11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
> Требования к оформлению рабочей документации, Проектирование разделов ОВ, ВК, ТМ.
Никитос
сообщение 21.5.2013, 13:06
Сообщение #241
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
До определенных габаритов нет.Я не силен в ОВ, но точно помню, т.к. у нас такая же петрушка.
Странная Белка
сообщение 21.5.2013, 15:15
Сообщение #242
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
С фасониной вопрос всегда спорный. Если делать по уму, то вписывать всю мелочовку в спецификацию - пустая трата времени, вас потом монтажники изменениями замордуют. Я всегда вписывала только большие или нестандартные переходы и короба, остальное "в соответствии с монтажным проектом". По-хорошему, после рабочей документации должен выполнятся монтажный проект, в котором как раз все расписывается до мулиметра. Подробнее об этом можно почитать в СНиП 3.05.01-85 и в пособии к нему.
Странная Белка
сообщение 21.5.2013, 15:50
Сообщение #243
Из: Гаага
ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖНЫМ ЧЕРТЕЖАМ (пособие к СНиП 3.05.01-85)
4.19. Монтажный чертеж-документ, содержащий данные, необходимые и достаточные для изготовления индустриальными методами деталей воздуховодов и монтажа вентиляционных систем.
4.20. Монтажные чертежи должны разрабатываться монтажными или по их поручению специализированными организациями.
4.21. Монтажные чертежи следует выполнять на основе рабочих чертежей марки ОВ, соответствующих архитектурно-строительных чертежей, с соблюдением требований действующих нормативных документов.
4.22. Монтажный чертеж должен содержать:
монтажную схему вентиляционной системы;
эскизы ненормализованных деталей;
комплектовочную ведомость;
спецификацию основных и вспомогательных материалов;
объемы работ;
дополнительные требования к изготовлению и монтажу системы;
указания о сборке деталей воздуховодов в транспортабельные узлы на заготовительном предприятии.
Монтажная схема вентиляционной сети должна выполняться бесмасштабно в одну линию с указанием диаметров или размеров сечений воздуховодов, порядковых номеров деталей (участков при расчете на ЭВМ), мест установки сетевого оборудования и диафрагм, привязки сети к строительным конструкциям, а также отметки расположения воздуховодов по высоте помещения.
4.23. В комплектовочной ведомости следует указывать количество, размеры и площадь поверхности деталей воздуховодов, по их порядковым номерам, количество и размеры соединительных и крепежных деталей, количество и тип воздухораспределительных и регулирующих устройств, входящих в вентиляционную систему.
С учетом технологии заводов-изготовителей детали в комплектовочной ведомости должны быть сгруппированы по типам (прямые участки, отводы, переходы и т.п.), по толщине металла, типам соединения и т.д.
4.24. Независимо от типа соединения воздуховодов, примененных в системе, торцы деталей, между которыми устанавливается диафрагма, должны быть офланцованы.
timofeyprof
сообщение 21.5.2013, 15:59
Сообщение #244
Пользователь №: 36382
ГОСТ 21.602-2003 единственный где четко прописано, что фасонину в спецификации не указывают см. п.9.4:
"Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают"
В остальных СПДС ГОСТ более улончивая формулировка, типа ГОСТ 21.110-95 п..44:
"В Спецификацию не включают отдельные виды изделий и материалы, номенклатуру и количество которых определяет строительно-монтажная организация, исходя из действующих технологических и производственных норм."
PS радуйтесь проектировщики ОВ, печальтесь остальные...
PPS хотя газовикам и тепловикам (ТС) повезло тоже, в их ГОСТ как и в ГОСТ 21.602-2003 формулировка
Сообщение отредактировал timofeyprof - 21.5.2013, 16:09
Airborne
сообщение 21.5.2013, 18:33
Сообщение #245
Пользователь №: 120238
Спасибо большое за ответы.
