14 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> СП 7.13130.2013
ssn
сообщение 10.6.2013, 8:59
Сообщение #91
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
подскажите, а сами методики расчетов узаконены?
всмысле есть официальные рекомендации к расчету?
и может у кого есть файл расчета люков дымоудаления?
Сообщение отредактировал ssn - 10.6.2013, 9:10
ssn
сообщение 10.6.2013, 15:28
Сообщение #92
Пользователь №: 543
неужели ни у кого нет оформленного расчета дымоудаления луками? поделитесь пожалуйста
inPut
сообщение 13.6.2013, 16:36
Сообщение #93
Пользователь №: 36665
Коллеги, приветствую. Никого не смущает чехарда с газолучистыми обогревателями. Начиная со СНиП 41-01-2003 и заканчивая СП 7.13130.2013 (в котором полностью исчез пункт про них и проектировать их установку, я так понимаю, следует по СП 60.13330.2011), в каждой актуализации и нормативе своя точка зрения на то в каких категориях зданий их можно устанавливать, а в каких нет.
Pirate
сообщение 16.6.2013, 14:47
Сообщение #94
Пользователь №: 99113
Помогите разобраться. В п. 8.5 говорится:
Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже 2.5 м от уровня пола и шириной не менее 1.6 м на каждые 30 м длины коридора.
А какое расстояние должно быть от пола до нижней кромки проема? Ширина дана - 1.6 м, от пола до верха тоже есть - 2.5 метра, а от пола до низа не имеет значения что ли? Т.е. если будет окно шириной 1.6 м и высотой 0,5 м и будет располагаться на высоте от пола до низа окна 2,0 метра (т.е. до верхней кромки как раз получится 2,5 м), то все нормально? А как его тогда открывать если рост человека, например, 1,75 м?
Дальше говорится:
Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы аналогичные открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее 0.24 м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м, а для помещений с наружными ограждениями на противоположных фасадах зданий – при максимальном расстоянии не более 40 м между этими ограждениями.
Опять же, высота проема не нормируется?
тут ясно - берем общею длину наружных стен, в которых есть окна и умножаем на 0.24, результат и будет общая ширина окон.
от чего до чего мерить 20 метров? Я правильно понял:
А если бы с противоположной стороны было бы окно - тогда 40 м, так? Интересно, от куда такие показатели?
Сообщение отредактировал Pirate - 16.6.2013, 15:01
silent
сообщение 16.6.2013, 17:44
Сообщение #95
Пользователь №: 36078
Возможно ответ кроется в продолжении п.8.5:
...Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других
проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или кори-
доров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
Pirate
сообщение 16.6.2013, 18:08
Сообщение #96
Это я видел, но в п. 7.4. нет ничего о размерах окон.
Август
сообщение 16.6.2013, 20:12
Сообщение #97
Из: урал
Пользователь №: 4547
а если по количеству дыма?
Август
сообщение 18.6.2013, 5:06
Сообщение #98
Из: урал
вот сравнение старого и нового СП если кому пригодится (авторство не моё)
Pirate
сообщение 18.6.2013, 10:20
Сообщение #99
Это как? Я правильно понимаю, что по количеству дыма может получиться и такой вариант: ширина - 1.6 м, высота 0,5 м, расстояние от пола до низа окна 2,0 метра? А как тогда такое окно открывать? Окно ведь должно быть открываемым, как я понимаю? Иначе какой в нем смысл?! И если должна быть возможность его открыть, почему сразу не прописали о его максимальном расстоянии от пола до нижней границы?
Еще я не могу понять, под словом "помещение" в СП подразумевается коридор? Или здесь идет четкое разделение? Например,
8.8. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из помещений, защищаемых вытяжной противодымной вентиляцией, должны быть предусмотрены системы приточной противодымной вентиляции с естественным или механическим побуждением.
Для естественного притока воздуха в защищаемые помещения могут быть...
и далее идет все для помещений...
к) в нижние части атриумов, пассажей и других помещений, защищаемых системами вытяжной противодымной вентиляции – для возмещения объемов удаляемых из них продуктов горения.
В этих пунктах речь идет ТОЛЬКО про помещения. А если ДУ из коридоров, тогда приток свежего воздуха не нужен? Как же так?
