> количество вводов водопровода в адм. здание, нормативка обоснования кол-ва вводов
dimonGF
сообщение 5.3.2013, 10:49
Из: Мурманск
Пользователь №: 28630
Всем доброго времени суток.
Столкнулся с такой проблемой: проектируется административное 4-х этажное здание с тех.этажом. Кол-во ПК - 10 шт, АУПТ нет. Ввод выполнен одной трубой. Заказчик требует выполнить два ввода в здание для обеспечения надежности водоснабжения.
Вопрос: кроме п.9.1 СНиП 2.04.01-85* есть ли какие-либо нормативные документы, в которых прописано, когда требуется один ввод, когда два. Потому что согласно п.9.1 нет нормативной аргументации, что в ином случае можно предусматривать один ввод водопровода в здании.
Спасибо.
freese
сообщение 5.3.2013, 13:38
Пользователь №: 33474
можете хоть десять вводов сделать, запрета нет (смысла...), п.9.1 только когда следует делать два ввода. Если вас зак. просит - поставьте, его деньги.
Сообщение отредактировал freese - 5.3.2013, 13:38
Евгений Николаев...
сообщение 5.3.2013, 13:43
Пользователь №: 17254
Спасибо.
п 5.4.2 СП 30.13330.2012 объясняет сколько вводов Вы можете сделать, кроме того есть еще и категория водоснабжения, ежели она первая, то извольте два ввода, если же вторая, что вероятнее всего, то объясните ему, что он теряет деньги
dimonGF
сообщение 5.3.2013, 14:16
Из: Мурманск
в том и смысл, что нет возможности выполнить его "просьбу" весьма нелогичную - один ввод обоснован действующими нормами и стандартами, второй ввод на клочке земли в 10м совместно с двумя линиями канальи, силовых кабелей в канале и пары телефонок - просто не пролазит никуда...
Евгений Николаев...
сообщение 5.3.2013, 14:18
А что Вы будете говорить в экспертизе по поводу двух вводов?
Пусть попробует обосновать первую категорию.
dimonGF
сообщение 5.3.2013, 14:19
Из: Мурманск
СП 30.13330.2012 к счастью не входит в перечень 1047р как обязательное к применению. Да и по большому счету от пожара и нормативных требований в этом документе осталось одна вода, как бы это комично не звучало. А разумные и аргументированные нормами доводы зак не принимает к сожалению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:56
