> Перекос температуры стены, Офисное здание
Machinator
сообщение 4.3.2013, 9:19
Пользователь №: 158835
Добрый день!
Есть 3-х этажное здание. 1 и 2 этаж построены давно, материал стен кирпич. 3-й этаж, мансардный, построен 2012г. Структура стены 3-го этажа: кирпич ~1,5м, монолитный пояс ~0.2м, сендвич ~2м. Кровля и стены утеплены снаружи. Внутри помещения температура поверхности стены различается примерно так:
Кирпич - +22,5
Монолитный пояс - +16-18 (в разных точках по разному)
Сэндвич - +19,5
Подскажите, есть ли нормы регламентирующие температуру поверхности стен внутри отапливаемого помещения. Какой допустимый перекос температур на одной стене (есть ли разница в нормах при неоднородной стене)?
Спасибо!
Ответов (1 - 6)
Егор
сообщение 4.3.2013, 12:18
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
в соответствии с п. 5.1 СНиП 23-02-2003 существуют 2 требования:
1. температурный перепад между температурами внутреннего воздуха и температурой на поверхности ограждающих конструкций должен быть не менее значений приведенных в таблице 5
2. температура на внутренней поверхности ограждающих конструкций должна быть выше температуры точки росы
"перекос" не нормируется
Machinator
сообщение 4.3.2013, 13:19
Спасибо!
Machinator
сообщение 18.3.2013, 10:08
Есть необходимость уточнить.
Если есть поверхность (монолитный пояс) шириной не более 150мм, но по периметру всего здания, с температурой значительно ниже остальных стен и на много ниже чем предписывает снип, этот случай уже попадает под действие снипа? Остальная стена в пределах нормы.
P.S. Температура на поверхности пояса доходила при -20 до 9-10 градусов (росы не было), при этом воздух в помещении 23-25, стены из твинблока и кирпича в пределах 19-22 градуса.
Егор
сообщение 18.3.2013, 11:55
подпадает. температура внутренней поверхности ограждающей конструкции в зоне тепло-проводных включений, которым у вас является монолитный пояс, регламентируется пунктом 5.9
5.9 Температура внутренней поверхности ограждающей конструкции (за исключением вертикальных светопрозрачных конструкций) в зоне тепло-проводных включений (диафрагм, сквозных швов из раствора, стыков панелей, ребер, шпонок и гибких связей в многослойных панелях, жестких связей облегченной кладки и др.), в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей должна быть не ниже температуры точки росы внутреннего воздуха при расчетной температуре наружного воздуха в холодный период года.
Примечание - Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов - 55 %, для помещений кухонь - 60 %, для ванных комнат - 65 %, для теплых подвалов и подполий с коммуникациями - 75 %;
для теплых чердаков жилых зданий - 55 %;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) - 50 %.
Machinator
сообщение 18.3.2013, 12:16
Я так понимаю у нас росы не было только из-за того, что влажность ни 50%, порядка 30%. Следует подрядчиков напрягать исправлять ситуацию?
Егор
сообщение 19.3.2013, 11:56
надо сделать расчет температуры точки росы и расчет температуры на внутренней поверхности при расчетной температуре наружного воздуха и их сравнивать
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:18
