> Выброс вытяжного воздуха из ресторана, вопрос размещения воздуховодов
winch
сообщение 3.3.2013, 13:08
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140
Доброго дня!
Нужна консультация в следующем вопросе: делаем систему вентиляции ресторана. Вытяжку от кухонных помещений (зонты, отсосы и т.п.) вывели отдельным воздуховодом выше кровли здания. Вытяжку же от залов для посетителей вытащить выше кровли здания весьма проблематично технически. Можно ли выброс воздуха общеобменной вентиляции залов сделать из стены здания, если прописать в проекте, что курения в помещениях не будет? Расстояние между точкой забора воздуха на общеобменку и предполагаемой точкой выброса воздуха из стены - более 6 метров. Здание - 4 этажа, административное, ресторан на 1-м этаже.
Спасибо!
Ответов (1 - 4)
winch
сообщение 3.3.2013, 13:09
Из: Москва, СЗАО
Доброго дня!
Нужна консультация в следующем вопросе: делаем систему вентиляции ресторана. Вытяжку от кухонных помещений (зонты, отсосы и т.п.) вывели отдельным воздуховодом выше кровли здания. Вытяжку же от залов для посетителей вытащить выше кровли здания весьма проблематично технически. Можно ли выброс воздуха общеобменной вентиляции залов сделать из стены здания, если прописать в проекте, что курения в помещениях не будет (или обосновать как-то ещё?)?
Расстояние между точкой забора воздуха на общеобменку и предполагаемой точкой выброса воздуха из стены - более 6 метров по горизонтали. Здание - 4 этажа, административное, ресторан на 1-м этаже.
Спасибо!
Сообщение отредактировал winch - 3.3.2013, 13:10
fon
сообщение 3.3.2013, 16:10
Пользователь №: 25550
всегда думал, что только на кровлю)
Зольников Михаил
сообщение 3.3.2013, 17:53
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Скоро входит в силу закон о курении. Пока смонтируете систему, в ресторанах будет запрещено курить.
Так что, думаю, можно.
yanav
сообщение 4.7.2013, 16:12
Пользователь №: 197957
Помогите пожалуйста!!! Есть помещение под ресторан в жилом доме. 6 этажей. Вентиляции нет никакой. Нужно строить с нуля. В доме есть глухая стена по которой её можно было бы пустить. Какие необходимы согласования? Нужно ли согласование жильцов или УК или мосжилинспекции? Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал yanav - 4.7.2013, 16:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 23:33
