14 страниц V  « < 12 13 14
> СП 7.13130.2013
ИОВ
сообщение 11.4.2016, 11:59
Сообщение #391
На форуме неоднократно отмечалось, что формулировка п. 3.12 СП 7 приведена некорректно. Но, судя по проекту ИЗМ 1, менять её разработчики не считают нужным.
serova3
сообщение 19.5.2016, 14:27
Сообщение #392
Пользователь №: 73783
Уважаемые коллеги!
Прокомментируйте пожалуйста п. 7.11 в
Я правильно понимаю что кроме дымового клапана под потолком в коридоре, я должен поставить дополнительно противопожарный НЗ клапан огнестойкостью EI 30 на ответвлении от шахты?
Барабан
сообщение 19.5.2016, 14:34
Сообщение #393
Пользователь №: 4142
Нет. В данном случае, нормально закрытые противопожарные клапаны - это и есть дымовые клапаны.
ИОВ
сообщение 19.5.2016, 14:44
Сообщение #394
Уточните схему присоединения к шахте (или эскиз дайте) - кажется, Вы путаете понятия дымоприёмное устройство и дымовой/противопож. клапан
Или внимательно читайте п.п. 3.8, 3.9 СП 7
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.5.2016, 14:45
serova3
сообщение 19.5.2016, 16:23
Сообщение #395
Вот схемка.
Дымовые клапана обслуживают один коридор.
Wiz
сообщение 19.5.2016, 16:26
Сообщение #396
Пользователь №: 570
Не нужен.
Можно перенести эти клапана на саму шахту, а вместо них оставить только решетку.
ИОВ
сообщение 19.5.2016, 18:16
Сообщение #397
Комментарий ББ в этой теме
Цитата(Boris_Ka @ 6.10.2015, 16:19) *
... Пункт 7.11 не предписывает ставить клапаны в составе систем ПДВ. Он говорит только, какие пределы огнестойкости должны быть назначены для клапанов в зависимости от функционала системы.
Цитата(serova3 @ 19.5.2016, 16:23) *
Вот схемка.
1. Вам нужно внимательно читать СП 7 п.п. 3.2, 3.8, 3.9, 7.8:
- если применяете дымовые клапаны, то в п. 3.9 чётко указано место их установки;
- если применяете пп-клапаны НЗ, то возможны варианты их установки (в Вашей схеме - при наличии только одного дымоприёмного устройства на каждом ответвлении - варианты равноценные)
2. Повторяю свой совет Вам же (в другой теме)
Цитата(ИОВ @ 18.5.2016, 21:02) *
... Вам нужно пользоваться поиском на Форуме - этот вопрос многократно обсуждали. Тут много тем про коридоры, читайте и разбирайтесь. bestbook.gif
Кавалерийский наскок и игра в вопрос-ответы пользы не приносят. А знакомство с темами в этом подфоруме снимет большинство Ваших вопросов
Сообщение отредактировал ИОВ - 19.5.2016, 18:17
Незнайка
сообщение 8.12.2017, 15:26
Сообщение #398
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
Коллеги, подскажиет, будьте добры. На вопрос Pacifist:
Цитата(Pacifist @ 7.11.2013, 20:20) *
7.3. Требования пункта 7.2 не распространяются:
в) на коридоры и холлы, если из всех сообщающихся с ними через дверные проемы помещений предусмотрено непосредственное удаление продуктов горения;
Что понимается под непосредтсвенным удалением продуктов горения:
- принудительная система ДУ?
- естественное проветривание?
Люди отвечали по-разному. Одни говорят, что подразумевается как механика, так и проветривание:
Цитата(wize @ 8.11.2013, 8:14) *
любая из перечисленных Вами, самое главное чтобы ДУ было непосредственно из помещения в котором произошло возгорание а не через смежное помещение т.е. коридор
Keaton перестраховывается, что только механика, а проветривание (наличие окна) не в счёт:
Цитата(keaton @ 8.11.2013, 9:56) *
Я считаю, что по терминологии СП 7 естественное проветривание не является системой вытяжной противодымной вентиляции (хоть и призвано выполнять те же функции). Поэтому под непосредтсвенным удалением продуктов горения я бы все-таки понял принудительную систему ДУ
Хотелось бы больше мнений хороших и разных, может кто-то из ВНИИПО имеет ответ на сей счёт.
Я считаю, что только механика, иначе коридор можно городить любой длины лишь бы в помещениях, выходящих в него были окна.
ИОВ
сообщение 8.12.2017, 19:17
Сообщение #399
Предлагаю: мухи ест. проветривание - отдельно; котлеты дымоудаление (неважно, мех. или ест.) - отдельно. rolleyes.gif
В п. 7.3 в) ключевые слова"непосредственное удаление продуктов горения"
Читайте совместно с п. 3.16
3.16 система противодымной вентиляции вытяжная: Автоматически и дистанционно управляемая вентиляционная система, предназначенная для удаления продуктов горения при пожаре через дымоприемное устройство наружу.
