> Подземный вент. канал, Вентиляция подземной автостоянки
Rok
сообщение 11.3.2013, 11:44
Из: Смоленск
Пользователь №: 17894
Имеются 3 вент. канала 400х 400, и 2 600х600, с каждого этажа подземной неотапливаемой автостоянки их соответственно надо заглубить под землю и отвести на 15 метров от фасада (на верху детские площадки ). Как лучше их устроить под землей , пока в голову пришло только три трубы электросварных с антикорозийноой изоляцией , либо канал КЛ 264-102 и в нем из оцинковки короба , но мне кажется что они там проржавеют очень быстро , на какую глубину закапывать ,образуется ли там конденсат ? Место строительства г. Смоленск , скорость воздуха в вент.каналх 6м/с . Поделитесь опытом товарищи
Прикрепленный файл  ___________________l.pdf ( 1,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
alexius_sev
сообщение 11.3.2013, 11:49
Пользователь №: 79559
Зачем оцинковка? Просто каналы, Желательно проходной
Rok
сообщение 11.3.2013, 11:54
Из: Смоленск
А зачем проходной ? Каналы наверное дороже проложить чем три трубы или нет ? плюс три разных вентилятора наверное не стоит в одну магистраль обьединять ?
vadim999
сообщение 11.3.2013, 14:19
Пользователь №: 15519
Делайте общий воздухозабор, одын. После ввода в здание - разводка по машинам. По суммарному расходу машин и определите, проходной получится или ... проползной. Не забудьте про башенку воздухозабора, ну типа эстетизма, противовандално птичной и снего-дожде защиты. Ж/Б кольца (трубы) с хорошей гидроизоляцией, на глубине ниже промерзания и небольшим уклоном в сторону здания.
Зольников Михаил
сообщение 11.3.2013, 14:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
У меня всегда опасение, что если сделать в канале большую скорость (больше 5 м/с), то приточные системы начнут "бороться" за воздух друг с другом.
alexius_sev
сообщение 11.3.2013, 14:53
а зачем такую скорость делать?
Rok
сообщение 11.3.2013, 15:09
Из: Смоленск
Забыл уточнить это вытяжка , а не приток. Я так понял обычно каналы делают, просто мне казалось канал 200х100 дороже и сложнее закопать чем три трубы. И допустим при скорости 2,5м/с в сечении канала вентиляторы будут слабо друг на друга влиять ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 19:21
