ДБН В.2.5-64:2012 Внутренний водопровод и канализация зданий, Новый ДБН на Внутрянку ВК вышедший в Украине |
9.9.2015, 17:11
Пользователь №: 80531
Здравствуйте! Цитата(avtor2 @ 8.9.2015, 19:24)  Это ошибка! таки да... Цитата(zerg @ 8.9.2015, 11:37)  На листе "Титул" строка 63 и 73 единица измерения теплового потока отображается "м3/час" и "м3/сут". Должна быть кВт/ч Спасибо, исправил!
9.9.2015, 20:05
Пользователь №: 170402
Почему-то программа ,как не живая.Попробовал разных потребителей,и не получил что хотел? Ячейки остались не определены. #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? и т.д. ???? Что я делаю не так? А программа классная! Спасибо.
10.9.2015, 12:05
Цитата(avtor2 @ 9.9.2015, 20:05)  Почему-то программа ,как не живая.Попробовал разных потребителей,и не получил что хотел? Ячейки остались не определены. #ИМЯ? #ИМЯ? #ИМЯ? и т.д. ???? Что я делаю не так? А программа классная! Спасибо. макросы включи...
10.9.2015, 13:38
Уже включил.Утром на свежую голову.Программа бомба,спасибо!
12.10.2015, 19:21
Пользователь №: 123855
Также со своей стороны хочу поблагодарить всех участников данной темы за обсуждение нового (ну на сегодня не совсем нового, конечно) ДБНа, а особенно форумчанину nedoff за хлопотный труд в создании такой нужной программки. Я начинающий проектант, до этого пользовался нормативной базой старого СНиПа, как захотел перейти на новый ДБН - столкнулся сразу с пробеммой расчета водопотребления. Поэтому еще раз спасибо!
25.1.2016, 16:23
Здравствуйте, Форумчане! Скидываю мой расчёты по ДБН. изменил пока ещё не всё о чём просили, но вот, что есть: - добавлено ещё 7 потребителей. - добавлена возможность выбора трубопроводов на листах "Титул" и "Титул2". - исправление ошибки в кол-ве тепла среднего за час. - исправление ошибки титул2 в расчёте кол-ва тепла по ДБН на Титул2. - добавлен 3-й вариант расчёта теплопотерь с учётом Ктп, кроме расчёта по Староверову и по ДБН. - добавлена возможность ввода для каждого потребителя температуры воды (th, tc) на листе "Начало". - объединил выбор расчёта удельного расхода и выбор коэф-та Кд. - добавлена кнопка "Защитить листы", где можно снять защиту листов или защитить. Всем хорошо поработать!
Сообщение отредактировал nedoff - 25.1.2016, 16:26
31.1.2016, 11:41
Пользователь №: 16410
nedoff, В версии 2.16 и 2.17 на листе Титул у меня в строках общих суммарных расходов после формулы и знака равно вместо чисел пишет это: #ЗНАЧ! Также на этом листе в подборе счетчика хол. воды общего, начиная со строки марка счетчика и т.д. после тире пишет это: #Н/Д. На начальной странице все заполнено правильно, данные в таблице менял, не помогло.
2.2.2016, 9:48
пробую исправить...
2.2.2016, 18:14
подправил... Если будет ещё ошибки #Н/Д, то нужно зайти в любую ячейку двойным нажатием ЛевойКнопкиМыши и выйти, нажав ентер. успеха в юзаньи!
2.2.2016, 20:46
Цитата(nedoff @ 2.2.2016, 19:14)  подправил... Если будет ещё ошибки #Н/Д, то нужно зайти в любую ячейку двойным нажатием ЛевойКнопкиМыши и выйти, нажав ентер. успеха в юзаньи! Спасибо, но ошибка нд в подборе счетчика все равно есть, двойное нажатие не помогает) Заметил что такая ошибка вылазит когда в списке потребителей есть "душевые сетки в производственных помещениях", и выставлено суммирование расходов "обычное", если убрать этого потребителя или переключить суммирование расходов на ДБН..., то ошибки пропадают)
Сообщение отредактировал gosha23 - 2.2.2016, 20:49
3.2.2016, 13:02
Цитата(gosha23 @ 2.2.2016, 19:46)  Спасибо, но ошибка нд в подборе счетчика все равно есть, двойное нажатие не помогает) Заметил что такая ошибка вылазит когда в списке потребителей есть "душевые сетки в производственных помещениях", и выставлено суммирование расходов "обычное", если убрать этого потребителя или переключить суммирование расходов на ДБН..., то ошибки пропадают) Выбрал душ.сетки и в данные ввёл только время работы при суммировании обычном - ошибок нет. не знаю с чем это связано...(офис у меня 2010)
3.2.2016, 15:36
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(gosha23 @ 2.2.2016, 20:46)  Спасибо, но ошибка нд в подборе счетчика все равно есть, двойное нажатие не помогает) Заметил что такая ошибка вылазит когда в списке потребителей есть "душевые сетки в производственных помещениях", и выставлено суммирование расходов "обычное", если убрать этого потребителя или переключить суммирование расходов на ДБН..., то ошибки пропадают) а как Вы так смело по программах подбираете счетчик?
