> Лопаются полипропиленовые фитинги
mydmitry
сообщение 19.10.2006, 7:01
Пользователь №: 2448
На трубах лопаются полипропиленовые фитинги (не стыки) а сами фитинги в чем могут быть причины? (система ГВС)
Bers
сообщение 19.10.2006, 7:04
Из: Чита
Пользователь №: 384
Первая версия, которая приходит в голову - качество фитингов... Они случаем не made in China?
OlgaO
сообщение 19.10.2006, 7:51
Пользователь №: 1227
Вторая версия: что у Вас с температурой и фитинги такой же масти, что и трубы?
mydmitry
сообщение 19.10.2006, 8:04
Фитинги не Made in China и масть та же! Мы созванивались с заводом изготовителем когда проблеммы начались и выяснили что был брак в технологии производства, после чего мы их полностью заменили. По температуре боюсь эксплуатация никогда не признается что они туда воду подают 115С.
Bers
сообщение 19.10.2006, 8:54
Из: Чита
Пользователь №: 384
Дык проблема есть или ее уже нет?
mydmitry
сообщение 19.10.2006, 8:55
Фитинги сменили ... проблема осталась
Bers
сообщение 19.10.2006, 9:00
Из: Чита
Пользователь №: 384
А Вы точно уверены, что новые фитинги сделаны без технологическго брака? Может они на 100% такие же, как и старые?
igla
сообщение 19.10.2006, 9:08
Из: география
Пользователь №: 4313
может, дело в монтаже, может их перетягивают
zeman
сообщение 19.10.2006, 9:18
Пользователь №: 1271
В каком месте лопаются то? И какие конкретно- муфты, колена, переходы? Трубу стабилизированную на ГВС используете или обычную? Компенсаторы есть на трубах?
mydmitry
сообщение 19.10.2006, 10:38
По поводу брака завод молчит. Лопаются уголки. Компенсаторы есть. Труба полипропилен PN20 не стабилизированная.
Сантехник
сообщение 19.10.2006, 11:10
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
"На зеркало неча кивать" лопаются потому что не обеспечена компенсация термических удлиннений прав Земан, а труба по дешевке без армирования алюминием и к бабке не ходи.
mydmitry
сообщение 19.10.2006, 11:14
Какое армирование трубы на ГВС Вы че вообще? Какай аллюминий? Стабилизированая труба на отопление ставится - это я так к слову... mad.gif
zeman
сообщение 19.10.2006, 11:53
Сейчас mydmitry сам догадается почему муфты не лопаются, а уголки лопаются. Важна еще форма разрыва - как она идет, по "шву" или по окружности?
mydmitry
сообщение 19.10.2006, 13:28
Спасибо всем теперь я просветлен - "Важна еще форма разрыва" - все остальное мелочи жизни. Если серьезно всем спасибо за дисскусию.
Сантехник
сообщение 20.10.2006, 8:32
просто Инженер
Из: Петербург
Извини, задел по форме. И по содержанию похоже не "просветлел".
1.Температуры для ГВС и отопления для современнцых систем близки. Не говорю конечно о параметрах 105-70.
2.Если размер радиатора не завышен вдвое температурный режим трубопровода отопления близок к установившемуся.Разность температур теплоносителя и поверхности трубы минимальна.
1. Труба ГВС испытывает в течении дня десятки циклов нагрев-остывание, при этом снаружи 25 а внутри до 65 - немного другая картина ,не находишь.
1. Коэф линейного расширения Штаби и нестабилизированной трубы отличается в разы. Для просветления загляни в рекомендации производителя или извесный "просветленным" СП
2. Кто сказал, что Штаби успользуют только для отопления. Материал трубы один и тот же (поправьте если ошибаюсь).
3. Мог бы сказать о расстановке опор, но если углы не зажаты - не критично.
4. По характеру разрушения специалист о многом может судить. Может крыс надо травить.
5. Тупым не доверяй паяльник. Пусть монтируют внатяг учитывая последующее расширение.
maloi
сообщение 12.2.2011, 22:21
Пользователь №: 4813
Какое армирование трубы на ГВС Вы че вообще? Какай аллюминий? Стабилизированая труба на отопление ставится - это я так к слову... mad.gif thumbdown.gif
Сообщение отредактировал maloi - 12.2.2011, 22:24
Vict
сообщение 12.2.2011, 22:35
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(maloi @ 12.2.2011, 21:21) *
maloi, 5 лет в утробе торчали? Вроде бы по законам природы не более 9 месяцев smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 12.2.2011, 22:35
nick2
сообщение 14.2.2011, 7:07
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Сантехник, я Вас целиком и полностью поддерживаю!
Кто говорит, что на ГВС нет необходимости ставить горячую трубу?
есть понятие надежность (сделал и забыл), есть понятие - на отъ...стань (сделал и свалил.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2026, 23:35
