14 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> СП 7.13130.2013
NOVIK_N
сообщение 5.11.2013, 11:57
Сообщение #241
Пользователь №: 71
Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 10:54) *
Почему Вы не любите экономить время других людей?
Извините, не осознавал, что я здесь что-то, кому-то должен. Исправляюсь.
Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 9:31) *
Вы принимаете участие в разработке этих требований?
Нет не принимаю.
Люди тут совета ищут, чтобы действовать.
Иногда бывает так, что поспешишь - людей насмешишь. Что мы и наблюдаем в обсуждаемом случае.
не обязательно сначала разрушать чтобы строить...
Точно также, как необязательно строить на гнилом фундаменте.
andrgod
сообщение 5.11.2013, 12:47
Сообщение #242
Пользователь №: 210989
Абсолютно с Вами согласен. Спасибо. Судя по Вашим постам в других ветках, именно такие специалисты как Вы и должны принимать участие в создании нормативной базы.
NOVIK_N
сообщение 5.11.2013, 17:45
Сообщение #243
Пользователь №: 71
Цитата(andrgod @ 5.11.2013, 13:47) *
именно такие специалисты ...должны принимать участие в создании нормативной базы.
В существующих условиях личности ничего не решают. Разработчики нормативных документов являются заложниками сохраняющихся с советских времен правил игры.
Наша стандартизация нацелена на обслуживании потребностей государства, а не интересов дела. У нас чиновники стараются всячески игнорировать мнение специалистов, а в экономически развитых странах органы государственной власти, наоборот, тесно сотрудничают со специалистами частного сектора.
Для развитых стран характерно соблюдение баланса интересов строителей и заказчиков посредством технического регулирования. У нас налицо дисбаланс в пользу удобства представителей государственной власти.
В тех странах наблюдается отказ государства от монополии на техническое регулирование строительного дела в пользу постепенного перехода к техническому САМОрегулированию. У нас в этом отношении наблюдается застой, жестко оберегаемый министерствами.
Я продолжаю заниматься лирикой, потому что просто так с пользой "заняться делом", как это представляется ув. andrgod
Давайте перестанем заниматься пустой политикой и займемся делом?
не получается.
Надо, чтобы как можно большее число специалистов прониклось теми усилиями, которые сейчас предпринимает НОСТРОЙ в своих отношениях с министерствами, чтобы при разработке строительных нормативных документов возобладали ПАРИТЕТ, КОНСЕНСУС и ПРОЗРАЧНОСТЬ. И надо вырабатывать командный дух в отстаивании профессиональных интересов, раз Вас организовали (пусть и принудительно) в СРО.
Pacifist
сообщение 7.11.2013, 20:20
Сообщение #244
Пользователь №: 35890
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание?
Pacifist
сообщение 7.11.2013, 22:05
Сообщение #245
В дополнение:
Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м2 удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, холлы, рекреации, атриумы и пассажи.
Из примыкающиз коридоров и т.д. что должно быть выполнено:
- естественное проветривание? или может ничего не выполняться, если не требуется (например, если длина менее 15-ти метров)
wize
сообщение 8.11.2013, 8:14
Сообщение #246
Из: С-Пб
Пользователь №: 127563
любая из перечисленных Вами, самое главное чтобы ДУ было непосредственно из помещения в котором произошло возгорание а не через смежное помещение т.е. коридор
Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 23:05) *
В дополнение:
Принудительное
keaton
сообщение 8.11.2013, 9:56
Сообщение #247
Пользователь №: 43058
Я считаю, что по терминологии СП 7 естественное проветривание не является системой вытяжной противодымной вентиляции (хоть и призвано выполнять те же функции). Поэтому под непосредтсвенным удалением продуктов горения я бы все-таки понял принудительную систему ДУ.
ИМХО
NOVIK_N
сообщение 8.11.2013, 10:13
Сообщение #248
Пользователь №: 71
Ув. wize, раскрыл мне истинный смысл пункта 8.5 СП713130.2013.
Я сразу и не понял, что теперь можно не проектировать удаление дыма из наземных помещений шириной до 40 м. Достаточно в наружных ограждениях поставить открываемые окна "с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м от уровня пола" и "шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения" и вся недолга. Жизнь прекрасна!
