> Регулятор давления
Babaj
сообщение 5.3.2013, 12:25
Пользователь №: 15123
Уважаемые специалисты нужен регулятор давления после себя Ду300 Py16(можно больше) Kvs не менее 1100м3/час . Подскажите производителя регулятор ставится в очень ответственный узел и нужен хороший регулятор.
Ответов (1 - 21)
*Sasha*
сообщение 5.3.2013, 12:33
Пользователь №: 160445
АрконПро качество РПД ничего сказать не могу, но системы защиты в Москве ставят этой фирмы. Могут даже на заказ изготовить, дороговато конечно, но если надо...
Егор
сообщение 5.3.2013, 13:31
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
когда работал на градообразующем заводе, там только Masoneilan Camflex применяли (химия - другие просто не выдерживали таких сред)
A.R.
сообщение 5.3.2013, 14:22
Из: Рига
Пользователь №: 99300
Ищите здесь:
http://samson.ru/programm/pressure.htm
Был как-то случай. На весьма экстремальные условия и агрессивную среду регулятор искали. Так даже конкуренты, ознакомившись с требованиями, в SAMSON отправляли.
З.Ы.
Похоже, Вам надо это:
http://www.samson.de/pdf_in/t25520ru.pdf
Сообщение отредактировал A.R. - 5.3.2013, 14:32
BIONDER
сообщение 5.3.2013, 14:28
Пользователь №: 42437
У samson есть, но только запрашивать надо. В каталогах нет.
Babaj
сообщение 5.3.2013, 14:43
Среда не агрессивная Т до 70 С
Сообщение отредактировал Babaj - 5.3.2013, 14:47
A.R.
сообщение 5.3.2013, 16:30
Из: Рига
SAMSONы и в тепловых сетях отлично служат. А уж 2-х мембранные модели (вторая мембрана - резервная) в плане надёжности просто супер. Не знаю только на такой диаметр найдётся ли 2-х мембранный регулятор.
Крестьянин
сообщение 5.3.2013, 17:30
Пользователь №: 161088
Самсон - немецкое качество. Только таких диаметров изготавливают на заказ.
сообщение 5.3.2013, 19:15
Пользователь №: 8854
Вот еще присмотритесь. Есть еще Ценнер и Сенсус.
Прикрепленный файл  _________________100__.pdf ( 1,32 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Прикрепленный файл  _________________300__.pdf ( 332,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Plazmatik
сообщение 5.3.2013, 20:33
Пользователь №: 182675
очень дорогой хотя и российский. Есть ещё WATTS пилотные клапана у них есть там и до и после себя есть
tiptop
сообщение 5.3.2013, 22:25
Цитата(Babaj @ 5.3.2013, 13:25) *
Kvs не менее
Babaj
сообщение 13.3.2013, 10:11
Цитата(tiptop @ 5.3.2013, 23:25) *
ЧТО Вас смущает?
den.mgn
сообщение 13.3.2013, 18:45
Пользователь №: 13744
Это вопрос для автоматизации ...
Babaj
сообщение 14.3.2013, 9:27
Да для автоматизации. Клапану необходимо поддерживать давление после себя. Рабочая среда теплосеть Т до 70 с давлени до клапана 10 кгс/см^2 после необходимо поддерживать 7.2 кгс/см^2 при этом он должен при необходимости пропустить объем телосети через себя до 1200м^3/час
den.mgn
сообщение 14.3.2013, 19:13
Знакомая задача. Мы тоже как-то поставили для регулирования теплоносителя на район в летний период регулирующий дисковый затвор Ду400. Даже организовали на базе контроллера с таймером суточное регулирование, в результате получили экономию 5-7%. Правда, выяснилось, что для регулирования одного клапана по прямой мало, нужен ещё подобный клапан по обратке, который бы держал давление до себя. К контроллеру можно подключить GPRS-модем, и организовать контроль параметров и смену задания дистанционно. Если нужна повышенная надежность, то поставьте ИБП.
tiptop
сообщение 14.3.2013, 20:45
Если брать 10-7,2 и 1200, то этому соответствует Kv717.
А Вы почему-то пишете про Kvs, равный не 700, и не 900, а "не менее" (!) 1100...
Сообщение отредактировал tiptop - 14.3.2013, 20:49
Babaj
сообщение 10.4.2013, 8:38
По проекту ДУ 300 Kvs 1100 просто нашему директору не нравится марка регулятора который в проекте. Нужно говорит поставить хороший. Директор предлагал поставить прямого действия вроде отговорили сейчас нужен с электроприводом и желательно чтоб был еще разгруженным по давлению.
сообщение 10.4.2013, 9:53
Раз задача, связанная с тепловыми сетямии и контролем только над непревышением давления предлагаю рассмотреть "колхозный неэнергоэкономный вариант". Поставьте регулируемую задвижку после запорной и вручную (или электроприводом) отрегулируйте давление после подпора. После подпора врежьте ЭКМ и насос с обратным клапаном кубов на 150 (не более 10 кВт) качающий сетевую воду из облости после подпора в до подпора и сигналку. Там зависимость квадратичная и большой мощности не понадобится. При временном превышении давления насос будет включаться и придет СМС (или SCADA информация), что нужно приехать и подкрутить задвижку, чтобы насос выключился. Ну и так туда сюда, при необходимосьти. Если SCADA будет работать, можно задвижкой управлять дистанционно. Если участок ответственный, я бы на автономные регуляторы полностью не полагался бы.
Ludvig
сообщение 10.4.2013, 11:53
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
самый простой и надежный способ, обычная задвижка с МИМ. В одну полость с минимальным стравливанием подаем нужное давление через редукторчик, в другую давление "после себя". Поставили, наладили и забыли.
сообщение 10.4.2013, 14:42
Это оно и есть, но нужно предохранение от случайных скачков давления в виде аварийного насоса. Можно конечно было бы и шунтировать, но это ТСО не разрешит , пожалуй.
Сообщение отредактировал испытатель - 10.4.2013, 14:44
MC-Anvil
сообщение 10.4.2013, 15:46
Из: Киев
Пользователь №: 186866
ДУ 300 "прямого действия" - ОГО! Это какого размера ОН!
А что думаете на счет Honeywell? http://www.honeywell-ec.ru/item/662/
Сообщение отредактировал MC-Anvil - 10.4.2013, 15:48
Babaj
сообщение 16.4.2013, 11:49
Такой не подойдет нужен с электроприводом
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 7:03
