> Сгорело три движка
AlexFly
сообщение 4.3.2013, 20:29
Пользователь №: 19105
Господа, возникла такая крайне неприятная ситуация: на объекте было три вытяжных вентилятора мощностью 0,25кВт каждый. Номинальный ток по шильде - 0,9А. Были установлены контакторы с электротепловыми реле отстроенными на 1,2А. Движки проработали немногим более 2 месяцев и сгорели за короткий временной промежуток. Так вот, если они изначально работали в небольшом перегрузе, должно ли было со временем сработать тепловое реле или нет? Спасибо за ответы.
Ответов (1 - 5)
Максимович
сообщение 4.3.2013, 21:44
Из: Украина
Пользователь №: 70335
В вытяжной системе должен быть шибер, прикройте его до номинального значения тока или замените вентилятор с двигателем, так как он не соответствует вентустановке. Защита устраняет следствие, а не причину перегрузки. Реле можно отстроить с помощью ЛАТРа и трансформатора 220/12 В. Найдите "Справочник по наладке электрооборудования промышленных предприятий" под ред Мовсесоева и Храмушина, М, Энергоатомиздат, 1983 г. стр. 214, или других авторов. С помощью элементарной схемы и простейших общедоступных приборов на обычном столе можно прверить работоспособность Вашего реле и автомата.
vadim999
сообщение 4.3.2013, 22:54
Пользователь №: 15519
А фактические потребляемые токи-то по обмоткам, мерили?
AlexFly
сообщение 4.3.2013, 23:39
Мерил. Нормально было.
and
сообщение 5.3.2013, 9:05
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Нормально, это сколько?
Уставка теплового реле 1,2А, при токе несрабатывания 1,14Iн - это срабатывание с тока выше чем 1,37А.
При 1,3А движок сколько проживёт?
Если при Вашем замере ток был 0,9А, то при ветреной погоде расход вытяжки мог увеличиться из-за тяги на дефлекторе, соответственно вырос и ток. Расход также растёт при параллельной работе приточки.
SVKan
сообщение 5.3.2013, 9:52
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Откуда столь странная цифра насчет 1,14?
Даже у модульки ток не срабатывания 1,13.
У тепловых реле и автоматов для двигателей ток не срабатывания 1,05, далее зона где допустимо до-о-олгое отключение до 1,20. Все что выше отрабатывается за минуты или секунды.
При 1,37 гарантированное срабатывание не дольше 10 минут в худшем случае (крайняя граница допуска в кривых)...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 4:10