Сообщение отредактировал Pirate - 18.6.2013, 10:22
Pirate
сообщение 18.6.2013, 10:43
Сообщение #100
Вот еще:
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 С; 0,5 ч/300 С; 1,0 ч/300 С; 2,0 ч/400 С; 1,0 ч/600 С; 1,5 ч/600 С в зависимости от расчетной температуры перемещаемых газов и в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений.
Тут сразу 2 вопроса:
1. Что значит в исполнении, соответствующем категории обслуживаемых помещений? О какой категории идет речь? Пожарной опасности? Если, например, помещение категории В4, то какой предел огнестойкости выбирать? А если Д? И опять же, если ДУ из коридора, то исполнение уже не играет никакой роли? Тут же про помещения только говорится.
Август
сообщение 18.6.2013, 13:01
Сообщение #101
Из: урал
если окно используется как естественный приток противодымной вентиляциии, то необходима его автоматизация в соотвествии с СП. если окно используется как естественное проветривание при пожаре то автоматизация необходима из условий доступа к этому окну.
если ДУ из корридора то тогда приток в соответствии с п.8.8
ОВешница
сообщение 18.6.2013, 14:07
Сообщение #102
Из: Харьков
Пользователь №: 41376
Август, спасибо за сравнение.
Pirate
сообщение 20.6.2013, 7:52
Сообщение #103
Это где-то написано в СП? И что значит "автоматизация из условий доступа к этому окну"? Мне на понятна эта формулировка.
Написано же:
Если окно должно быть открываемым, то почему ничего не написано про механизмы открывания, расстояние от пола до механизма и т.д.? Дано расстояние только до верхней границы окна и все.
Так в п. 8.8 ни слова не говорится про коридоры. Там только про помещения. Т.е. получается в СП 7 под помещением понимается и коридор? Все под одну гребенку? А как тогда распознать где речь идет только про помещения, а где только про коридоры? Ведь многие пункты конкретно разделяют помещения от коридоров!
Сообщение отредактировал Pirate - 20.6.2013, 7:55
Август
сообщение 20.6.2013, 8:51
Сообщение #104
Из: урал
это сугубо ИМХО. механизация из условий доступа: если окна высоко - то механизация, если низко - то вручную. в "Практические рекомендации по проектированию систем пожарной безопасности части 1-3" Москва 2012 приводится разъяснение почему вводят термин естественное проветривание - изходя из этого делаю вывод, что если окна высоко, то их будет трудоёмко открыть, а если низко то человек откроет сам
незнаю почему не написанно))
опятье же, непонимаю почему не указали в скобках про корридоры (хотя про атриумы написали). сейчас наш проект на экспертизе. получили замечания организовать приток в корридор и сделать в нём противодымную вентиляцию в соответствии с СП7.13130.2013
Pirate
сообщение 20.6.2013, 9:56
Сообщение #105
не понимаю почему не указали в скобках про коридоры (хотя про атриумы написали)
В том то и дело, что атриумы, помещения - речь про такое все ). Может в коридоры и не надо из тех соображений, что коридор имеет выход либо наружу, либо в лестницу, плюс помещения, которые выходят в коридор, имеют окна - вот и естественное замещение воздуха? Или такого вариант - исключено?
NOVIK_N
сообщение 20.6.2013, 10:02
Сообщение #106
Пользователь №: 71
СП7 может себе позволить и не грести под одну гребенку. Но этим всегда займется физика, для которой гораздо важнее проницаемость (негерметичность) помещения, чем местонахождение очага пожара.
Вы попробуйте замерить расход на дымоприемном отверстии в коридоре при закрытой двери эвакуационного выхода и отсутствии компенсации удаляемого воздуха. Расход будет близок к нулю. К сожалению, в ГОСТ 53300 не оговаривается положение дверей при означенной процедуре, и этим при сдаче объектов повсеместно пользуются.
Но когда начинается эвакуация, дверь эвакуационного выхода в коридоре будет закрыта, и будет бесполезным пытаться её открыть при отсутствии компенсационной подачи в коридоре.
Август
сообщение 20.6.2013, 10:36
Сообщение #107
Из: урал
nnoise
сообщение 21.6.2013, 13:23
Сообщение #108
Пользователь №: 64824
Побскажите подалуйста , можно ли применить
п.7.3 (исключающий помещения , из которых не надо делать дымоудаление, предусмотренное в 7,2)
е) на помещения общественного назначения, встроенные или встроенно-пристроенные на нижнем надземном этаже жилых зданий, конструктивно изолированные от жилой части и имеющие эвакуационные выходы непосредственно наружу при наибольшем удалении этих выходов от любой части помещения не более 25 м и площади помещения не более 800 м2.
