> Пятиступенчатый автотрансформатор для трехфазных двигателей
Magashpaga
сообщение 12.3.2013, 18:48
Пользователь №: 98117
Имеется трехфазный двигатель. Необходимо понизить скорость вращения. Заказали регулятор, который монтируется в шкаф. Непонятна схема подключения для трехфазного двигателя. Всего 6 контактов. Для однофазного понятно, в 5-й контакт заходит 230В, с остальных выходит сколько нужно. Если же 400В на 5-й контакт, то непонятно, ведь у нас три фазы. Кто-нибудь сталкивался?
Гость_Iroha_*
сообщение 12.3.2013, 18:50
В описании есть схема.
Гость_SAM_*
сообщение 12.3.2013, 20:12
И от куда такие спецы берутся?
Купить ума хватает, а схему прочитать слабо?
А двигатель то ваш на это рассчитан? Там в руководстве четкое указание есть.
Анатолий1
сообщение 12.3.2013, 23:37
Пользователь №: 2964
Любой двигатель трансформатором регулируется!
vlad980
сообщение 13.3.2013, 15:49
Пользователь №: 42881
Всего 6 контактов.
ну так для 3-х фазки нужно 2 трансформатора, будет уже 12 контактов )) - собрать по схеме справа в описании
Сообщение отредактировал vlad980 - 13.3.2013, 15:50
Сергей Валерьеви...
сообщение 14.3.2013, 8:59
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Эх, блин, жалко движки.. им питание урезают и заставляют крутиться на 50гц...
Неужели на такие мощности простенькие ПЧ так уж дороги? не верю...
Auto
сообщение 15.3.2013, 7:34
Пользователь №: 33998
Можно то можно, но как это скажеться на сроке службы?
На сколько я знаю, не рекомендуется использовать управление по напряжению на асинхроных двигателях
Даже на двигателях с внешним ротором не хорошо сказывается работа на низком напряжении
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2026, 23:29
