5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Электрощит в квартиру
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 17:49
Сообщение #61
Пользователь №: 27311
А земляной(третий в кабеле,ж/з провод) обязательно тяните.
В старых домах корпуса щитов(разводки по дому) заземлены чаще всего металлическими полосами, и у Вас наверняка так же.
йцукен
сообщение 11.3.2013, 17:56
Сообщение #62
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Пользователь №: 45863
Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 18:34) *
Я предпочитаю УЗО и АВ в отдельных корпусах по 2-ум причинам -
1-ая - при грамотном подходе к расчёту схемы щит получается явно дешевле,
Не факт... не факт... rolleyes.gif Тут, конечно, несколько вариантов можно рассмотреть, но диффавтомат всегда априори дешевле узо.
Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 18:40) *
Т.е. прибор на 10 мА успеет выключиться ранее чем Вас долбанёт.
И УЗО, и диффавтомат не ограничивают ток, а отключают по факту.
Т.е. - Вас всё равно сначала ударит. А уж каким током - это не от диффа и УЗО зависит.rolleyes.gif
Сообщение отредактировал йцукен - 11.3.2013, 18:04
SVKan
сообщение 11.3.2013, 18:00
Сообщение #63
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Цитата(voda11-3 @ 11.3.2013, 16:50) *
Монтажник сделал в санузел освещение. Провел его кабелем 3х2,5 На это освещение он посадил через распаячную коробку розетку в мебели ванной, вентилятор (полностью пластмассовый), и еще 1 розетку в коридоре около ванной.
Вопрос эту группу посадить на дифавтомат 16А или на обычный 1 полюсный автомат?
Монтажник нехороший человек? Или это еще нечего?
Стиралка сидит на отдельном кабеле и дифавтомате 16А
Ну как Вам помягче сказать...
Вообще то монтажник при отсутствии нормального заземления и ДСУП вообще не должен был ставить розетки в санузел. Ибо запрещено. И правильно, что запрещено.
Ну точнее можно поставить одну, но через разделительный трансформатор и маломощную - для бритв.
Но Вас ведь такой вариант не устроил бы?
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 18:08
Сообщение #64
Диффавтомат всегда априори дороже УЗО. Но дело даже не в этом. Например, для ванной уважаемого топикстартера я бы собрал схемку - общий УЗО 20/0,01 за ним в параллель нагрузки(он хотел стиралку 16А, розетки на скоко-то и освещение).А у Вас получится два диффавтомата - на стиралку и остальное.
SVKan
сообщение 11.3.2013, 18:11
Сообщение #65
Из: Новосибирск
Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 21:34) *
На с/у(и, ваще, мокрые помещения) ставятся Устройства защитного отключения с током отсечки 10 мА. Странно, что до сих пор никто не сказал?
Наверное потому что нет таких требований. И смысла большого тоже (почему так, смотри ниже)...
Диффавтоматы ( Вы и собеседники постоянно о них пишете), к примеру 2Р 16/0,03 - это автоматический выключатель с отсечкой по максимальному току 16А + Устройство Защитного Отключения с отсечкой 0,03А(30мА) в одном 2-модульном корпусе.
1. Дифавтоматы делаются не 2Р, а 1Р+N
2. Отсечки по максимальному току 16А у указанного Вами дифавтомата нет и быть не может. Может быть характеристика С16 например.
Дифавтомат это автомат + УЗО в одном корпусе.
Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 21:40) *
Да, по поводу 30 или 10 мА.
Эта величина показывает при каком расхождении количества входящих и выходящих электрончиков выключится прибор. Т.е. прибор на 10 мА успеет выключиться ранее чем Вас долбанёт. А при приборе в 30 мА Вас чувствительно шарахнет, затем выключится.
На себе эти положения не проверял, электричества боюсь. Профессионал, электрик с образованием и стажем.
И профессионал с образованием и стажем повторяет такие басни на уровне школьников?
Вы характеристики их срабатывания хоть раз видели?
По быстродействию разница практически нулевая.
Ток, которым долбанет человека от номинала УЗО никак не зависит. Исключительно от приложенного напряжения и сопротивления тела.
При влажной коже сопротивление действительно меньше и вероятность опасного поражения током больше. Но разница в номинале УЗО 10-30мА лежит в очень узком диапазоне утечки в районе 5-20мА. Вероятность что Вас шарахнет именно таким током ничтожно мала.
