> ГВС гостиницы ЕМКОСТНЫЕ электро БАКИ
Jon
сообщение 7.3.2013, 12:04
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Здравствуйте помогите собрать схему ИТП гостиницы со всеми задвижками - в которой нужно в аварийном режиме использовать емкостный электробойлер а в обычном режиме заряжать этот бойлер от пластинчатого водонагревателя (желательно двухступенчатого) звонил в фирмы по блочным ИТП для некоторых эта тема темный лес.. как и для меня. (По книге высотные здания схему прилагаю я не разобрался)
Заранее спасибо
Ответов (1 - 8)
VladimirAS
сообщение 7.3.2013, 13:30
Пользователь №: 101269
Можете посмотреть блочные тепловые пункты у Danfoss - termix BL / BV (в описании и схема есть).
П.С. Зачем вам схема для высотных зданий, у вас гостиница сколько этажей?
Сообщение отредактировал VladimirAS - 7.3.2013, 13:34
Jon
сообщение 7.3.2013, 14:43
Из: МОСКВА
Гостиница не высокая 8 этажей, просто схем мало существующих.... есть схемы где баки включаются только при отсутствии теплоносителя теплосетей... А ПОЧЕМУ БЫ ИХ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ в пиковых нагрузках при работающих пластинчатых !! на схемах авок стоят обратные клапана которые не позволят использовать схему ХЛУДОВА из статьи http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3719 .ВОт мне не хватает мозгов чтобы сочинить такую схему и понять как она будет работать
Danfoss - termix BL / BV - не подскажете где взять описание , яндекс сразу не выдал одна реклама
Alex_
сообщение 7.3.2013, 19:14
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Можно взять баки косвенного нагрева и использовать их ВМЕСТО пластинчатого теплообменника второй ступени, подавая в змеевик теплофикационную воду. В этом решении есть очень большой плюс - баки сгладият пиковое потребление ГВ, характерное для гостиниц. Главное здесь - рассчитать всё так, чтобы в летнем режиме Т обратки не "вылетела" за положенное ей значение. И ещё: убедить экспертизу, что всё это будет работать (а оно будет)
Jon
сообщение 11.3.2013, 8:02
Из: МОСКВА
А как в косвенных баках предусмотреть электронагрев?
Кто еще может объяснить схему схему ХЛУДОВА из статьи http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3719 как управлять этой системой, или как избежать обратного перетока? достаточно ли поставить обратный клапан
VladimirAS
сообщение 11.3.2013, 9:07
Прикрепленный файл  Termix_BL_6E_CP_150_kW.jpg ( 1,25 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 57
Jon
сообщение 11.3.2013, 11:02
Из: МОСКВА
Спасибо за данфосс, только это маленький итп , но прицип понятен , похожая схема есть у виссман http://www.viessmann.ru/etc/medialib/inter...9-5_04-2007.pdf
вот еще что я нарыл... http://www.systherm.com/upload/download/TU...005-1-07-04.pdf
http://www.systherm.com/upload/download/TU...005-2-04-05.pdf - если в эту схему добавить последовательно за теплообменниками проточный электронагеватель для зарядки бака на случай планового отключения теплосети, то получится то что я хотел, (и трубчатые теплообменники заменить на пластинчатые)..... кстати какой фирмы электро водонагреватель можно использовать в этой схеме (или электрокотел)?
Сообщение отредактировал Jon - 11.3.2013, 11:12
VladimirAS
сообщение 11.3.2013, 11:21
почему проточный применяете, а не бак с тенами?
Jon
сообщение 11.3.2013, 12:33
Из: МОСКВА
Я еще не встречал баки с тэнами чтобы в них были подводки с 3-4-мя трубами , предполагаю что баки витосел 100 могут снабжаться вставками - тэнами
Сообщение отредактировал Jon - 11.3.2013, 12:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:39
