8 страниц V  « < 6 7 8
> ДБН В.2.5-64:2012 Внутренний водопровод и канализация зданий, Новый ДБН на Внутрянку ВК вышедший в Украине
galysiaaa
сообщение 21.1.2019, 17:25
Сообщение #211
Из: Львов
Пользователь №: 121950
Вышло изменение №1 к ДБН 2. 5-64, которое вступит в силу с 1 марта 2019.
Прикрепленный файл  ZM_DBN_V2564.pdf ( 72,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
Dima_UA
сообщение 21.1.2019, 17:39
Сообщение #212
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
жаль что эти "рационализаторы" методику расчета расходов оставили без изменений.
galysiaaa
сообщение 24.1.2019, 11:50
Сообщение #213
Из: Львов
Считаю важный пункт
Spok_only
сообщение 24.1.2019, 18:00
Сообщение #214
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Оказывается я был прав (сообщения 110,112,118 в этой ветке )
Но почему только после 6 лет с даты введения в действие ДБН на это обратили внимание ?
Предполагаю, что через следующие 6 лет будет возврат к СНиП-овской методике определения расчетных расходов smile.gif
Dima_UA
сообщение 24.1.2019, 18:38
Сообщение #215
Из: Львов Украина
как сказал слепой - увидим.
будем ждать
вот зачем в посольства два ввода воды?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 24.1.2019, 18:40
Dima_UA
сообщение 24.1.2019, 19:32
Сообщение #216
Из: Львов Украина
а изменение в п.8.11 подпункт б) - теперь при расчетном числе струй в здании больше 3 и больше все струи надо подавать в одну точку.
Ferdipendoz
сообщение 25.1.2019, 7:38
Сообщение #217
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Dima_UA
сообщение 16.3.2019, 21:23
Сообщение #218
Из: Львов Украина
хорошее изменение п.23. Додаток А (обов'язковий) - это таблицы для расчета расходов воды , коеф Кд и остальное заменить на Додаток А (рекомендований),
это что получается...можно смело использовать любую методику расчета расходов? (ну как любую, ну то что была а снипе)
gosha23
сообщение 5.4.2019, 0:58
Сообщение #219
Пользователь №: 16410
Коллеги подскажите! Может вопрос немного не по теме, но все же)
Пришло замечание от экспертизы: "Зідно ДБН В.2.5-64:2012 "Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування" п.5 доповнити проект розрахунком витрат водопостачання та водовідведення усіх споживачів з урахуванням коефіцієнту максимальної добової нерівномірності kd."
Таблица с основными показателями в общих данных проекта есть, с учетом Кd, с разбивкой по зонам и потребителям.
Зачем им коэффициент отдельно? Что за бред? Или можно отписаться что расходы посчитаны с учетом Kd?
Сообщение отредактировал gosha23 - 5.4.2019, 0:59
Dima_UA
сообщение 5.4.2019, 10:30
Сообщение #220
Из: Львов Украина
на листе общих данных там не надо, а вот в записке дайте таблицу расчета всех расходов и коэффициентов.
gosha23
сообщение 7.4.2019, 23:10
Сообщение #221
Понял, спасибо!
Сообщение отредактировал gosha23 - 7.4.2019, 23:10
galysiaaa
сообщение 31.5.2019, 16:27
Сообщение #222
Из: Львов
Кто-то считал внутренние водостоки? Мне кажется в формуле 22 ошибка (ДБН В.2.5-64). Минимальная расчетная интенсивность дождя л / (с * м2). Исходя из формулы г = (К * q 20) / 10000, откуда взялось л / (с * м2)? Когда q20 л/с.
Так получается что из 350 м2 у меня 1 стояк 100 мм, то что-то не так...
Сообщение отредактировал galysiaaa - 31.5.2019, 16:28
Прикрепленный файл  Screenshot_4.jpg ( 163,31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
galysiaaa
сообщение 31.5.2019, 17:07
Сообщение #223
Из: Львов
Я уже знаю - переход с 1 л / с с га на 1 л / с на м2, но все же получается что из 350 м2 у меня 1 стояк 100 мм, то что-то не так...
Dima_UA
сообщение 31.5.2019, 17:53
Сообщение #224
Из: Львов Украина
а что Вы и меньший диаметр закладывали?
а так для кровли 350 м2 для Львова у меня получилось 11 л/с. так что сотка как раз.
jiexawcr
сообщение 31.5.2019, 18:05
Сообщение #225
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
да не, норм. похоже на правду smile.gif формула то сниповская еще.
а откуда у вас цифра 17 л/с?
galysiaaa
сообщение 3.6.2019, 11:38
Сообщение #226
Из: Львов
с формул, которые прописаны в Эксель с норматива:
чтобы найти расход дождевых вод, л/с Q=kr*F*r =1.5*351.6*0.03=15.82 л/с
-коэффициент риска, который определяется в соответствии с табл. kr=1.5
-водосборная площадь, м² F=351,6
-минимальная расчетная интенсивность дождя, л/(с * м²), для данной местности r, определяется по формуле r=K*q20/10000=0,03
где K=3.1 - коэффициент, учитывающий увеличение стока при условии увеличения интенсивности, определяется по диаграмме в
зависимости от показателей n и B:
n=0,73 (по СНиП наружная канализация)
B за формулой: B= 100*L^2/l*q20^1.5=0.17
где q20=109 (по СНиП наружная канализация)
L=10 - длина, на которой дождевая вода движется по поверхности гребня (водораздела) до разжелобка
(желоба) по меньшей стороне, м
l=53.1 - средний наклон поверхности,%
Было 17,82 л / с, потому что не округлила, теперь 15,82
Прикрепленный файл  Screenshot_1.jpg ( 165,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Dima_UA
сообщение 3.6.2019, 12:23
Сообщение #227
Из: Львов Украина
уклон 53% это плоская кровля? и внутр. водостоки?
а так расход +- может быть
Сообщение отредактировал Dima_UA - 3.6.2019, 12:24
galysiaaa
сообщение 3.6.2019, 12:52
Сообщение #228
Из: Львов
Там есть углы 45, 35, 22. А средний уклон, согласно площадей, составил 28 градусов. Перевести в проценты то это 53%
zerg
сообщение 25.12.2020, 16:43
Сообщение #229
Пользователь №: 26203
Здравствуйте!
Спасибо за труды
Сообщение отредактировал zerg - 25.12.2020, 16:47
vovane1
сообщение 17.2.2021, 14:48
Сообщение #230
Пользователь №: 335079
Скажіть чому при зміні qs0 на початковій сторінці в розрахунку стоків нічого не змінюється?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.5.2026, 4:26