PS всегда приятно, когда на вопрос можно получить адекватный и полный ответ.
vorondjan
сообщение 3.6.2013, 19:33
Сообщение #246
Пользователь №: 60676
Всем привет! Прошу уточнить, если в спецификации рабочей документации не учтена антикоррозионная защита и окраска трубопровода (прокладка на низких опорах, метраж приличный)(марка ТХ), то как можно обосновать (со ссылкой на норматив) это отсутствие, сейчас то знаю, что надо было включить, в предыдущих проектах не закладывал, и коллега также для внутрицеховой разводки не закладывал опозновательной окраски, и вопросов не было?
В марке ТХ фасонину мы обязательно закладываем, болты, гайки, шайбы, прокладки.
ssn
сообщение 3.6.2013, 21:59
Сообщение #247
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вы повнимательнее читайте этот гост. как раз в нём и сказано, что вся фасонка включается в спецификацию.
вы процетировали раздел этого госта про системы отопления - теплоснабжения.
читайте все целиком.
9.3 Спецификацию или ее части составляют по разделам:
- отопление;
- теплоснабжение установок систем;
- вентиляция или вентиляция и кондиционирование (при его наличии).
Наименование каждого раздела записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.
9.4 Элеенты систем (оборудование, изделия) и материалы в разделах Спецификации записывают по группам в следующей последовательности:
в разелах «Отопление» и «Теплоснабжение установок систем»:
- отопительное оборудование;
- трубопроводная арматура;
- другие элементы систем;
- закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов);
- трубопроводы;
- конструкции теплоизоляционные;
- материалы.
Трубопроводы в разделах Спецификации записывают по каждому диаметру. Элементы трубопровода (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты, гайки, шайбы, прокладки) в Спецификацию не включают;
в разделе «Вентиляция» («Вентиляция и кондиционирование»):
- вентиляционное оборудование;
- закладные конструкции;
- воздуховоды;
- материалы.
Воздуховоды в разделе Спецификации записывают по каждому диаметру (сечению).
Элементы систем (оборудование, изделия) и материалы в пределах указанных групп размещают в порядке возрастания их основных параметров (например, типа, марки, диаметра, сечения).
выделил на что надо обратить внимание....
Сообщение отредактировал ssn - 3.6.2013, 22:00
rngt
сообщение 19.7.2013, 5:11
Сообщение #248
Из: Сибирь
Пользователь №: 163587
Цитата(Бабай @ 19.5.2013, 10:47) *
Да ладно. В проектировщики не все пришли из школы. Насчёт зака - не скажу, хотя тут вопрос спорный. А остальные шкурки на мне были, и слесарь, и мастер, и ПТО мной "усиливали". При этом, что-то мне подсказывает, что у Вас такого опыта точно нет, но Вы при этом троллить изволите.
Усиливают теми кто больше орет и ни хрена не делает, и поучает других как жить. Жизненный опыт.
rngt
сообщение 19.7.2013, 5:17
Сообщение #249
Из: Сибирь
Цитата(Никитос @ 19.5.2013, 11:58) *
rngt, вы какие то глупости начинаете нести. Троллить, Уровень рости начал, запросы другие будут.Вам с вашим "за три корочки хлеба дворец" тяжко будет. Самому придется работать, а не стул плющить.
Удачи
Время наступает ни дворцов, ни корочек хлеба. Потом лет через пять оцените.
rngt
сообщение 19.7.2013, 5:23
Сообщение #250
Из: Сибирь
Если заказчик ушлый которое "в соответствии с монтажным проектом". все равно заставит монтажников согласовать. С каких пор слесарь стал проектировщиком?
rngt
сообщение 28.7.2013, 4:11
Сообщение #251
Из: Сибирь
Цитата(Demsss @ 19.4.2013, 14:07) *
Я ни куда не отпускаюсь, я анализирую все вышесказанное вами! А ваше доверие мне увы ни к чему! До таких идеалов я еще не дорос!
В своем хозяйстве анализируйте)) Анализатор))
rngt
сообщение 28.7.2013, 4:25
Сообщение #252
Из: Сибирь
Цитата(Demsss @ 19.4.2013, 15:55) *
Чтобы не быть голословным и не выслушивать различного рода оскорбления от некомпетентных людей, выкладываю спецификацию раздела ТМ котельной, выполненного мной буквально месяц назад.
