2 страниц V  < 1 2
> кратность воздухообмена в чистых помещениях для изготовления микросхем микро
cullin
сообщение 12.7.2016, 18:40
Пользователь №: 186849
про рекомендуемые кратности воздухообмена для чистых помещений можно прочитать в книге Федотова Чистые помещения (он же частично автор этого ГОСТа). Это конечно не норматив, но все же... Для класса D рекомендуют не менее 15, для класса С 20-30. Других, четких, указаний на этот счет нет, так как никто толком в РФ посчитать не может и взять ответственность и принять такой норматив для вновь строящихся ЧП не может. Если только АСИНКОМ ))...
Только в каком-то устаревшем РДИ было написано, что {класс D?} обычно достаточно 20 крат для чистых помещений и все, без подробностей. И еще в ISPE HVAC где-то есть. За рубежом это отдается на откуп проектировщику или техзаданию, или местной нормативке, если есть.
Владимир, используя методику ГОСТа вы можете сделать свой расчет для класса D (ИСО8), сделав нужные подстановки в формулы и выйти на 15-20 мин "восстановления" чистой комнаты. Лучше на 15 мин.
Хуже будет, если заложить кратность меньше, чем необходимо, и потом будут проблемы при аттестации чистых помещений и вопросы у аудиторов.
А вообще то, чего нет в нормативке, и то, что посчитать проблематично, обычно утверждается в Техзадании, иначе на выходе можно получить не то, что надо.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 4:26
