2 страниц V  < 1 2
> Совместная работа насосов
Lotanarie
сообщение 15.3.2013, 9:30
Пользователь №: 156060
Цитата(Dmitry_vk @ 13.3.2013, 13:29) *
Ну да, я лажанулся по ходу темы несколько раз, признаю, но от своей позиции не отказываюсь. Суть моей мысли понятна всем, но упорно все цепляются к каждому слову.
Пока Lotanarie не объявится, что же там у нее с насосами и сетями не уточнит, дальнейшие дебаты бесполезны
Поясняю свою ситуацию. У меня есть противопожарный водопровод с насосной станцией. Насосная установка состоит из трех насосов, включающихся каскадно (2 рабочих+1 резервный).
По расчетам:
1) на внутренний пожар расход 10,4 л/с, требуемый напор у насоса 38,63 м,
2) наружный пожар 15 л/с, требуемый напор 16,26 м,
3) внутренний+наружный пожар: расход 25,4 л/с, требуемый напор 44,17 м.
Насосная установка Гранфлоу DPV 45-30 (прилагаю в файле doc характеристику насоса, характеристика дана для одного насоса). В моем случае получается, что отдельно на внутренний и отдельно на наружный пожар хватает работы одного насоса. Если будет внутренний + наружный пожар, то один насос не справляется и должен включиться второй насос. Очень надеюсь, что если будет работать 2 насоса, то их производительности хватит на внутренний и наружный пожары.
Был вопрос также в том, как правильно задать работу насоса, при каком давлении должен включиться один насос и при каком давлении должен включиться второй насос. Я для автоматики задала, что при падении давления до 0,40 МПа должен включиться 1 насос, при падении давления до 0,32 МПа должен включиться второй насос. Правильно ли это?
Также прилагаю план насосной. Насосы подают воду в кольцевую сеть противопожарного водопровода. Расчет на внутренний и наружный пожар произведен при отключении половины кольца, т.к. вода подается в "одну трубу".
Сообщение отредактировал Lotanarie - 15.3.2013, 9:38
Прикрепленный файл  _____________DP.doc ( 736,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Khomenko_A_S
сообщение 15.3.2013, 12:38
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
А зачем надеяться- знайте. ХВАТИТ
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 15.3.2013, 12:39
Skorpion
сообщение 15.3.2013, 16:43
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Чтобы Вы не сомневались, я построил характеристику Q-Н двух насосов. Насосы подобраны правильноПрикрепленный файл  Q__.JPG ( 227,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
Dmitry_vk
сообщение 18.3.2013, 10:11
Сообщение #34
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
По расчетам:
Попробую подвести некий итог, сильно не пинайте:
1. График строить - это святое.
2. На характеристике насоса DPV 45-30 нет точки 10 л/с, 40 м.
3. У Lotanarie одна сеть, но 3 режима работы сети, при каждом из которых характеристика сети будет разной.
4. Насосы подобраны верно.
Вы планируете держать сеть под давлением? Такой вариант имеет место быть, но вот почитайте другие варианты http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...%F7%E5%F1%EA%E8
Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 18.3.2013, 10:12
and
сообщение 18.3.2013, 16:30
Сообщение #35
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Не путайтесь Вы с пуском по давлению...
Получите раздельно 2 пусковых сигнала:
1. Внутренний пожар
2. Внешний пожар
По 1-му сигналу запускайте 1-й насос. По 2-му сигналу запускайте 2-й насос (независимо).
Резервный насос запускается по невыходу на режим любого включённого рабочего насоса с остановом неисправного рабочего.
Lotanarie
сообщение 19.3.2013, 11:27
Сообщение #36
1. Внутренний пожар
2. Внешний пожар
Обычно так и есть, задаем именно такую автоматику, но производитель говорит, что у них от давления насосы включаются... Что у них там свой шкаф автоматики стоит, и мы только должны задать давление.
Lotanarie
сообщение 19.3.2013, 11:41
Сообщение #37
[/quote]
Я делаю рабочку, по проекту сеть была под давлением, проект прошел экспертизу, сказали надо делать по проекту. Вообще решение не целесообразное, труба идет выше глубины промерзания, поэтому труба у нас с греющим кабелем. Проложить трубу ниже глубины промерзания невозможно: скальные грунты и глубина промерзания 3,5 м.
Всем огромное спасибо за подробные ответы!!)))
Dmitry_vk
сообщение 19.3.2013, 23:12
Сообщение #38
Из: Липецк
А где у вас на плане напорный бак с жокеем?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:14