3.2.2016, 22:34
Цитата(Dima_UA @ 3.2.2016, 16:36)  а как Вы так смело по программах подбираете счетчик? А я и не писал что подбираю счетчик по программе, просто указал на ошибки программы в разделе подбора счетчика. Хотя и програмулина адекватно считает водомеры, учтывая что можно внести свою марку водомера с определенными параметрами.
13.4.2016, 10:22
Пользователь №: 64277
Подскажите, пожалуйста, как делать расчет для общественного туалета, например, в супермаркете
5.7.2016, 21:00
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Попытка разобраться в расчетах, используя только ДБН не привела ни к чему. Темный лес, если не сказать больше. Но тяга докопаться до сути взяла свое. Спасибо огромное !!! Цитата(IL-BK @ 3.3.2015, 23:18)  "ПОСОБИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РАСЧЕТНЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИ к СТО, расчеты из которого приведены в ДБН. Благодаря этому пособию стало, наконец, понятно , что к чему. Там все расписано и главное с примерами. Спасибо огроменное nedoff за Ваш титанический и самоотверженный труд! Сравнила свои ручные расчеты с расчетами в программе, все сошлось, кроме максимального суточного расхода, который определяется, как произведение расчетного среднего суточного расхода и коэффициента максимальной суточной неравномерности Kd. Kd определяется по табл А4 в зависимости от расчетного среднего часового расхода ( в дбн опечатка добового, в СТО часового и единицы л/час) и количества приборов или потребителей. Вот в Kd и кроется подвох (если я не ошибаюсь). В табл. А4 единица измерения расхода л/час, в то время, как в формуле расчетный средний часовой расход измеряется в м3/час. М3/час не переведены в л/час и программа вставляет больший коэффициент максимальной суточной неравномерности.
6.7.2016, 10:29
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Цитата(Nat_ty @ 5.7.2016, 21:00)  Попытка разобраться в расчетах ... ... СТО, расчеты из которого приведены в ДБН. Благодаря этому пособию стало, наконец, понятно , что к чему. Там все расписано и главное с примерами. В связи с этим прошу Вас посмотреть рисунок в сообщении 110 и высказать свое мнение.
6.7.2016, 21:06
Из: Украина
Я считаю по таблице ДБН, вообще странно, что в СТО расход горячей воды и общий равны. Может это связано с тем, что у нас теплее и больше разбавляем горячую воду, а россияне наоборот больше горячей воды выливают? Время покажет, если была ошибка, выйдут изменения или у них или у нас.
6.7.2016, 22:02
Из: оно вам надо ?
Цитата(Nat_ty @ 6.7.2016, 21:06)  Я считаю по таблице ДБН, вообще странно, что в СТО расход горячей воды и общий равны Скачайте файл из сообщения N 118. Может после прочитанного у Вас все-таки возникнут сомнения (пусть небольшие) к расчету по ДБН расходов горячей воды ?
7.7.2016, 13:09
Из: Украина
Написала письмо на сайт разработчиков ДБН по таблице А5, посмотрим, ответят или нет
7.7.2016, 17:22
Пользователь №: 164612
Звонили разработчикам с вопросом по расчету водопотребления. И получили гениальный ответ: "ДБН для того, шоб строить, а не проектировать". После этого все вопросы по-поводу ДБНа отпали)
9.7.2016, 17:26
Из: Украина
И еще мне кажется у nedoff в программе при расчете душевых неправильно считает средние суточные и максимальные суточные расходы, умножая на количество потребителей - людей, хотя единица измерения 500 л/душевую сетку в смену. На мой взгляд надо умножать на количество душевых сеток, иначе получаются запредельные цифры типа на 6 душевых сеток, 90 человек рабочих, 2 смены то программа выдала максимальносуточный расход 99 м3/час, а среднесутоный 90 м3/час. А если подсчитать по количеству душевых, то получиться максим. сут. 6м3/час, среднесут. 3 м3/час.
30.9.2016, 8:39
Пользователь №: 229446
Цитата(nedoff @ 2.2.2016, 18:14)  подправил... Если будет ещё ошибки #Н/Д, то нужно зайти в любую ячейку двойным нажатием ЛевойКнопкиМыши и выйти, нажав ентер.
