> Электрохимзащита. Степень агрессивности морской воды.
iluvatar
сообщение 11.3.2013, 15:47
Пользователь №: 96745
По каким параметрам определяется степень агрессивности морской воды? В каком случае ее можно считать слабо агрессивной или даже не агрессивной (если такое возможно)?
Контора хочет избежать проектирования и работ по электрохимзащите металлических свай причального сооружения. Думают доказать, что морская вода там слабо агрессивна и ЭХЗ не нужно.
timmy
сообщение 11.3.2013, 17:34
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
ЭХЗ применяется для защиты стальной (металлической) конструкции от преждевременного разрушения вследствие коррозии. Коррозионная активность среды определяется составом этой самой среды. Если защитных мероприятий проводить не хочется, тогда срок службы конструкций придется сокращать с учетом скорости коррозии. В Балтике срок службы будет выше, потому что вода там на речную похожа, но Балтика уникальна.
T-rex
сообщение 12.3.2013, 20:20
Пользователь №: 163378
когда диплом писал, руководитель давал книгу про коррозионность морской воды. Действительно, в некотором диапазоне концентраций агрессивность морской воды с большей концентрацией ниже чем у воды с меньшей концентрацией - кривая агрессивности от концентрации проходит через некий минимум
iluvatar
сообщение 13.3.2013, 9:30
Это все немного не то. Мне хотелось узнать именно как определить степень агрессивного воздействия морской воды на металлические конструкции. Конкретно в СНиП 2.03.11-85 есть табл. 26
Но для морской воды не написана степень ее агрессивности. И как она изменится, если показатели рН и концентрация сульфатов и хлоридов будет выше или ниже табличных?
timmy
сообщение 13.3.2013, 16:07
Из: Алабино
А у вас выше или ниже табличных? По-любому сильно агрессивная.
iluvatar
сообщение 14.3.2013, 8:58
Анализ еще не делали. Вот планируют сделать и хотят знать к каким результатам нужно стремиться. В пределах разумного конечно. Вы считаете, что даже с высоким показателем ph и низкой концентрацией сульфатов и хлоридов, морская вода будет сильно агрессивной средой?
timmy
сообщение 14.3.2013, 9:20
Из: Алабино
Морская вода она как раз и есть с высоким содержанием сульфатов и хлоридов. И средним рН.
iluvatar
сообщение 14.3.2013, 10:56
Объект в Балтийском море, так что солей по-любому должно быть очень мало, а вот ph не знаю пока. Собственно вопрос из-за этого и возник, из практики вроде как там практически не делают эхз. Но ведь нужно обоснование.
lady_Trisha
сообщение 19.6.2013, 10:56
Из: Мурманск
Пользователь №: 134331
Думаю, даже если будет среднеагрессивная, то придется степень ее агрессивности принимать на ступень выше, так как объект по описанию своему подходит под третий пункт примечаний (находится в зоне прибоя или в приливно-отливной зоне)
Tiz5
сообщение 1.7.2016, 16:39
Пользователь №: 289865
Нашли ли вы обоснование, чтобы не делать ЭХЗ?
iluvatar
сообщение 7.7.2016, 11:12
Оказалось, что проще сделать проект, чем доказать, почему делать не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.9.2026, 7:56
