> Подбор резервуаров для СУГ, необходимое к-ство резервуаров
donna
сообщение 1.3.2013, 16:31
Пользователь №: 93465
Подскажите пожалуйста, как подобрать необходимый объем резервуаров для СУГ, если известно что испаренного уже сжиженного газа на 10 сут нужно 401080 кг. На сколько газ сжимается в резервуарах?
T-rex
сообщение 1.3.2013, 21:36
Пользователь №: 163378
Стаскевич Н.Л. - Справочник по сжиженным углеводородным газам
Vorona
сообщение 4.3.2013, 4:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372
Я бы поставила 200 кубов.
gloom11
сообщение 4.3.2013, 8:47
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
Если ничего не путаю, 401080 кг. - это 703524 л. жидкой фазы = 703,5 м.куб. Резервуара 4шт. х 200м.куб.. Как то так..
T-rex
сообщение 4.3.2013, 20:26
примерно так, надо 703 куба разделить на полезный объем выбранной емкости и округлить в большую сторону
Vorona
сообщение 6.3.2013, 9:46
Из: Новосибирск
donna написала что ей ИСПАРЁННОГО газа надо 401080 кг. Поэтому не 4 по 200, а просто 200.
gloom11
сообщение 6.3.2013, 15:06
Из: Ярославль
А что ИСПАРЕННЫЙ газ весит больше? Век живи - век учись. Всегда думал что если 400т. испарить масса не изменится, а оказывается он станет тяжелее... В 200 кубовой бочке примерно 100т жидкой фазы и при его испарении станет 400 т ИСПАРЁННОГО газа?... Может приложите свои расчеты? для наглядности.......
Сообщение отредактировал gloom11 - 6.3.2013, 15:21
Vorona
сообщение 7.3.2013, 5:04
Из: Новосибирск
Вес то конечно не изменится, но плотность у пара и жидкости разная, а значит и обьём для хранения разный нужен. Логично?
gloom11
сообщение 7.3.2013, 7:44
Из: Ярославль
Причем тут плотность и объем жидкости и пара? У топикстартера черным по белому написано - масса 400 тыс. кг. (не м3 и не литров). Я и считал по массе....
Сообщение отредактировал gloom11 - 7.3.2013, 7:46
Vorona
сообщение 7.3.2013, 12:21
Из: Новосибирск
Как причём??? 0_0
Обьём=масса/плотность!
Или Вы для хранения тонны бетона возьмёте обьём как для тонны стекловаты???
Сообщение отредактировал Vorona - 7.3.2013, 12:22
gloom11
сообщение 7.3.2013, 13:26
Из: Ярославль
Я вас понял, вы для хранения 400 тонн сжиженного газа возьмете 200 кубовую емкость. Все ясно.
maximys99
сообщение 9.3.2013, 14:43
ВСЕГДА!
Пользователь №: 17561
Молодец, всех запутала, почти переругала...
Который раз советую: хочешь конкретный результат - правильно поставь задачу.
а вот тут ты и не прав. стартер ни словом о хранении не затруднил вопроса.
Если СУГ - то он не сжимается, а переходит в другое агрегатное состояние, т.е. сжижается. Ну никак Вы не "запихаете" в 5 куб. емкость 3 тонны СЖИЖЕННОГО газа, как не "задавливайте".
Отталкиваясь от задания на проектирование.
Вам надо бы лучше указать желаемый запас газа в сутках, т.к. величина "испаренного уже сжиженного газа на 10 сут нужно 401080 кг" кроме как показатель часового расхода (401080/240=1670 кг/час (них....се расход !!!!!!!!)) для определения требуемого парка резервуаров ничего не дает.
Ваши 1670 кг/час по-любому гнать через испаритель, а для этого хватит и 5-кубового сосуда.
Все будет зависеть от того как часто и чем (труба, а/цистерна, ж\д слив) заправлять.
3. Вот тут бы понять что у Вас за величина "испаренного уже сжиженного газа на 10 сут нужно 401080 кг".
gloom11
сообщение 11.3.2013, 7:49
Из: Ярославль
Я исходил из того, что это топливо основное, следовательно запас нужен 10-суточный, что и сказано в топике. Интересно топикстартер как то отреагирует? А то мы тут распыляемся....а реакции 0.
goodboy
сообщение 11.3.2013, 10:35
Пользователь №: 172773
Почитываю одним глазом тему..
Задавливать не надо wink.gif .... Просто преливаем и все. В 5м3 3,8 т СУГ.