успеха в юзаньи! Добрый день - немножко поюзал пока только баланс водопотребления все прекрасно, кроме максимально часовых расходов (м3/ч) и соответственно максимально секундный расход (л/с) - при расчете по таблице А 5 нужно данные интерполировать с помощью двойной интерполяции ( т.к. при создании ДБН участвовал и СТО 024947335.2-01-2006, а к СТО прилагается пособие Б3-98. То в пособии это звучит см. п. 6.1.6 примечание) и тогда максимально часовых расходов (м3/ч) и соответственно максимально секундный расход (л/с) изменятся. Если я Вас убедил, то подправьте. Спасибо за Ваш труд.
Сообщение отредактировал SaVikK - 30.9.2016, 8:42
25.10.2016, 10:41
Пользователь №: 127909
Здравствуйте. В процессе работы возникал такой момент, относительно использования табл.А5. В табл. Середня витрата на год. дана до 80л/год, что делать если выходит больше 80?
25.10.2016, 11:22
Цитата(SaVikK @ 30.9.2016, 8:39)  Добрый день - немножко поюзал пока только баланс водопотребления все прекрасно, кроме максимально часовых расходов (м3/ч) и соответственно максимально секундный расход (л/с) - при расчете по таблице А 5 нужно данные интерполировать с помощью двойной интерполяции ( т.к. при создании ДБН участвовал и СТО 024947335.2-01-2006, а к СТО прилагается пособие Б3-98. То в пособии это звучит см. п. 6.1.6 примечание) и тогда максимально часовых расходов (м3/ч) и соответственно максимально секундный расход (л/с) изменятся. Если я Вас убедил, то подправьте. Спасибо за Ваш труд. Здравствуйте, SaVikK! двойная интерполяция работает при удельном расходе от 4 до 80 л/час, если меньше - принимается по 4, а больше - соответственно по 80... есть и такая интерполяция по граничным числам, но пока не стал включать её, чтобы не получились заоблачные расходы или наоборот мини... спасибо за активное участие! буду ждать ещё замечания и предложения... Здравствуйте, Spark_k! на ваш вопрос: Цитата(Spark_k @ 25.10.2016, 10:41)  В процессе работы возникал такой момент, относительно использования табл.А5. В табл. Середня витрата на год. дана до 80л/год, что делать если выходит больше 80? в посте выше показал как это осуществляется в программе... мне тоже этот нюанс интересен.
29.10.2016, 12:30
Цитата(nedoff @ 25.10.2016, 11:22)  Здравствуйте, SaVikK! но пока не стал включать её, чтобы не получились заоблачные расходы или наоборот мини... Не на много данные отличаются - мой пример, что выше для общих расходов Ваши/Мои -общий макс. часовой расход м3/ч(0,83/0,69) и соответственно общий макс. сек. расход л/с (0,49/0,39). Я считаю, что если вводить двойную интерполяцию, то во всех случаях - по СТО нет примечаний до 4л/с или более 80л/с Если Вас это не затруднит - подправьте отдельно с двойной интерполяцией менее 4 л/с, более 80 л/с - это наверно единичный случай. и выложите с примечанием, кто как думает так и считает  . Буду оччень благодарен. Спасибо. Цитата(Spark_k @ 25.10.2016, 10:41)  Здравствуйте. В процессе работы возникал такой момент, относительно использования табл.А5. В табл. Середня витрата на год. дана до 80л/год, что делать если выходит больше 80? Это что ж у вас за здание такое, что удельные выше 80л/с ?
Сообщение отредактировал SaVikK - 29.10.2016, 12:31
1.11.2016, 16:56
Цитата(SaVikK @ 29.10.2016, 13:30)  Это что ж у вас за здание такое, что удельные выше 80л/с ? там середня витрата за годину 80л/год
6.12.2016, 21:01
Из: Киев
Пользователь №: 15663
Добрый день! хотелось бы воспользоваться программкой для расчета, но что то после версии 2.16 с расширением " xlsm.gz" она перестает открываться в EXELE(((
7.12.2016, 10:19
Здраствуйте! Цитата(А.Н. @ 6.12.2016, 21:01)  хотелось бы воспользоваться программкой для расчета, но что то после версии 2.16 с расширением " xlsm.gz" она перестает открываться в EXELE((( программка разархивирована в 7z, а то что скачали .gz для меня непонятно. проверял скачивал с форума, нормально ...
7.12.2016, 15:01
Пользователь №: 310922
Добрый день! Подскажите коллеги, если ли СП, СНиП, САНПиН, где прописано, что применение оцинкованных труб запрещено в системе ГВС? По Москве и Московской области.
24.5.2017, 19:10
Что-то затихло все... Интересно, работа над усовершенствованиями ведется?