В спецификации уже учтено много того, что в ней быть не должно. Посмотрите пожалуйста уважаемые rngt и Хоттабыч и заберите все свои слова обратно![attachment=73432:________...________.pdf]
не давно обратился к вашей спецификации, может пропустил я. Манометры, трехходовые краны под манометры, градусники, гильзы под градусники, по крайней мере что меня интересовало???
rngt
сообщение 28.7.2013, 4:44
Сообщение #253
Из: Сибирь
Цитата(Никитос @ 19.4.2013, 16:55) *
Слушайте, тут можно столько понаписать. Был как то на одной компрессорной. Стоят там больше 100 турбин до 75 МПа давят. Что-то произошло и одна сгорела. Представьте как горит газовая турбина. Потушили. Причин возгорания не знаю, не суть. Через неделю на том же объекте - оператор загубил одну из этих турбин. Неправильно вывел из работы.
Я к чему - предусмотреть можно даже паклю и краску и количество прокладок и всё-всё-всё
. Но не нужно. У каждого свой хлеб.
Вы сами подводите ответ. Не поставили прокладку, утечка, пожар. У монтажника не было нормальной прокладки заложенной в спецификации поставил, что было под рукой, пусконаладку пронесло. В эксплуатации нет, не бывает чудес.
Причин возгорания не знаю, не суть. mad.gif mad.gif mad.gif "анализатор"-Demisss выяснит этот вопрос ( объект вы проектировали?)
Неправильно вывел турбину, да ведь инструкции у оператора-машиниста утвержденной проектировщиком и проверенной пусконаладчиком не было. Кто разрабатывает проект и подбирает оборудование, тот и разрабатывает инструкцию по обслуживанию и эксплуатации оборудования. Мне приходилось. Вам наверно это не знакомо.
Сообщение отредактировал rngt - 28.7.2013, 4:55
VasiliAK
сообщение 21.8.2013, 21:06
Сообщение #254
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
А кто делает монтажный проект? Ни разу в жизни его не видел?
Никитос
сообщение 23.8.2013, 7:23
Сообщение #255
Из: Нижний Новгород
Инструкцию на готовое изделие надо разрабатывать проектировщику? Вы к пылесосу тоже инструкцию разрабатываете?
rngt
сообщение 24.8.2013, 3:50
Сообщение #256
Из: Сибирь
Если придется проектировать пылесос rolleyes.gif Кроме проектировщика никто не знает какими он мыслями руководствовался, и какие требования закладываются к изделию. До 80х практиковалось, более позднее игнорировали, ужесточили требования к источникам повышенной опасности, начали разрабатывать ПЛАС за отдельную плату, т.к. объём работы большой.
Usach
сообщение 24.8.2013, 7:15
Сообщение #257
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
изделие разрабатывает конструктор...тот же пылесос - разрабатывается в конструкторском бюро...а проектировщик - он проектирует из готовых (типовых) изделий...т.е. уже из законченных, серийных изделий с сертификатом соответствия...он не конструирует...поэтому конструкторские бюро (и связанные с ними производства) - это одно, а проектные институты (и связанные с ними строительные компании) - это другое..проектировщик на своё "изделие" инструкцию не пишет по-определению...потому что он УЖЕ проектирует по-инструкции (СНиП, ГОСТ, другая нормативка)...и "готовое" изделие (например система водоснабжения здания) соответствует нормативам - единым по стране, а не какой-то "инструкции" на конкретно взятый водопровод...и монтаж ентого конкретного водопровода на конкретном здании - это не серийное производство пылесосов...где все пылесосы одинаковые и имеют одну на всех инструкцию....я не слишком сложно? laugh.gif...поэтому допускается все подряд "элементы", изделия проекта в самом проекте не приводить...а только ссылаться на нормативные документы...поскольку САМ проектировщик эти изделия не разрабатывает...их "сто лет назад" разработал конструктор, далее его запустили в серийное производство и выпустили на него норматив...поэтому проектировщик имеет право явно в проекте его не прописывать...именно, кстати поэтому, есть ещё и другие нормативы - по оформлению проектной документации...которые спесиально явным образом заставляют проектировщике хоть что-то в проекте прописывать....