> Осушители воздуха в вентиляционной установке, Осушители воздуха делимся опытом
cerega
сообщение 2.3.2013, 10:33
Пользователь №: 8361
На одном из объектов стал вопрос об осушении воздуха. Помещение производственное необходимо обеспечивать влажность 30-35% Заказчик имеет такого рода производства за кордоном и показывал фотографии.
Речь идет о осушителях установленных в моноблочной вентиляционной установке Помогите решить вопрос ... Установка рассчитана на 4000 м3/ч температурные режимы от 15 до 28град. Сам лично на одном объекте видел такого рода вмонтированных в одну из секций моноблочных установок осушителей но не могу понять как можно подобрать и где закупить теплообменники...
glbpapa
сообщение 4.3.2013, 9:10
Пользователь №: 174296
есть 2 типа осушителей: адсорбционные и конденсационные.
1-е сильнее сушат, но потребляют больше эл. на регенерацию ротора.
пишите
Читайте правила. А то попрощаемся.
Сообщение отредактировал Skaramush - 19.3.2013, 16:20
JonnyD
сообщение 4.3.2013, 9:17
Пользователь №: 15538
cereg, покажите фото, посмотрим, подскажем.
cerega
сообщение 5.3.2013, 0:17
фото сложенно показать, но смотреть там особо нечего, моноблочная установка фрапол а в ней стоит испаритель, по середине компрессор а потом конденсатор ...
По поводу абсорбционных я знаю, но стоимость таких осушителей колоссальна... и они обычно сушат до 10-20 % а в тех задании устроит 30-35%
JonnyD
сообщение 5.3.2013, 13:28
Тогда вм к холодильщикам нужно.
daddym
сообщение 5.3.2013, 13:46
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Закладываете комплектную вентустаноку - пусть производитель считает.
cerega
сообщение 5.3.2013, 14:41
Да вот обратился к фраполу, те насчитали на 25т евро, АСМ говорит подымаем руки... а на ВЕЗУ даже и не хочу обращаться они могут такого наделать что по теории оно работает а вот на практике ...
daddym
сообщение 6.3.2013, 2:09
Из: Moscow
Тогда трясете заказчика на тему получения документации существующей системы, это даст контроль по крайней мере.
Считается это все по программам подбора от производителей теплообменников. По теории получится только примерно подобрать семейство.
and.ray34ru
сообщение 6.3.2013, 2:22
Из: Волгоград
Пользователь №: 144235
Могу предложить такое решение: http://www.kroll.ru/catalog/osushiteli-vozduha
Расход приточного воздуха небольшой, пару 120-х кроликов решат вашу проблему прямо в помещении.
Они постоянно гоняют воздух через себя, холодильник включается только если влажность превышена, конденсат в канашку. По бюджету смотрите сами, цен не знаю.
У нас в фотополимерной Т90 уже 6 лет стоит. Жужжит, ломаться не хочет. Главное нужен сервис!
Любая железка хочет, чтобы за ней ухаживали, а жена тем более!
cerega
сообщение 6.3.2013, 9:13
да но это не серьезно)))... Вообщем обратился к холодильщикам они мне решают проблему... Сказали чтоб секцию по длене 1000мм оставил...
and.ray34ru
сообщение 6.3.2013, 22:53
Из: Волгоград
Как будете регулировать влажность в помещении? Включение холодильника по комнатному датчику влажности?
Сообщение отредактировал and.ray34ru - 6.3.2013, 22:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:28
