше. Нужно лишь сформировать правильно пакет по спецификации и записать в порт, или же считать и распарсить его из порта
6.6.2013, 19:42
Из: Tula
Дык... я ж говорю - нет порта! И взяться ему неоткуда... конструкции типа insmod usbserial vendor=xxxx product=xxxx ни к чему не приводят. Насколько я понимаю, для получения доступа к железке нужна либа lualibusb. Вот и пытаюсь ее скомпилить.
10.6.2013, 17:13
Александр, разработчики готовы сделать эксперементальную прошивку с поддержкой вашего устройства. Предварительно будет готово на следующей неделе. Сделайте мне пожалуйста письменный запрос на ak@evika.ru, и я пришлю вам ее
25.7.2013, 23:54
Из: Tula
Итак... вопрос работы LM с 1-wire можно считать решенным. Задержал отчетик по причине скоропостижного отъезда в отпуск... с женой и детьми не поспоришь )))
В первую очередь хочу выразить огромную благодарность разработчикам и техподдержке за неоценимую помощь в борьбе с вышеозначенным 1-wire. Очень оперативно и с явно выраженным желанием помочь в решении вопроса... дорогого стоит. Спасибо!!! За терпение отдельная благодарность. ))
Теперь по существу. Разработчиком была собрана экспериментальная прошивка с модулями для работы с 1-wire. Покрутив модуль wire и иже с ним, получил положительный результат, но... Особенность работы этого решения в том, что модуль, при появлении на шине 1-wire устройства, отражает это событие в виде создания каталога с именем, совпадающим с номером устройства. Причем делает это весьма неспешно. Минимизация таймаута дала результат, но идеала достичь не помогла. В итоге я пришел к выводу, что работа через файловую систему LM, мало похожа на работу домофона... вряд ли человек, прикладывающий таблетку к считывателю, готов держать ее в таком состоянии в течение 5-6 секунд. Меньший результат, несмотря на все мои потуги, получить не вышло.
Скажу сразу, решений, связанных с 1-wire, в инете полно, но все они заточены для работы с датчиками температуры... и только.
После очередного углубленного изучения темы в недрах гугла и окрестностях, я попытался прикрутить lua к libusb, с целью получить из LUA прямой доступ к USB. Весь свой путь описывать не буду, скажу только что у меня получилось собрать lualibusb под платформу LM2. Была получена работающая либа, использование которой без дальнейшего изучения работы с USB, смысла не имела. А времени не хватает катастрофически... после 2-недельного отпуска приходится работать за двоих, в течение... тех самых 2-х недель. ))))))
Дальше... Есть такая софтина - owfs. Принцип работы ее в какой то степени совпадает с принципами вышеописанного модуля, поэтому сборка ее и использование в качестве основы СКУД поначалу не рассматривалась. Изучал ее исключительно с целью понять принципы работы с libusb. Однако при изучении исходников owfs и попытке осмысления кода, решил собрать ее под LM и попробовать. В силу отсутствия некоторых модулей (fuse.ko), отказался от использования owfs и прикрутил программку из этого же пакета - owhttpd. Софтинка эта делает именно то, что надо. Она сканирует шину 1-wire, и выдает результат не в файловую систему, а в небольшой http-сервер, который она же и содержит. Скорость работы решения получилась вполне приемлемой.
Набросал в LUA небольшой скриптик-парсер получаемых данных, и вуаля... все работает. Каждую секунду скрипт дергает шину, и при появлении таблетки, сверяет ее номер с массивом, заданным в скрипте. Ну а дальше что угодно... у меня калитку открывает, и свет, если темно, включает на крыльце. Тут уже на что фантазии хватит. ))
Еще раз огромное спасибо разработчикам и техподдержке!
п.с. при необходимости, готов поделиться наработками.
