> требования к котельной детсада
omgmrak
сообщение 11.3.2013, 13:54
Пользователь №: 141839
добрый день!
есть отдельно стоящее здание в 8-10 метрах от здания садика. планируется перейти на автономное газовое отопление, и приспособить это здание под отдельно стоящую котельную. какие требования есть к отдельно стоящей котельной детсада ? по газовой части, части вентиляции более или менее понятно. интересно узнать нормы пожарной безопасности (огнестойкость, какие должны быть стены, перекрытия (материал), двери, остекление и т.п.) и где это всё можно почитать.
благодарю!
Ответов (1 - 3)
gloom11
сообщение 11.3.2013, 14:54
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельных (10-40 высот). СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
СЗЗ может быть уменьшена до 25 м при отсутствии превышения предельно допустимых концентраций загрязнений веществ с учетом фонового загрязнения.
Исходя из вышесказанного котельную для садика в 8-10м. делать не допускается
Сообщение отредактировал gloom11 - 11.3.2013, 14:56
tanya24
сообщение 11.3.2013, 19:23
Из: Россия
Пользователь №: 49082
Да, только сейчас действуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.2.
gloom11
сообщение 12.3.2013, 7:43
Из: Ярославль
Какой СанПин указан в СП 89.13330.2012 (СНиП Котельные установки) - таким и пользуюсь.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:19
