> наконечники для кабеля АВВГ, инструмент
тихий инженер
сообщение 3.3.2013, 7:04
Из: санкт-петербург
Пользователь №: 9838
На заводе проложили кабель АВВГ с секторными жилами 4х70. Электрики - дедушки за 60 лет - загнули на жилах колечки и начали колотить по ним молотком, чтобы сформировать плоскость прилегания. Я никогда с таким кабелем не работал. Должен наверно быть инструмент для заделки наконечников? Пайка или обжим?
Максимович
сообщение 3.3.2013, 8:07
Из: Украина
Пользователь №: 70335
Да, был когда-то инструмент. На пистолет по пристрелке стальными дюбелями устанавлисались пуансон и матрица, в пистолет (не помню точно тип) заряжали мощный патрон. В результате выстрела формировался наконечник из материала жилы кабеля. Либо надо напрессовывать наконечники медные луженные, медно-алюминиевые или просто алюминиевые.
Пусть мужики проложают формировать. Если есть место для подключения этой петли, то это лучше всего.
Сергей Валерьеви...
сообщение 3.3.2013, 8:43
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
эхехе... видал такую систему... года два/три да без нагрузки еще ходит, потом греться начинает... я бы все таки надел алюминиевые наконечники и опресовал..
straus
сообщение 3.3.2013, 12:15
Пользователь №: 4319
Алюминий не паяется.
Кстати, затяжку алюминия очень желательно делать динамометрическими инструментами (с нормированным усилием). Иначе можно перетянуть, а алюминий обладает свойством текучести под давлением.
А вообще какие-то наконечники на алюминий были точно.
CS602
сообщение 3.3.2013, 17:31
Пользователь №: 167014
для аллюм. кабеля - применяются аллюм. наконечники. опрессовка - специальным гидравлическим прессом. есть еще наконечники со срывными болтами, по надежности - норм, стоят недорого. хотя если дедки с хор. опытом, сделают аккуратно, под шайбы - тож будет надежно. если кабель садится на автомат - то лучше наконечники.
тихий инженер
сообщение 4.3.2013, 10:26
Из: санкт-петербург
Рубильник АВВ ОТ-160 прекрасная вещь, там без проблем. В щитовой придется гнуть колечки. Такой анахронизм, прям тошнит. Буду звонить своему дилеру, мб чего посоветует.
zadvor
сообщение 4.3.2013, 20:55
Пользователь №: 170982
не мучайтесь, берите обычные луженые наконечники под 70^, секторную жилу слегка обстучать (для придания более-менее круглой формы), и обжимайте прессом (самый оптимальный по цене у "шток"), ну или у дедушек должен быть советский тросовый.... rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 13:06
