Выбор вентилятора. |
21.3.2013, 12:07
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Юрий Георгиевич, ещё один вопрос-уточнение. Надо полагать, что если вентилятор стоит где-то в середине вентсети, то его динамическое давление полностью переходит в статическое (с оставшейся небольшой долей динамических потерь, соответствующей скоростям потока в сети), и полный напор вентилятора равен тогда сумме потерь давления в сети. И в этом случае, правильный подбор вентилятора зависит только от верного расчёта аэродинамических потерь?
21.3.2013, 12:43
Пользователь №: 12355
Всегда полное давление вентилятора равно полным потерям в сети (полные - значит учет скорости выхода потока). Если вентилятор в любом месте ( за исключением входа или выхода) то к полным потерям сети необходимо прибавить потери на входе и выходе из вентилятора (учет потерь при переходе к сети). Динамическое давление никогда полностью не переходит в статическое давление, а лишь частично и с потерями. Забудьте о статическом давлении чтобы не путаться. Пользуйтесь только полным давлением (за исключение крышных вентиляторов).
21.3.2013, 13:27
Из: Подмосковье
Ok! Спасибо. И если у Вас ещё останется время и терпение, то, пожалуйста, ответьте на последний вопрос. Если вернуться к графику напор/производительность... Тонкими кривыми, как я понимаю, показаны зависимости мощность/производительность. Странно, почему-то с ростом производительности потребляемая мощность падает (?). Всегда считал, что должно быть наоборот... По опыту знаю, что если некоторые вентиляторы запустить без всякого сопротивления сети, с не присоединённым входом и выходом, то их двигатель просто сгорит. Сила тока превысит допустимую величину. Я ошибаюсь?
21.3.2013, 14:46
@Особый интерес представляют аэродинамические характеристики, приведенные в технических условиях на радиальные вентиляторы в спиральном корпусе и, соответственно, в каталогах большинства их производителей. Оказалось, что у проектантов существует непонимание в их трактовке. Рассмотрим это на примере характеристики вентиляторов типа ВЦ-14-46 (рис.1.9). Масштаб графиков - логарифмический, кривые полного давления вентилятора Pv(Q) обозначены жирными линиями. Здесь же приведена серия ниспадающих кривых, пересекающих кривые Pv(Q). Эти кривые зачастую ошибочно называют кривыми мощности (иногда их называют кривыми равной мощности). На каждой такой кривой приведена установочная мощность электродвигателя с запасом на пусковые токи и отрицательную температуру. На самом деле, это кривые полного давления Pv’(Q ), которое имел бы этот вентилятор, если бы он работал с переменной частотой вращения, но при постоянной мощности: в левой части от точки пересечения с реальной кривой Pv(Q)- с повышенной частотой относительно номинала, а правее точки пересечения -с пониженной частотой. Из всего сказанного следует понимать только одно: в левой части, до пересечения мнимой кривой с реальной, электродвигатель работает с запасом по мощности, а в правой части перегружен и при длительной работе может выйти из строя.@
21.3.2013, 15:41
Из: Подмосковье
Спасибо. Полезная информация. Жалко, если она утонет со временем среди множества других. Стоило бы переместить тему в группу важных.
21.3.2013, 16:51
Согласен. Перемещена.
21.3.2013, 16:54
Из: Подмосковье
Спасибо.
21.3.2013, 19:13
Пользователь №: 22206
СПАСИБО!!
3.7.2013, 7:18
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
Здравствуйте. Подскажите, правильно ли подобран вентилятор (ВР85-77 N7,1; N=4,0 кВт; n=1000 об/мин) при следующих данных: - система вентиляции - приточная - расход 13716 м3/ч - потери давления в системе вентиляции 525 Па = Pv [(Рсети=297 Па, Робор.=180 Па)*1,1] Аэродинамическая характеристика вентилятора
Кол-во скачиваний: 163Фрагмент результатов аэродинамического расчета
3.7.2013, 9:16
правильно, только количество оборотов 1100. А что за программа на втором скрине?
3.7.2013, 10:27
Из: г. Кемерово
модуль VSV из пакета TEPLOOV http://potok.ru/
Сообщение отредактировал FonViZZin - 3.7.2013, 10:27