К отдельно стоящему зданию (магазин) с торговым залом 360м2 имеющим выходы непосредственно наружу (менее 25 м удаление)? Заказчик мне утверждает что этот пункт относится только к встроенным или встроенно-пристроенным на нижнем надземном этаже жилых зданий и к нашему магазину, ни к кому не пристроенному , отношения не имеет и дымоудаление делать надо. Я считаю что нет.
Дело дошло до обсуждения граматики и пунктуации...
Сообщение отредактировал nnoise - 21.6.2013, 13:25
Proektiro
сообщение 21.6.2013, 15:57
Сообщение #109
Из: Иваново
Пользователь №: 17985
в этом пункте четко прописано что он относится только к помещениям встроенные-пристроенные к жилым зданиям.... (к остальным он не относится).... для остальных случаев должны разарабатываться СТУ где будет написано что в соответствии с расчетом пожарных рисков путей эвакуации система дымоудаления не предусматривается!!!!... у меня было так (из логики я с вами согласен что если самостоятельное помещение, не имеющее дверей сообщающихся с другой частью здания, то какая разница к жилью он пристроен или нет) ... здесь опять же норматив не написал, значит нужно делать либо дымоудаление, либо заказывать СТУ (где напишут что не надо)!!!!
nnoise
сообщение 24.6.2013, 16:22
Сообщение #110
Вы значит тоже так считаете, как и мой заказчик?
А я была в твердой уверенности что в этом пункте речь идет об 1) общественных зданиях, 1) встроенно пристроенных . Ибо запятая а значит перечисление.
Я бы запрос разработчикам написала, мне очень интересно. Может быть кто-нибудь подскажет координаты авторов?
Proektiro
сообщение 24.6.2013, 17:46
Сообщение #111
Из: Иваново
Начальнику ФГБУ ВНИИПО МЧС России
В.И. Климкин
vniipo@mail.ru
а там уже по внутренней почте ... ваше письмо, попадет в нужные руки.... только сомневаюсь что вам разрешат не делать!!!!!
Сообщение отредактировал Proektiro - 24.6.2013, 17:51
Nasttya
сообщение 29.6.2013, 14:03
Сообщение #112
Пользователь №: 14752
а как понимать фразу в п.7.4 б) ...Не допускается применять без расчёта фиксированные значения температуры удаляемых продуктов горения из коридоров или помещений...? Температуру продуктов горения удаляемых из конкретного помещения худо-бедно можно посчитать по МР 2008, а что же делать с коридорами? Например многоэтажного многофункционального здания где на разных этажах разные планировки, разная отделка, разное количество мебели и т.п.? Хотела принять температуру продуктов горения удаляемых из коридора 300 градусов и далее посчитать систему дымоудаления по рекомендациям АВОК 5.5.1., а теперь и не знаю что же делать...
Proektiro
сообщение 1.7.2013, 15:54
Сообщение #113
Из: Иваново
принимать температуру нельзя, надо ее считать по МР2008!
по методики ВНИИПО можно просчитать и коридоры (цифры получаются вполне нормальные)....я при выборе помещения принимаю, наибольшее по площади помещение и согласно табл.14 реком-й ВНИИПО Среднию теплоту сгорания веществ или материалов в составе пожарной нагрузки. Для остальных помещений пожарная нагрузка будет меньше (так как площадь меньше) и как следствие ДУ для остальных помещений подойдет от расчета основного коридора (расчетное помещение). как то так...
Август
сообщение 2.7.2013, 7:24
Сообщение #114
Из: урал
эксперт написала замечание, что СП7.13130.2013 не приветствует использование систем противодымной вентиляции в качестве общеобменных.
хотя в термине противодымная вентиляция не указанно, что это отдельная система. Так же в п 4.2 есть некий намёк и п.7.18, что системы противодымной и общеобменной вентиляции могут быть совмещены. На вебинаре АВОК который вот совсем недавно проходил, пояснили, что нормами приветствуется использование систем противодымной вентиляции в качестве общеобменных систем. Так же есть подобная оговорка в "Практичесикие рекомендации по проектированию систем пожарной безопаснотси. Части 1-3".