А что касается влажных помещений, то при наличии ДСУП и РЕ УЗО/дифавтомат сработает сразу при появлении утечки не дожидаясь пока кого-нибудь долбанет. А если эти меры безопасности не предусмотрены, то нефиг пихать туда электроприборы и ставить розетки. Если ток через влажное тело получится приличным, а сердце слабое, то и УЗО может не спасти.
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 18:13
Сообщение #66
Это всё понятно нам с вами - нас этому учили. А Вы разве не видите как тяжело топикстартеру в этом всём разобраться? Более доступно ему надо обьяснять. Я детишкам(тем кто поддаётся) обьясняю что в в розетках и выключателях сидит зверь, если дитё к нему без спроса полезет - укусит. Представьте, я знаю что там никого нет!
йцукен
сообщение 11.3.2013, 18:16
Сообщение #67
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Вот, правда, есть ли документ, запрещающий наёмным рабочим (монтажникам) выполнять распоряжения их нанимателей? rolleyes.gif
Вот говорит, например, наниматель:
- Хочу бассейн с подсветкой! Я тут светильники купил, поставь их и подключи! Получишь за это много денег.
Какой документ запрещает монтажнику проделать эту работу, неудостоверившись в безопасности самих светильников и условий их эксплуатации? rolleyes.gif
йцукен
сообщение 11.3.2013, 18:27
Сообщение #68
труЪ-митолизд
Группа: Banned
rolleyes.gif Правда?
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 18:29
Сообщение #69
Я думаю этот документ называется допуск к работе на электроустановках(я имею в виду удостоверение). Есть допуск - значит соображаешь, и непотребное не сотворишь. Нет допуска - значит ты не монтажник и не имеешь права с этим работать.
Вадим_
сообщение 11.3.2013, 18:33
Сообщение #70
Пользователь №: 184696
Это вы так думаете, а в этом случае наниматель сам организует работу и просчитывает её последствия.
Наемный работник не может быть в курсе всех планов и "технических решений" такого "руководителя".
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 18:39
Сообщение #71
А у подрядившегося, значит, мозгов нет?
Он не понимает, что не дай бог что в тюрьму пойдёт?!
Йцукен, покажите пример когда УЗО дороже автомата...
йцукен
Сообщение #72
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Цитата(dValeriy @ 11.3.2013, 19:29) *
Я думаю этот документ называется допуск к работе на электроустановках (я имею в виду удостоверение).
Я ваще зузбек, например. Мене хазяйн дал 100 рублёв, я ему правада подклучил, он сам мене папрасил. Я нэ панимаю, пачиму он как мёртвый валяетця? Я к ниму правада нэ подклучал, шайтан их побери. rolleyes.gif
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 18:42
Сообщение #73
Мы же, наверное, говорим о цивилизованном обществе...
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 18:48
Сообщение #74
Тут другое меня прикалывает.
Если я работаю в организации, у меня удостоверение от этой организации и вдруг я уволился!
В моём допуске(лично на меня выписанном) стоит штамп организации, которая как бы уже и ни при чём. И пока я не устроюсь на работу в другую серьёзную организацию я как бе и не электрик? Нет, я слышал, что могу пойти на 4-ую Парковую, отучиться, сдать на допуск и получить корочку как частное лицо. Но если после этого я иду работать в организацию - они мне выписывают свой допуск, мой для них не авторитет!
сообщение 11.3.2013, 18:55
Сообщение #75
Ага, так по всему дому, потом спускаются в подвал и .. и там оканчиваются ничем. Нет земли и все тут, нет вывода на заземлитель. Хотя есть и выполненный заземлитель и соединение есть.
йцукен
сообщение 11.3.2013, 19:00
Сообщение #76
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Диффавтомат: (307 рублей)
http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomat..._2r_016a_030_c/
УЗО: (427 рублей)
http://www.amperkin.ru/avtomaty-difavtomat...01_2r_016a_030/
От одного производителя в одной ценовой нише.
Сообщение отредактировал йцукен - 11.3.2013, 18:58
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 19:02
Сообщение #77
Йцукен, я же просил показать примеры диффавтомата и УЗО, а не подьё....к под них. В твоём УЗО пластмасски банально проще.
Я не думаю что этими приборами кто-то серьёзный пользуется.