Сообщение отредактировал goodboy - 11.3.2013, 10:39
maximys99
сообщение 11.3.2013, 10:50
ВСЕГДА!
Цитата(goodboy @ 11.3.2013, 11:35) *
Просто преливаем
Что-то новенькое...
В 5м3 3,8 т СУГ.
Сдается мне, что кто-то где-то Вас там конкретно имеет....
goodboy
сообщение 11.3.2013, 10:57
Да нет, это тебя видимо поимели... При том по полной. 0,76*5=3,8...... Понятно откуда циферки, не?
Vorona
сообщение 11.3.2013, 11:32
Из: Новосибирск
Цитата(goodboy @ 11.3.2013, 10:57) *
0,76*5=3,8
Почему 0,76? Резервуар на 85% заполняется.
goodboy
сообщение 11.3.2013, 11:54
Еще один... Потому что 760 кг это плотность п/б смеси, а не объем в процентах...
Сообщение отредактировал goodboy - 11.3.2013, 11:57
maximys99
сообщение 11.3.2013, 12:30
ВСЕГДА!
Во-первых, ты не хами , граматей. Ты чем гордишься? Что Вас имеют? 0,76 - почти вода, это даже не конденсат. такой газ будет по асфальту ручейком бежать.
Во-вторых если образования не хватает - гугл тебе в помощь или открой справочник (не знаем что такое?). Плотность пропан-бутана никак не может быть 0,76.
Пропан - Плотность жидкой фазы = 510 кг/м3
источник http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%...%BF%D0%B0%D0%BD
Бутан - Плотность жидкой фазы — 580 кг/м3
источник - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%...82%D0%B2%D0%BE)
В-третьих, Вам заправляют в 5 куб емкость а платите за 3,8 тонны?
Для чего существуют лохи? Чтобы их разводили....
В-четвертых, и последнее - не лезь в "диалог специалистов". Без обид, читай, подглядывай одним глазком- может ума наберешься, но "умных" фраз не кидай - у меня 10 лет на ГНС стажа - в 2 раза больше чем в твоей церковно-приходской школе, ибо ВУЗом назвать то, где тебя учили не могу.
__________________________________
Забыл добавить, плотность бензина - 0,72, спирта - 0,8 ......................... продолжать?
Сообщение отредактировал maximys99 - 11.3.2013, 12:35
goodboy
сообщение 11.3.2013, 13:15
maximys99
не надо нервничать. Плохенький ты специалист, если википедию приводишь как источник... Видать, реально нуб biggrin.gif А все туда же. Еще и про бензин упомянул, чтоб не подумали что совсем бестолочь. То, что ты привел, характерно для условий выше температуры сжижения и нормальном атмосферном давлении.. Т.е. при температуре сжижения и ниже и увеличении давления плотность СУГ будет увеличиваться, разумеется в том числе исходя из процентного состава п/б. А теперь, умник ты наш, ответь, какое в среднем давление в емкости хранения СУГ на ГНС?
Сообщение отредактировал goodboy - 11.3.2013, 13:18
maximys99
сообщение 11.3.2013, 13:43
ВСЕГДА!
Цитата(goodboy @ 11.3.2013, 14:15) *
не надо нервничать.
Да когда ты успокоишься? Уперся. Ослиная болезнь? То ты просто преливаешь, теперь ты давление вспомнил с температурой... пропан кипит при -40. У вас постоянно -40 и ниже? заметно, отмороженный...
Приезжай носом ткну ... Тебе дал простейший источник поскольку ты даже не утруждаешь себя обзором технической литературы либо твой мозг ее не адекватно воспринимает
чтоб ты понял что находится в твоей тыкве
умник, в обычных условиях ты этого не добьешься - будь бобр (не опечатка), утри нос - высчитай нам тут при каких давлении и температуре ты получишь пропан-бутановую смесь стандартного соотношения (40/60) плотностью 760 кг/м3.
Тогда признаю свою никчемность и подарю тебе "Справочник по СУГ" в красивом розовом переплете.
А до тех пор беседу считаю бессмысленной и пагубно влияющей на мое мировозрение.
goodboy
сообщение 11.3.2013, 13:54
maximys99 чуток ротик свой попридержи.. Разгавкался. Бестолковщина.
не, если у тебя в бочке давление атмосферное (скорей всего у тебя оно таким и будет..), то да.
ага, за полоумных дурачков считать.. слюни вытри сначала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:15