NOVIK_N
сообщение 8.11.2013, 10:46
Сообщение #249
Пользователь №: 71
Естественно, я говорил о помещениях по п. 7ж): тоговых, ресторанах, выставочных комплексах, конференц-залах, архивах, производственных и др.).
Proektiro
сообщение 8.11.2013, 11:06
Сообщение #250
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
в продолжение темы "новых обратных клапанов СТРАЖ КОМ с электроприводом"... не все так просто как я думал!!! а именно эти электроприводы только приоткрывают клапан на 50мм, а открыть их должен уже сам вентилятор своим напором.... так вот клапан там пружинный, и поотери будут там гораздо больше 100Па (какие именно для пружинного клапана для таких скоростей ни один производитель не говорит!!!)... Вывод: не зная потерь (либо его КМС) в пружинном обратном клапане с электроприводом применять его возможно только в каналах на малых скоростях!!!
Сообщение отредактировал Proektiro - 8.11.2013, 11:09
Proektiro
сообщение 8.11.2013, 12:03
Сообщение #251
Из: Иваново
Корректирую свое предыдущее предложение, получил от производителя КМС обратных клапанов с электроприводом (см. прикладываемый фаил)... так вот потери вполне адекватные получаются, а именно для клапана:
- Ду160 и скорости 13м/с (L950м3/ч) потери 626Па
- Ду250 и скорости 13м/с (L2300м3/ч) потери 74Па
- Ду500 и скорости 13м/с (L9200м3/ч) потери 54Па
Вывод: получив информацию от производителя, на больших скоростях клапан теряет вполне приемлемые потери для больших диаметров (>250).... для диаметров <250 большую скорость применять крайне осторожно, так как потери взлетают до небес!!!! сорри что поспешил с первым сообщением....
Сообщение отредактировал Proektiro - 8.11.2013, 12:08
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 101,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Pacifist
сообщение 10.11.2013, 1:18
Сообщение #252
Принудительное
А чем позвольте узнать два этих момента отличаются друг от друга?
Cader
сообщение 11.11.2013, 8:16
Сообщение #253
Пользователь №: 19463
Обсуждение вышеприведённого вопроса и перечитывание пунктов СП 7 связанных с этим породило небольшое непонимание:
Если естественное проветривание при пожаре является дымоудалением с естественным побуждением, то:
1. Есть ли необходимость выполнения компенсирующего притока воздуха в помещения с естественным проветриванием при пожаре в соответствии с п. 7.14 к.?;
2. Возможно ли применение естественного проветривания при пожаре в многоэтажных зданиях в соответствии с п. 7.10 (последний абзац);
3. Почему в п. 7.10 нет возможности выполнять естественное дымоудаление через открываемые окна или клапана в наружных стенах;
4. Почему в СП 7 нет требований к оснащению окон для естественного проветривания приводами.
Cader
сообщение 11.11.2013, 10:25
Сообщение #254
Да и кстати как быть с п. 7.2 в. "из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с числом этажей два и более"
Получается что данный пункт предусматривает возможность выполнения коридоров с естественным проветривания при пожаре в многоэтажных зданиях, что противоречит требованию п. 7.10 о невозможности применения естественного дымоудаления в многоэтажных зданиях.
keaton
сообщение 11.11.2013, 15:54
Сообщение #255
Это противоречие говорит о том, что разработчики СП не относят естественное проветривание к системам вытяжной противодымной вентиляции (как она определена в п. 3.16).
Только обратите внимание, что по коридорам из подпунктов а), б), г) естественное проветривание отмазкой не является.
keaton
сообщение 11.11.2013, 16:10
Сообщение #256
Вот тут дискуссия была, почитайте
wize
сообщение 11.11.2013, 16:11
Сообщение #257
Из: С-Пб
Т.е. определения в п.3.12 и п.3.16 как бы намекают что "естественное проветривание" выполняет или частично выполняет функции системы вытяжной противодымной вентиляции но как таковой ею не является? По Вашему так?
keaton
сообщение 11.11.2013, 16:24
Сообщение #258
Да, так. Если, конечно, я правильно понял логику разработчиков. Но вы можете попробовать меня переубедить smile.gif
wize
сообщение 11.11.2013, 16:27
Сообщение #259
Из: С-Пб
keaton
сообщение 11.11.2013, 16:30
Сообщение #260
Говорят, что Борис Борисович Колчев на недавнем вебинаре подтвердил допустимость использовать ручные поворотно-рычажные механизмы в оконных проемах с естественным проветриванием при пожаре. Значит, об "автоматически и дистанционно управляемой вентиляционной системе" из п. 3.16 речь не идет.
wize
сообщение 11.11.2013, 17:00
Сообщение #261
Из: С-Пб
Возможно "естественное проветривание" в СП7 вводится как совсем отдельное компенсирующее мероприятие, которое должно выполнять функцию системы дымоудаления в определенных случаях, а так-же оно буквально не относится к системе вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением.