а то он весь проект просто "общими контурами" заполнит - и всё!...платите бабки! laugh.gif ... поэтому если Вы что-то в проекте не находите, то должны поднять тех.документацию по выпуску конкретного раздела проекта на предмет - а хде тогда ето прописывается?...и дальше - либо найти в каких разделах проекта это должно быть прописано, либо убедиться, что проектировщик не в полном объёме провел проектирование...тут важно понимать, что нарушая требования технических нормативов (ГОСТ, СНиП пр.) проектировщк нарушает закон!...что может привести к "гибели больших человеческих жертв"...если здание, например упадет... laugh.gif... он не имеет права "ручкой" вписать что ему вздумается, как ему вздумается и куда ему вздумается...это проектная документация - а не комиксы....патамучта закон такой!! laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 24.8.2013, 7:22
Usach
сообщение 24.8.2013, 7:30
Сообщение #258
Из: г.Новосибирск
Вы правы...не знакомо....потому что исполнительную документацию выполняет монтажная организация...проектировщик только визу ставит - "смонтировано в соответствии с проектом. замечаний нет."... акты прогонки оборудования и акты проведения пусконаладочных работ, инструкция (как часть паспорта на систему) входят в толстый том "сдаточной" исполнительной документации...хотя...постойте - Вы ж вроде монтаж ведёте?...так что ж я Вам про Вашу же работу рассказываю то?... laugh.gif
Гость_Iroha_*
сообщение 24.8.2013, 9:43
Сообщение #259
Вообще интересно . Кто должен писать руководство по эксплуатации, например на вентиляционную систему ? На вентиляционные системы здания ?
Сообщение отредактировал Iroha - 24.8.2013, 9:57
Бабай
сообщение 24.8.2013, 10:35
Сообщение #260
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Эдак Вы дойдёте до того, что и вентустановку надо будет расписать по деталям.
timofeyprof
сообщение 24.8.2013, 11:35
Сообщение #261
чиновники тоже озадачивались этим вопросом. поэтому включили в Градкодекс следующее:
   "12. В состав проектной документации объектов капитального строительства, за исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие разделы:
...   10.1) требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства;"
Насколько это оправдано - другой вопрос.
Usach
сообщение 24.8.2013, 12:11
Сообщение #262
Из: г.Новосибирск
а ничего другого в проекте на вентустановку и нет...только та информация - чтоб её собрать...если для сборки необходимо "расписать по деталям" - будете расписывать...проектанту ни за что другое и не платят...если принято такое проектное решение - должны расписать...не хотите расписывать - принимайте другое проектное решение...если я не хочу работать, то заложу насос с частотником, или готовую насосную установку...при том поимев конский ценник и сроки поставки...а если я проектирую для реального заказчика, или вообще - под себя, то буду сам проектировать частотную станцию...и вместо одной строчки в спецификаци будет кусок проекта листов на 20-ть (А3-их)...где до проводочка и до болтика будет всё расписано...потому что иначе - её просто собрать не смогут...точно также и с вентустановкой - можно взять комплектную, а можно "рассыпухой"...но тогда придется и всю кузовщину и всю обвязку до крепежа расписывать и разрисовывать: (болты, гайки, шпильки, скользячки...)...иначе - не соберут...
Проектная документация - это когда пишут: "приварить шаровый кран к вводному патрубку...", а исполнительная документация - это когда пишут: "открыть шаровый кран на вводном патрубке..." поэтому и выполняют их разные люди - один документацию для того, что бы собрать (для монтажников и только на период монтажа), а второй - для того, что бы эксплуатировать (для эксплуатации и на всю жись...)... laugh.gif
Бабай
сообщение 24.8.2013, 12:57
Сообщение #263
Вообще я имел в виду лопасти вентилятора, элементы корпуса и болты. А вдруг на работе соберут неправильно, а заказчик проконтролировать должен...