Так что возможность ест. проветривания оговаривается только в п. 7.2, а в п. 7.3 вообще не затрагивается
Незнайка
сообщение 11.12.2017, 10:16
Сообщение #400
ИОВ, какое счастье, наличие одновременно грамотного и общительного спеца.
Т.е. ключевое слово удаление. Проветривание в этих терминах таковым не является.
Вы тут вторите тому же Keaton:
Цитата(keaton @ 11.11.2013, 15:54) *
Это противоречие говорит о том, что разработчики СП не относят естественное проветривание к системам вытяжной противодымной вентиляции (как она определена в п. 3.16).
Только обратите внимание, что по коридорам из подпунктов а), б), г) естественное проветривание отмазкой не является
Раз проветривание не есть ДУ механическое и с естественным побуждением, то компенсация такого недо-ДУ не требуется. Но когда хотим обеспечить выполнение п. 8.5 в части достаточной площади для коридора, считаем проветривание как случай ДУ с естественным.
ИОВ
сообщение 11.12.2017, 17:25
Сообщение #401
Нет, конечно, мы не рассматриваем ест. проветривание как случай ест. ДУ! wink.gif Мы выполняем расчёт площади проёмов для ест. ДУ по той же методике, что и проёмы для ест. ДУ. Почему? - вот недавно была тема, в которой бились и разжёвывали. Собственно битва началась с поста 10, но лучше прочесть всё.
По поводу компенсация такого недо-ДУ не требуется - там нужно вести речь не об организованной компенсации (как при ДУ), а о физике процессов при ест. проветривании - так что обратите внимание на 3-ю ссылку ув. NOVIK_N в посте 27
cpt
сообщение 4.2.2019, 7:31
Сообщение #402
Пользователь №: 103554
Разбираюсь с чужим проектом. В подземной парковке сделан мусоросборная камера (помещение куда приносят мусор, шахты нет), вход в камеру сделан из паркинга через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре в паркинге.
Не могу понять на основании чего сделан тамбур-шлюз с подпором воздуха.
Из версий только
п. 7.14 Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции следует предусматривать:
л) в тамбур-шлюзы, отделяющие помещения для хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок от помещений иного назначения;
но в чём смысл такого отделения тамбуром, причём есть ещё тех помещения (венткамеры, ПУИ, электрощитовые) вход в часть из них сделан через тамбур, а в часть без тамбура.
ИОВ
сообщение 4.2.2019, 12:01
Сообщение #403
В СП 113.13330.2012 было указание
5.1.16 Взаимосвязь помещений автостоянок с помещениями другого назначения (не входящими в комплекс автостоянки) или смежного пожарного отсека «(секции) следует выполнять в соответствии с СП 4.13130, допускается через тамбур-шлюзы с подпором воздуха при пожаре ...
И параллельно в СП 4.13130.2009 было:
6.11.7 В автостоянках, встроенных в здания другого назначения...
Сообщение помещений для хранения автомобилей на этаже с помещениями другого назначения (кроме указанных в 6.11.8) или смежного пожарного отсека допускается через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре.
В СП 113.13330.2016 аналогичного указания уже нет, а в СП 4.13130.2013 изменилась формулировка
В автостоянках, встроенных в жилые и общественные здания, сообщение между автостоянкой и частью здания другого функционального назначения, в том числе и выходы с этажей автостоянки в общие лифтовые шахты и лестничные клетки, следует предусматривать с устройством тамбур-шлюзов 1- го типа с подпором воздуха при пожаре.
Полагаю, что сегодняшняя формулировка некорректна, т.к. провоцирует разночтение - нет ясности, являются ли помещения инж. обеспечения собственно жилого/общественного назначения, размещаемые на этаже автостоянки, частью здания другого функционального назначения.
cpt
сообщение 4.2.2019, 13:10
Сообщение #404
Сама фраза "с помещениями другого назначения" абсолютно не конкретная sad.gif . Вот помещение ПУИ и электрощитовой самого паркинга (в ход в них только из паркинга) это помещения другого назначения или нет, как понять о чём речь.
С переходами в другой пожарный отсек или другого функционального назначения всё хорошо тамбур-шлюз и нет проблем.
А согласно СП 5.13130.2009 п. 5.3.2.7 Тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1 л/(с·м). Как правило, завесы должны устанавливаться внутри тамбура; с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи.
