> Электрощит в квартиру
voda11-3
сообщение 5.3.2013, 11:52
Пользователь №: 182497
Всем добрый день
Подскажите пожалуйста по электрощитку в квартиру.
Щиток прикладываю
1) Нормально ли заменить узо на вводе 50А/100 мА на УЗО на 63А/300мА?
2) Нужен ли на вводе в щиток выключатель нагрузки однополюсный?
3) Правильно ли сделана схема щитка в целом?
Сообщений в этой теме
- voda11-3   Электрощит в квартиру   5.3.2013, 11:52
- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 5.3.2013, 15:52) 1...   5.3.2013, 13:37
|- - voda11-3   Цитата(SVKan @ 5.3.2013, 14:37) лучше 63А...   5.3.2013, 14:58
|- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 5.3.2013, 18:58) 1...   5.3.2013, 15:55
||- - voda11-3   Цитата(SVKan @ 5.3.2013, 16:55) Оно вообщ...   5.3.2013, 16:10
|- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 5.3.2013, 15:58) 1...   5.3.2013, 16:59
|- - voda11-3   Цитата(йцукен @ 5.3.2013, 17:59) Я же при...   5.3.2013, 17:22
|- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 5.3.2013, 18:22) Я...   5.3.2013, 17:38
||- - SVKan   Цитата(йцукен @ 5.3.2013, 21:38) Выключат...   6.3.2013, 9:52
||- - йцукен   Цитата(SVKan @ 6.3.2013, 9:52) В ПУЭ четк...   6.3.2013, 10:09
|- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 5.3.2013, 17:22) З...   5.3.2013, 17:43
|- - voda11-3   Цитата(йцукен @ 5.3.2013, 17:43) "Зе...   5.3.2013, 22:04
|- - SVKan   Сеть просела, сообщение обрезалось. Цитата(voda11...   6.3.2013, 9:46
|- - voda11-3   Цитата(SVKan @ 6.3.2013, 10:46) Сеть прос...   6.3.2013, 10:25
|- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 14:25) 1...   6.3.2013, 11:36
|- - voda11-3   [quote name='SVKan' date='6.3.2013, 12...   6.3.2013, 13:22
|- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 17:22) Э...   6.3.2013, 13:59
|- - straus   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 13:22) Э...   6.3.2013, 15:33
- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 5.3.2013, 12:52) 1...   5.3.2013, 14:12
- - voda11-3   Фото этажного щитка   5.3.2013, 22:11
- - voda11-3   Еще 1 вопрос. После общего УЗО 63А/100мА лучше ста...   6.3.2013, 9:00
- - voda11-3   Не понял вас SVKan   6.3.2013, 9:48
- - voda11-3   Я правильно понимаю что нужно собрать так. В этажн...   6.3.2013, 10:10
- - voda11-3   Т.е слева мой счетчик Где вы это увидели - с нулем...   6.3.2013, 10:33
- - voda11-3   Развернутые изображения этажного щитка   6.3.2013, 10:39
|- - Iroha   несколько стандартных схем по применению дифференц...   6.3.2013, 16:35
- - voda11-3   Специалисты подскажите   6.3.2013, 11:26
- - voda11-3   автоматы и дифавтоматы на группы однополюсные 220в...   6.3.2013, 14:07
|- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 18:07) а...   6.3.2013, 14:39
|- - straus   Цитата(SVKan @ 6.3.2013, 14:39) И алюмини...   6.3.2013, 15:41
||- - SVKan   Цитата(straus @ 6.3.2013, 19:41) И по пам...   6.3.2013, 15:48
|- - voda11-3   Цитата(SVKan @ 6.3.2013, 15:39) Автоматы ...   6.3.2013, 15:46
|- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 19:46) 1...   6.3.2013, 16:19
|- - voda11-3   Цитата(SVKan @ 6.3.2013, 17:19) Ну пусть ...   6.3.2013, 17:00
|- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 17:58) З...   6.3.2013, 17:08
||- - voda11-3   Цитата(йцукен @ 6.3.2013, 18:08) Это личн...   6.3.2013, 17:23
||- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 17:23) П...   6.3.2013, 17:28
||- - voda11-3   Цитата(йцукен @ 6.3.2013, 18:28) Что за е...   6.3.2013, 17:53
||- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 18:53) 1...   6.3.2013, 18:30
||- - voda11-3   Цитата(йцукен @ 6.3.2013, 18:30) Раз нет ...   6.3.2013, 21:02
||- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 21:02) А...   7.3.2013, 6:19
|- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 21:00) 1...   7.3.2013, 7:03
|- - йцукен   Цитата(SVKan @ 7.3.2013, 8:03) Вот только...   7.3.2013, 7:24
|- - SVKan   Цитата(йцукен @ 7.3.2013, 11:24) Нормальн...   7.3.2013, 8:28
|- - йцукен   Цитата(SVKan @ 7.3.2013, 8:28) А теперь п...   7.3.2013, 8:45
- - voda11-3   Специалисты подскажите по посту перед последним по...   6.3.2013, 16:06
|- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 17:06) С...   6.3.2013, 16:18
|- - voda11-3   Цитата(йцукен @ 6.3.2013, 17:18) voda11-3...   6.3.2013, 16:46
|- - йцукен   Цитата(voda11-3 @ 6.3.2013, 17:46) Я...   6.3.2013, 16:55
- - voda11-3   Специалисты последняя версия установки 14)В этажн...   7.3.2013, 11:16
