> Теплоноситель, температура теплоносителя на выходе
Leissanchik
сообщение 4.3.2013, 10:55
Пользователь №: 137552
Помогите пожалуйста. Температура теплоносителя на входе 70 градусов, на выходе 30 градусов. есть ли какая нибудь методичка, СНиП или что нибудь, чтоб рассчитать норму на выходе.
Ответов (1 - 7)
alexius_sev
сообщение 4.3.2013, 11:47
Пользователь №: 79559
есть, расход только нужен еще, G*(70-30)=Q
G-кг/ч
Q-ккалл/ч
Q(Вт)=1,163*Q(ккалл/ч)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.3.2013, 11:49
Dede
сообщение 4.3.2013, 12:08
Пользователь №: 103012
Вход и выход из чего? )
Сообщение отредактировал Dede - 4.3.2013, 12:08
Leissanchik
сообщение 4.3.2013, 12:11
из трубопровода
Dede
сообщение 4.3.2013, 12:27
Цитата(Leissanchik @ 4.3.2013, 13:11) *
из трубопровода
Система отопления здания? Если так то смотрите по утвержденному температурному графику теплосети
Leissanchik
сообщение 4.3.2013, 12:43
Еще вопрос. А если на входе 70 а на выходе по договору должно быть 50, но по факту 60. Что можно сделать этой разницей, между договором и по факту. Получается организация переплачивает деньги? 60-50=10 градусов, вот эти 10 градусов можно ли перевести в Гкал
Бойко
сообщение 4.3.2013, 13:03
Пользователь №: 10745
Вам писали... Без расхода теплоносителя нет.
У Вас нет приборного учета? Сами воткните "вертушку" на обратке... копейки стоит.
Midial
сообщение 5.3.2013, 18:29
Пользователь №: 72469
Если на выходе по договору должно быть 50, но по факту 60 - происходит перетоп здания (средняя температура отопительных приборов в здании - (70+60)/2=65 градусов вместо (70+50)/2=60), т.е. потребление тепла сверх расчётного (договорного). Перевести эти 10 градусов в Гкал безусловно можно, а Гкал можно перевести в рубли, вот только эти деньги Ваша организация "недоплачивает". Кстати, поставщик тепловой энергии может прибегнуть к штрафным санкциям, если таковые предусмотрены договором теплоснабжения (согласно Правилам эксплуатации "среднесуточная температура обратной сетевой воды не должна превышать заданную температурным графиком температуру более чем на 5%").
Для приведения температуры воды на выходе к графику, Вам необходимо уменьшить расход воды в системе отопления. Увы, соответственно уменьшится теплопотребление здания (температура батарей понизится).
Установка узла учёта тепловой энергии - верный способ избавиться от этой головной боли, хотя и не без возможности обрести другую.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 5:39
