> Аварийное отключение потребителей, время., Остаточное давление газа в сети после аварии.
Павел Банников
сообщение 10.3.2013, 10:09
Пользователь №: 180288
Ув. умные люди.
Возможно это предельно ясно, раз вопрос не поднимается, но подскажите, есть ли методика или пример расчёта
остаточных далвений в трубопроводе и времени бытия этого самого газа у потребителей при отключении сети?
мне надо посчитать: авария -> перекрыли задвижечку -> через сколько времени газа у частников не будя
Я тупо ничего не нашёл.
Заранее преблагодарен.
Чинный
сообщение 12.3.2013, 15:29
Пользователь №: 162001
День добрый. Ответа и формулы не знаю.
Но есть предположение, что давление падает мгновенно, т.е. бессмысленно это считать.
Думаю даже от длин это будет слабо зависеть. Опровергните мое мнение?
LevaK
сообщение 12.3.2013, 16:32
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Это будет зависеть от объема трубы между задвижкой и потребителем, от величины дырки с утечкой газа, а также от потребления газа в этот момент.
Формулы тоже не знаю и еще не представляю, зачем это вообще надо?
Dorff
сообщение 13.3.2013, 21:27
Пользователь №: 122410
занимались приблизительным теоретическим расчетом объема газа в газопроводах высокого давления на случай вывода в ремонт ГРС и времени сработки этого запаса газа (баллона). Для этого находили сведения о протяженности газопроводов, их диаметра и давления, считали объем газа и делили на часовые расходы газа наиболее крупных потребителей. На практике время сработки баллона не соответствовал расчетному времени, не учитывал неравномерность потребления газа абонентами а так же специфику работы некоторых потребителей, которым требовалось определенное давление на входе.
Поэтому не стоит заморачиваться, особенно во время аварийной ситуации, там будет не до расчетов, да и запаса газа в газопроводах низкого давления будет мал
Павел Банников
сообщение 14.3.2013, 13:10
появилась потребность у эксплутационников в програмке, способной выдать время для проведения работ на низк, сред. без перебоев
Павел Банников
сообщение 14.3.2013, 13:18
на выходе из дырочки давление атмосф, но в сети повышенное, иначе зачем бы газ от туда выходил.
потом сеть после дырочки задвижкой закупоривается. в сети выравнивается остаточное повыш давл.
вот зная это давление через длины, диаметры, обьёмы, плотности итп. найти постораться можно,
но мне бы что нибудь в бумажном варианте мож кто видел, похожее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:20