Гость_Iroha_*
сообщение 24.8.2013, 13:57
Сообщение #264
Если это важно и можно истолковать неоднозначно, то не зазорно и написать.
Сообщение отредактировал Iroha - 24.8.2013, 14:00
Usach
сообщение 24.8.2013, 13:58
Сообщение #265
Из: г.Новосибирск
вентилятор на заводе производителе собирают...и Вы не поверите - но там и лопасти, и болты, и гайки...и даже класс обработки поверхностей указывают....в конструкторской документации....если уровень инструмента и вообще - технологи, вскоре нам позволит "на коленке" собирать вентиляторы, прям на стройке, то будете и Вы всё ето указывать....уже - в проектной документации...может Вам кажется, что такого не может быть...а мне как автоматчику - очень даже такое представляется возможным...ещё десять лет назад, я бы не поверил, что шкаф приборов учета монтажники будут собирать прям на объекте...тем не менее - собирают...правда это - "быдлмонтаж"...и там IP31...но тем не менее - технически - это вполне возможно...и не надо задание на "завод-изготовитель" писать...и это - благодаря тому, что сами приборы "на это расчитаны"...также вполне доживем до того, что и вентиляторы будут собирать "на месте"...по проектной документации... laugh.gif
а насчет "соберут неправильно" - так на серийные (заводские) изделия есть сертификат соответствия и законодательство о защите прав потребителей...причем здесь проект или монтаж то?
Сообщение отредактировал Usach - 24.8.2013, 14:00
rngt
сообщение 24.8.2013, 19:31
Сообщение #266
Из: Сибирь
1.Строительные конструкции разрабатываются конструктором-проектировщиком с учетом требований предъявляемых к сооружению.
2. Вы слишком просто объясняете, но хорошо что думаете о сложном blink.gif Встречаются изделия которые уже не отвечают современным требованиям.
3. Проектировщика нужно первое понимать, второе знать больше его rolleyes.gif
rngt
сообщение 24.8.2013, 19:52
Сообщение #267
Из: Сибирь
1.Как таковой инструкции по эксплуатации нет, в лучшем случае описание принципа работы.
2.Вы хоть немного взбодритесь, вспомните о работе rolleyes.gif А мне, абсолютно безразлично что делать стул плющить или рожи компьютеру корчить. rolleyes.gif
Usach
сообщение 25.8.2013, 8:07
Сообщение #268
Из: г.Новосибирск
"описание принципа работы" - это в "общих данных" проекта...а в исполнительной документации выпускается именно инструкция по эксплуатации...и именно по исполнительной схеме....которой в проекте то же нет - её также в составе исполнительной документации разрабатывают...Вы бы лучше не штаны просиживали...простите - "стул плющили", а почитали бы букварики по выполнению исполнительной документации...ну - или приняли бы на работу инженера ПТО....точно также как проектировщика нанимают для выпуска проектной документации, точно также и инженера ПТО нанимают для выпуска исполнительной...судя по уровню Ваших постов - Вы даже акты распечатать не сможете....Просто из-за того, что не знаете в какой форме (ГОСТовской) они выполняются....
Usach
сообщение 25.8.2013, 8:15
Сообщение #269
Из: г.Новосибирск
ет какие, например?...я пока даже не про "изделия" - а именно про "требования"?...чтоб "строительные конструкции" не просто строительными конструкциями были - а по-современному: с слотом под симку и допуском в интернет, что ли? laugh.gif
rngt
сообщение 26.8.2013, 0:14
Сообщение #270
Из: Сибирь
Читайте тему на третьей странице, в чьи обязанности входят выполнение исполнительной документации.
ПТО должен проверить качество выполняемых работ согласно проекта и принять от бригадира или высококвалифицированного монтажника выполненые исполнительные схемы и акты, журналы и т.д. Прочитайте должностные обязанности мастера-бригадира.(прораба)
Сообщение отредактировал rngt - 26.8.2013, 0:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:17