NOVIK_N
сообщение 11.11.2013, 20:26
Сообщение #262
Пользователь №: 71
Как это выглядит письменно, можно увидеть на с. 27-28 в Практических рекомендациях по проектированию систем пожарной безопасности. Ч. 4.
Цитата(wize @ 11.11.2013, 18:00) *
Возможно "естественное проветривание" ...вводится как ...отдельное компенсирующее мероприятие...
Нормально, компенсация автоматической приточно-вытяжной противодымной вентиляции помещений применением окон с ручным приводом. А кто эти окна будет открывать во время эвакуации?
keaton
сообщение 12.11.2013, 9:04
Сообщение #263
Цитата(NOVIK_N @ 11.11.2013, 21:26) *
А можно цитату? Или хотя бы смысл передайте, пожалуйста.
wize
сообщение 12.11.2013, 9:39
Сообщение #264
Из: С-Пб
Смысл в том что теперь не обязательно оснащать окна приводами, достаточно ручного открытия. Так же Б.Б. Колчев утверждает что специалисты ВНИИПО сотрудничают с инспекторами Госпожнадзора с целью контроля наличия этих ручных поворотных механизмов в помещениях которые относятся к "помещения с естественным проветриванием". Как-то так
Pacifist
сообщение 12.11.2013, 9:46
Сообщение #265
Друзья, у почему так сложно, то все?
Несколько мнений по каждому вопросу, неоднозначная трактовка, так и должно бытьв новых нормативных документах?
Для кого они пишутся?
Тут так понимай, тут так...
Это я по постам 242, 243
В п. 3.12 говорится, что окна (при естественном проветривании) должны быть площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
Значит естественное проветривание это ситсема ДУ
Wiz
сообщение 12.11.2013, 10:33
Сообщение #266
Пользователь №: 570
А что толку от этой системы естественного проветривания если в этой же "грамоте" прописано:
В многоэтажных зданиях следует применять вытяжные системы с механическим побуждением.
Поэтому что есть проветривание, что нет, необходимость механической системы ДУ в многоэтажных зданиях это не отменяет.
Возможно п 8.5 это как дополнение к дымоудалению, но не замещение системы в целом. Хотя меня терзают смутные сомнения, что при одновременном действии системы механического дымоудаления и естественного проветривания при пожаре будет не удаление дыма через эти фрамуги, а наоборот, начнется поступление наружного воздуха на компенсацию ДУ.
wize
сообщение 12.11.2013, 10:42
Сообщение #267
Из: С-Пб
Кстати на счет возможности использования естественного проветривания, Б.Б. Колчев комментирует что если в многоэтажном здании помещение попадает под определение "помещение без естественного проветривания", тогда следует делать механическую систему ДУ. Если кол-во оконных проемов достаточно для для естественного проветривания, то механику делать не надо.
OlegG
сообщение 12.11.2013, 11:18
Сообщение #268
Пользователь №: 67
Это еще раз доказывает, что естественное проветривание де-юре не является системой ПДВ
wize
сообщение 12.11.2013, 11:19
Сообщение #269
Из: С-Пб
Справедливое замечание
NOVIK_N
сообщение 12.11.2013, 14:43
Сообщение #270
Пользователь №: 71
Сегодня для себя я пришел к важным выводам по "естественному проветриванию при пожаре".
1 По сравнению с "естественным освещением" это безусловно шаг в правильном направлении. Теперь:
- проемы однозначно должны быть открываемыми;
- площадь проемов надо считать также, как и для противодымной вентиляции;
- по умолчанию надо делать компенсацию, иначе грош цена расчетам вытяжки.
2 Почему это не противодымная вентиляция:
-Потому что не требуется процесс автоматизировать. Не очень хорошо? Да, но по бедности это все равно лучше "естественного освещения";
-Потому что разрешено применять в многоэтажных зданиях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 12:02