В нашем случае были использованы крышные вентиляторы (КРОС 9 ДУВ) с совмещёнными режимами работы: дымоудаление, вентиляция
у кого были подобные вопросы
Сообщение отредактировал Август - 2.7.2013, 7:42
keaton
сообщение 2.7.2013, 16:32
Сообщение #115
Пользователь №: 43058
Только стоит отметить, что формула 16 из МР для расчета температуры дыма в коридоре действует только при условии: 0,5<=hsm\H<=0,6 (hsm - толщина дымового слоя)
т.е. при стандартной высоте дверей высота коридора должна быть хотя бы 4,2м. А как быть при более низких коридорах? Сам прежде тоже всегда принимал 300 С.
Интересно, на какой пункт сослалась? По-моему, бред, всегда только приветствовалось.
Ссылайтесь на п. 7.18, и все.
Proektiro
сообщение 2.7.2013, 20:43
Сообщение #116
Из: Иваново
на счет дымового слоя как я все это понимаю.... это мое личное мнение...
первое - СП 7.13130 говорит "При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема. " (то есть СП только говорит где распологать дымоприемное устройство, оно не диктует высоту дымового слоя)....
второе - методика ВНИИПО говорит что формулу по определению температуры в коридоре (16формула) можно применять при выполнении условия " При использовании в расчетах данной зависимости предельная толщина дымового слоя должна удовлетворять условию: 0,5<=hsm\H<=0,6 (hsm - толщина дымового слоя) "
( то естьметодика ВНИИПО и СП не говорят что высота дымового слоя должна быть выше верха двери)
исходя из этого я ставлю согласно СП7.13130 дымоприемное отверстие выше дверного проема ( низ не менее 2,2м от пола), а высоту дымового слоя для низкого коридора считаю по зависимостиметодики ВНИИПО
(к примеру коридор 2,7метра значит дымовой слой будет 2,7*0,5=1,35метра и как следствие незадымляемая зона1,35 ( и как следствие человек будет эвакуироваться через этот коридор пригнувшись.... но я думаю это все реально.... а именно что в низких коридорах в реальных условиях задымляемость будет выше чем 0,5м дымового слоя...... и чтобы обеспечить такую высоту дымового слоя в 0,5метра необходимо равномерно по всему потолку коридора ставить гораздо больше дымоприемных устройств (нежели все мы ставим), грубо говоря делать как в в операционных потолки равномерного всасывания.... (потому как одно дымоприемное устройство при нашем расходе 12-20тыс.м3/ч будет вытягивать не только дым но и чистый воздух из нижней зоны, тем самым будет опсукание дымового слоя, это уже обсуждалось и кажется NOVIK даже приводил формулы из других методик, так что не буду в это углубляться...
как то так надеюсь ясно выразил свои мысли...
Сообщение отредактировал Proektiro - 2.7.2013, 20:52
Sebastian
сообщение 2.7.2013, 22:40
Сообщение #117
Пользователь №: 100233
П7.1 "Системы приточной противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами вытяжной
противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной противодымной вентиляии
без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной вентиляции не допускается."
Вот не могу до конца понять, если у меня есть незадымляемая лестница и она граничит с машинным залом огромного объема, выход в зал без тамбура, то мне откуда вытяжку делать. Никаких коридоров и тому подобных помещений нет. Лестница обслуживает открытые площадки, находящиеся в объеме того же зала.
И что плохого если давление на двери будет более 150 Па, если двери открываются наружу.
silent
сообщение 2.7.2013, 22:52
Сообщение #118
П.7.2
ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками
Август
сообщение 3.7.2013, 7:19
Сообщение #119
Из: урал
п 7.10 - конструкции дымовых люков, клапанов и т.д. должны обеспечивать условия не примерзания - чем это может быть достигнуто? обогреваемый кабель по периметру? обогрев ламелей?
Опять же вопрос с экспертизы, хотя по куче объекто ставили обычные клапана и механизиролвали обычные створки фонарей и всё проходило
Proektiro
сообщение 3.7.2013, 10:16
Сообщение #120
Из: Иваново
это морозостойкие клапана, их створки специально обрабатывают чем то, и они не примерзают (позвоните производителю он все расскажет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 1:12