йцукен
сообщение 11.3.2013, 19:04
Сообщение #78
труЪ-митолизд
Группа: Banned
http://www.dek.ru/Catalog.aspx?CatalogId=226
Сообщение отредактировал йцукен - 11.3.2013, 19:05
dValeriy
Сообщение #79
Я тоже о ситуации в России.
Значит в России электрики тупее чем где-либо?
Думаю, наоборот.
йцукен
сообщение 11.3.2013, 19:07
Сообщение #80
труЪ-митолизд
Группа: Banned
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 19:09
Сообщение #81
А что же шнайдер постыдился имя своё на приборе ставить?
Я думаю это эффективные менеджеры при русском шнайдере...
йцукен
сообщение 11.3.2013, 19:23
Сообщение #82
труЪ-митолизд
Группа: Banned
Ждите через пару-тройку лет. rolleyes.gif Ситуация такая же, как и со всеми остальными, купленными Шнайдером, торговыми марками.
Те, кто интересуются данной тематикой, давно знают, что DEKraft - новая, очередная торговая марка Schneider-Electric.
Вадим_
сообщение 11.3.2013, 19:33
Сообщение #83
Подрядившийся не обязан знать весь проект и контролировать технологии прораба.
В чем его вина ?
Пример:
первому рабочему поручили проложить кабели от ЭЩ в стенах до подрозетников и разделать концы
второму подключть кабели со стороны ЭЩ
некто подал напряжение со стороны ЭЩ
У кого нет мозгов и кто в тюрьму пойдет, если произойдет электротравма?
йцукен
сообщение 11.3.2013, 19:45
Сообщение #84
труЪ-митолизд
Группа: Banned
А как Вы отличаете "примеры диффавтомата и УЗО, а не подьё....к под них" друг от друга?
straus
сообщение 11.3.2013, 20:07
Сообщение #85
Пользователь №: 4319
Вообще-то сколько я проверял - всегда стоимость отдельных УЗО+автомат была дешевле дифавтомата. Пока исключений за много лет не попадалось. Поэтому если в щитке было достаточно места - брали отдельные, экономия была весьма заметная.
(Если ситуация меняется, и есть где-то недорогие дифавтоматы Merlin Gerin, ABB, Moeller, hager или других нормальных производителей - это уже интересно.)
P.S. только не так, чтобы сравнивался дифавтомат из дешёвой домовой серии, а УЗО и автомат из индустриальной.
DEKraft на объекте - только под роспись, что я снимаю с себя ответственность за последствия.
IEC, АсКо Укрем, Eltis и прочие "изделия" - тоже забыть и не вспоминать.
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 20:10
Сообщение #86
А я не только по техническим характеристикам, а ещё и по внешнему виду, материалу корпуса, по винтам-клеммам, аккуратности нанесения всяческих надписей.
Некрасивый самолёт и полетит плохо.
straus
сообщение 11.3.2013, 20:12
Сообщение #87
Если по заявленным характеристикам - тогда мои соболезнования. ВОн у IEC хорошие характеристики. На бумаге...
Кстати да. Ведь почти все китайские изделия - это в общем-то старая модель Scheider Electric. Но это не мешает им иметь дичайшие отклонения от заявленных характеристик, раползающийся при затяжке клемм корпус, или даже полную неработоспособность.
йцукен
сообщение 11.3.2013, 20:16
Сообщение #88
труЪ-митолизд
Группа: Banned
йцукен
сообщение 11.3.2013, 20:24
Сообщение #89
труЪ-митолизд
Группа: Banned
dValeriy
сообщение 11.3.2013, 20:35
Сообщение #90
Что-то похожее когда-то говорил кто-то из авиаконструкторов. Дословно и кто говорил не помню. А причём Зверев не понял...
Во, из вопросов-ответов на MAIL -
"...Рассказывают историю.
К Туполеву пришел молодой сотрудник его КБ и принес модель самолета, которую сам придумал.
Туполев коротко глянул на нее и сказал "Не полетит"
- Почему?
- Некрасивая.
Закрепили модель в аэродинамической трубе... Результат оказался предсказанным.
Не зря в мировой культуреесть понятия "золотое сечение" и ему подобные.
Люди с "хорошим глазом" могут оценить вещь, руководствуясь именно этими понятиями..."
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 16:06
