> Прокладка тепловой сети в подвал дома
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 12:42
Пользователь №: 183047
Как проложить тепловую сеть с улицы в подвал жилого панельного дома(бесканально). С чего начать? какие требования и нормативы?
Сообщение отредактировал alexandr44 - 5.3.2013, 12:52
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 12:48
Пользователь №: 79559
Начните с себя, потом со СНиПов , а после проложите по полу
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 12:54
Подскажите какой снип, можно ли будет пробить бетонное основание или панель дома для прокладки? нужно ли согласовывать эти действия с какими нибудь организациями?
Егор
сообщение 5.3.2013, 13:14
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
начать нужно с проекта тепловой сети
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 13:25
в проекте проблемы нет. там всего лишь 10 метров. не знаю как сделать вход в подвал дома? можно ли пробивать фундамент или бетонную панель? нужно чтобы это кто то контролировал?
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 13:26
в окошко войдите, или долюбите стену
Сообщение отредактировал alexius_sev - 5.3.2013, 13:26
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 13:29
а можно пробить стену или фундамент в жилом доме без надзорных организаций?? подскажите в каком снипе есть информация про бесканальную прокладку.
Егор
сообщение 5.3.2013, 13:51
в проекте на теплосеть должно быть всё это - и как проходить и всё остальное
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 13:55
Так каким образом проходить? можно взять и пробить плиту или фундамент? а если дом развалится? с кем это согласовывать надо?
MAverick
сообщение 5.3.2013, 14:32
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Коллеги, я бы начал с ТУ на подключения, вдруг там что интерестного написано? ИТП в доме на чьем балансе?
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 14:35
Maverick, в тех. усл. ничего интересного, от наружных сетей нужно сделать отвод в подвал дома. Для этого сначала уходим под землю в камеру перехода из нее под тротуаром заходим в здание и к узлу учета. труба 89. длина трубопровода всего 7-8 метров. Не знаем что делать фундаментом, можно ли будет пробить ничего не испортив, и еще вопросик, можно ли обой тись без тепловой камеры?
Сообщение отредактировал alexandr44 - 5.3.2013, 14:41
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 14:47
Вы реконструкцию делаете? Дом построенный? Куда заходит старая тепловая сеть?
nik4t
сообщение 5.3.2013, 14:48
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(alexandr44 @ 5.3.2013, 14:25) *
в проекте проблемы нет....
Цитата(alexandr44 @ 5.3.2013, 15:35) *
...можно ли обой тись без тепловой камеры?
Не. Проблема одна - нужен проект.
Вы кто в этой истории?
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 14:56
Старой тепловой сети нет. Дом разделен на 2 корпуса. теплоснабжение идет от 1 го корпуса во второй. Под конец дома вода успевает остыть и жильцы решили подключиться свой корпус к другой сети вблизи своего корпуса. . В нее надо врезаться и сделать отвод в подвал этого дома. Дом уже давно постоен. кирпичный.
я проектировщик. необходимо было спроектировать узел учета . позже жильцы захотели подсоединиться через другую ТС. проект на узел я сделал. теперь необходимо сделать проект на прокладку Тс. что в него будет входить смутно представляю.
PaGal
сообщение 5.3.2013, 15:03
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15210
Может не будете сами изобретать, а найдете специалиста по наружным сетям? Вопрос про отверстие в стене не последний и не самый сложный из тех, что вас ждут.
alexandr44
слева ТС , справа подвал дома в который нужно проложить трубы. все это необзодимо сделать бесканально. что будет в проекте, подскажите. спасибо.
Сообщение отредактировал alexandr44 - 5.3.2013, 15:05
Прикрепленный файл  2013_01_29_770.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  2013_01_29_770.jpg ( 1,3 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3
alexius_sev
сообщение 5.3.2013, 15:04
Ну раздел ТС КЖ кто делает? Если никто не делает, найдите у себя КЖ ника, он вам расскажет, как и что)
alexandr44
сообщение 5.3.2013, 15:08
никто не делает, каждый делает все что может )типового прооекта по этой теме нет-вот решили сделать.
решили сделать сами)
alexandr44
сообщение 6.3.2013, 7:15
Каким образом пройти в подвал дома, можно ли пробить фундамент без каких либо разрешений?
Егор
сообщение 6.3.2013, 17:20
ответ надо искать в N 184-ФЗ от 27 декабря 2002 года "О техническом регулировании", так как именно этот закон регулирует данную сферу деятельности
alexius_sev
сообщение 6.3.2013, 18:37
Вырежите 2 отверстя алмазными насадками, цилиндры такие! И две гильзы
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 22:54
