> Образование конденсата в приточной системе
fobus01
сообщение 6.3.2013, 7:49
Пользователь №: 184192
Помогите разобраться!
Имеется приточная вентиляция и отдельно вытяжная.
Оборудование располагается в отапливаемом помещении чердака дома, а воздуховоды (изоляция- пенофол 10мм) проходят через неутепленный чердак, т.е. практически как на улице.
При выключенной вентиляции на приточных и вытяжных воздуховодах образуется конденсат и конкретно льет через подсоединенные гибкие воздуховоды (выпуски для подключения решеток)
Подскажите поможет ли дополнительная изоляция Пенофолом-10и и материалом типа Урса М-11 (толщина 50мм).
Пока есть рекомендация в мороз не отключать эти системы.
ast
сообщение 6.3.2013, 8:10
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213
Пенофол 10мм это мало. Мы обычно на улице изолируем Энергофлексом 20мм(Москва). У них на сайте есть программа по расчету толщины изоляции. В зависимости от наружной t и t воздуха.
Сергей555
сообщение 6.3.2013, 8:11
Пользователь №: 5079
Выполнить изоляцию не менее 32 мм кафлекс (или подобное) или минвата 50 мм, возможно еще поставить обр клапаны/заслонки, чтобы при выкл вентиляции не было движения воздуха в воздуховодах
Гость_Iroha_*
сообщение 6.3.2013, 8:14
Надо еще заслонку , чтобы теплый влажный воздух из помещения не попадал в воздуховод.
fobus01
сообщение 6.3.2013, 8:26
Там 5 выпусков для приточных решеток и 5 для вытяжных.
Если на каждую поставить обратные клапаны, продавилт ли прииточка воздух?
alexius_sev
Пользователь №: 79559
Мда, ответы поражают. Когда вы останавливаете систему вытяжной ветиляции и закрываете заслонку у вас охлаждается участок воздуховода до температуры чердака. Толщина изоляции повлияет нп время охлажления и прогрева воздуховода при запуске. Когда воздуховод охладился,вы пускаете теплый воздух ,соответственно образуется конденсат.вам лучше утеплить побольше, на ночь не выключать вытяжную вентиляцию, а частотником уменьшить до 10-20% от рабочего. Ну или сделать отвод конденсата со стояка.
Гость_Iroha_*
сообщение 6.3.2013, 8:33
Поставить например, сразу после приточной установки или сразу дополнительно перед приточной установкой, в зависимости от конкретного расположения оборудования.
На каждой решетке не нужно.
Сообщение отредактировал Iroha - 6.3.2013, 8:35
fobus01
сообщение 6.3.2013, 8:46
Спасибо за ответы!
Vin_il
сообщение 25.12.2013, 15:38
Пользователь №: 80770
Такая же проблема. Теплоизоляция в данном случае не поможет. Видел решения с электрообогревом выходных частей каналов на улице, но это не решение для холодного чердака, так как слишком много электрокабеля и соответственно электроэнергии понадобится. Что делать с конденсатом не понятно...
Решил ли автор проблему?
Если что, вот подробнее http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...mp;#entry965203.
Может кто подкинет умную книжку по проблеме конденсата в приточно-вытяжных системах или хотя бы статью какого-нить журнала? Где то должно быть написано, что нельзя ставить такие системы в холодных чердаках...
daddym
сообщение 25.12.2013, 16:13
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Ставить можно, выключать нельзя smile.gif В люБой подобной системе при выключениии возникают проблемы. К примеру обмеразют клапаны так что не открываются...
Vin_il
сообщение 26.12.2013, 13:16
+ про клапаны (внутренне уверен, что в "моей" системе также обмерзают и могут клинить).
Еще найти бы подтверждение этих выводов в официальных изданиях или литературе. А то приходится некоторым людям законы физики доказывать (а по сути спорить с проджектом)... тяжело это всё объяснять-разжевывать... вот была бы ссылка на умную книжку или статью по вопросу... тогда другое дело... тому кто выручит буду премного благодарен
coverart
сообщение 26.12.2013, 19:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
А калорифер какой стоит?
Vin_il
сообщение 27.12.2013, 8:00
По факту стоят канальные воздухонагреватели КВН-160 "Веза" (теплообменник типа ВНВ 243)
По проекту должны были стоять водяные нагреватели WHC 150х150-2 "Sistemair"
nganasan
сообщение 27.12.2013, 14:47
Пользователь №: 132877
Требования к температуре в помещении венткамеры:
Согласно СНБ 3.02.03-03 - Административные и бытовые здания табл. 11 температура в холодный период времени:
в приточной венткамере - 16 оС
в вытяжной венткамере - 16 оС или не нормируется.
А вот относительно того, как защитить вытяжку от обледенения при периодических пусках - пока не придумал smile.gif
AndreyAL
сообщение 27.12.2013, 15:07
Из: Киев
Пользователь №: 218400
Если правильно понял. 1е - в приточном тракте выпадает конденсат, 2е - секция увлажнения приточного воздуха отсутствует. Следовательно воздушный клапан приточной(вероятно и вытяжной) системы обладает недостаточной герметичностью. И ночью теплый и влажный воздух помещения начинает вытягиваться в приточный тракт, стенки которого имеют температуру ниже точки росы.
В идеале перед выключение вент агрегата, продуть вытяжной тракт теплым и сухим воздухом приточной системы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:52