Т.е если придётся делать тамбур-шлюза в ПУИ и подобную мелочь выходящую в паркинг, необходимо городить подпоры, дренчеры sad.gif печально т.к всё в итоге будет зависеть от толкования "с помещениями другого назначения"
ИОВ
сообщение 4.2.2019, 17:58
Сообщение #405
Мне кажется, Вы напрасно перефразировали текст из СП 4 - там:
Т.е. здание состоит из 2-х частей - 1)автостоянки и 2)жилой/общественной части здания. И для каждой части здания существуют технические и вспомогательные помещения.
А Вы пишете"с помещениями другого назначения" и тем самым искажаете смысл (пусть и не очень корректный) указания СП 4.
Сообщение отредактировал ИОВ - 4.2.2019, 17:59
cpt
сообщение 4.2.2019, 18:19
Сообщение #406
"помещения другого (иного) назначения" это в СП7.13130 такая формулировка.
смотрите мусорокамера функционально часть общественного здания, находится она посредине паркинга и физически с общественной частью не связана (проход только через пространство паркинга, которое соединяется с общественной частью через тамбур шлюз), только функциональная связь
но при этом согласно СП4 мусорокамера ведь будет "частью здания другого функционального назначения"?
и такой момент влияет ли на это в какой пожарный отсек включено помещение, если функционально помещение относится к общественному, но включено в пожарный отсек паркинга как быть?
думаю именно по этому мусорокамеру отделили тамбуром, но тогда не понятно почему не отделили таким же образов электрощитовую 2-го пожарного отсека паркинга, находящуюся и имеющую выход в 1-ый пожарный отсек паркинга.
ИОВ
сообщение 4.2.2019, 21:43
Сообщение #407
Справедливости ради хочу заметить - в СП 7 нет указаний по устройству ТШ (см. раздел 8 СП 7), только о необходимости подпора в ТШ. А регламентируется необходимость/отсутствие необходимости ТШ только в СП 4 - им и руководствуются в таком случае Архи.
Без чертежа мне сложно понять о какой мусорокамере речь и как она размещается посредине паркинга - дело в том, что мусорокамера должна иметь наружные двери/ворота для вывоза/выкатки контейнера.
Вот об этой некорректности и было в моём посте № 403.
... не понятно почему не отделили таким же образов электрощитовую 2-го пожарного отсека паркинга, находящуюся и имеющую выход в 1-ый пожарный отсек паркинга.
Без чертежа или СТУ у меня нет уверенности, что там, действительно, 2 пож. отсека для паркинга, поэтому не могу обсуждать этот вопрос.
keaton
сообщение 24.12.2019, 10:24
Сообщение #408
Пользователь №: 43058
Коллеги, вопрос:
В одной венткамере установлены две системы приточной противодымной вентиляции:
1) (допустим) система подпора в поэтажные зоны безопасности на жилых этажах;
2а) система, подающая воздух в нижнюю часть лифтовой шахты, общей для разных пожарных отсеков (подземная автостоянка и жильё).
2б) вариант - система, подающая воздух в нижнюю часть ЛК Н2, общей для разных пожарных отсеков (подземная автостоянка и жильё).
Считается ли, что эти две системы обслуживают разные пожарные отсеки?
Вопрос касается трактовки п.6.5 СП 7.13130.2013
Сообщение отредактировал keaton - 24.12.2019, 10:28
keaton
сообщение 25.12.2019, 12:48
Сообщение #409
Сам себе попробую ответить.
Вероятно, нужно определить, существуют ли такие режимы работы систем, при которых включаются не все вентиляторы одновременно.
Например, при пожаре в австостоянке должен работать вентилятор подпора в лифт, а вентилятор для зоны безопасности на жилых этажах - не должен. Значит, следует считать, что они обслуживают разные пожарные отсеки.
AEROFLOT
сообщение 4.7.2020, 21:05
Сообщение #410
Пользователь №: 64903
Ну так до сих пор и непонятно с п.11.д. СП7!!! Экперт-"пожарник" упёрся каской в бетон: дай, нах, обратный клапан!! Как вы их "уговариваете"? Где его взять, этот клапан обратный 800х800. Монтаж в стене, вент радиальный-улитка. Поможите братья/сестры!
AEROFLOT
сообщение 4.7.2020, 22:03
Сообщение #411
P.S. ГЕРМИК-ДУ "ВЕЗА" с эл. приводом ему не "понравился". Каким багром удовлетворять таких носорогов?
ИОВ
сообщение 4.7.2020, 22:59
Сообщение #412
Были ответы:
раз
два
три
"Два" и "три" это одно и то же, но в "три" ответ уже выдернут из базы.
Вопрос "не нравится" от эксперта неправомочен - Вы установили клапан, все характеристики которого удовлетворяют требованиям к обр. клапанам в СП 7. Можете писать офиц. жалобу на действия и некомпетентность этого эксперта куратору/руководителю Экспертизы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 5:51