- - ashim   Не удержался, спрошу: Цитата(voda11-3 @ ...   7.3.2013, 12:21
|- - voda11-3   Цитата(ashim @ 7.3.2013, 13:21) Не удержа...   7.3.2013, 12:29
- - voda11-3   На какую группу лучше ставить звонок? На освещение...   11.3.2013, 11:58
- - voda11-3   Монтажник сделал в санузел освещение. Провел его к...   11.3.2013, 12:50
|- - SVKan   Цитата(voda11-3 @ 11.3.2013, 16:50) ...   11.3.2013, 18:00
|- - йцукен   Цитата(SVKan @ 11.3.2013, 19:00) Вообще т...   11.3.2013, 18:16
- - HasBolla   монтажник хороший человек. поставьте дифф на 16А   11.3.2013, 13:51
|- - voda11-3   Цитата(HasBolla @ 11.3.2013, 14:51) монт...   11.3.2013, 14:58
- - dValeriy   Завидую терпению уважаемых форумчан . Хорошо эт...   11.3.2013, 16:46
|- - voda11-3   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 17:46) Завид...   11.3.2013, 16:53
- - dValeriy   Этап намбер ту. На с/у(и, ваще, мокрые помещения)...   11.3.2013, 17:34
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 18:34) Я пре...   11.3.2013, 17:56
- - dValeriy   Да, по поводу 30 или 10 мА. Эта величина показывае...   11.3.2013, 17:40
|- - SVKan   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 21:34) На с/...   11.3.2013, 18:11
- - dValeriy   А земляной(третий в кабеле,ж/з провод) обязательно...   11.3.2013, 17:49
|- - инж323   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 18:49) А зем...   11.3.2013, 18:55
- - dValeriy   Диффавтомат всегда априори дороже УЗО. Но дело даж...   11.3.2013, 18:08
- - dValeriy   Цитата(йцукен @ 11.3.2013, 18:56) И УЗО, ...   11.3.2013, 18:13
- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 19:08) Диффа...   11.3.2013, 18:27
|- - straus   Цитата(йцукен @ 11.3.2013, 18:27) Правда...   11.3.2013, 20:07
|- - йцукен   Цитата(straus @ 11.3.2013, 20:07) DEKraft...   11.3.2013, 20:16
- - dValeriy   Я думаю этот документ называется допуск к работе н...   11.3.2013, 18:29
|- - Вадим_   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 18:29) Я дум...   11.3.2013, 18:33
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 19:29) Я дум...   11.3.2013, 18:39
- - dValeriy   А у подрядившегося, значит, мозгов нет? Он не пони...   11.3.2013, 18:39
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 18:39) Йцуке...   11.3.2013, 19:00
|- - Вадим_   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 18:39) А у п...   11.3.2013, 19:33
- - dValeriy   Мы же, наверное, говорим о цивилизованном обществе...   11.3.2013, 18:42
- - dValeriy   Тут другое меня прикалывает. Если я работаю в орга...   11.3.2013, 18:48
- - dValeriy   Йцукен, я же просил показать примеры диффавтомата ...   11.3.2013, 19:02
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 19:02) Йцуке...   11.3.2013, 19:04
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 19:02) Йцуке...   11.3.2013, 19:45
|- - straus   Цитата(йцукен @ 11.3.2013, 19:45) А как В...   11.3.2013, 20:12
- - dValeriy   Я тоже о ситуации в России. Значит в России элект...   11.3.2013, 19:04
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 19:04) Значи...   11.3.2013, 19:07
- - dValeriy   А что же шнайдер постыдился имя своё на приборе ст...   11.3.2013, 19:09
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 19:09) А что...   11.3.2013, 19:23
- - dValeriy   А я не только по техническим характеристикам, а ещ...   11.3.2013, 20:10
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 20:10) Некра...   11.3.2013, 20:24
- - dValeriy   Что-то похожее когда-то говорил кто-то из авиаконс...   11.3.2013, 20:35
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 21:35) Что-т...   11.3.2013, 20:43
- - dValeriy   Тоды я совсем не понимаю, почему Вы в пример DEKra...   11.3.2013, 20:47
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 20:47) Тоды ...   11.3.2013, 20:50
- - dValeriy   Я фигею дорогая редакция...   11.3.2013, 20:51
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 21:51) Я фиг...   11.3.2013, 20:56
- - dValeriy   Нет, я имею в виду - как же Вам тяжело приходится ...   11.3.2013, 21:01
|- - йцукен   Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 22:01) Нет, ...   11.3.2013, 21:09
- - voda11-3   Специалисты подскажите пожалуйста Монтажник сдела...   11.3.2013, 21:45
- - Максимович   На дифавтомат.   11.3.2013, 23:00
- - Максимович   RE: Электрощит в квартиру   11.3.2013, 23:26
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:19
