Подъем обратной трубы в системе отопления с насосом |
12.3.2013, 20:21
Пользователь №: 114564
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться. Понимаю что для специалистов вопрос наверняка дурацкий будет, но мне нужно разобраться. Двухэтажное здание. Есть система отопления, двухтрубная, горизонтальная. Предполагается что от коллектора в котельной магистральные трубы будут подниматься вверх, а на этаже будут прокладываться за подвесным потолком и опускаться вниз примерно на 3-3,5 м для подсоединения к горизонтальной ветке. И подача и обратка идут рядом. На каждой отходящей от коллектора ветке стоит насос. Вопрос: а можно делать подъем обратной трубы? Выглядит это примерно так
12.3.2013, 21:01
Пользователь №: 39475
Конечно возможно. Хоть вверх, хоть вниз, хоть наискосок.
12.3.2013, 22:03
Из: Самара
Пользователь №: 46844
Скорее нет, чем да. Перекидка обратки через двери почти всегда приводит к остановке циркуляции в приборах расположенных после подъема. Но в вашем случае приборы до перекидки остутствуют, так что есть шанс что все будет работать.
13.3.2013, 8:56
Спасибо большое за ответы. Приборов до перекидки нет. Еще вопрос. Когда считается гидравлика, считаются сопротивления только на подаче или надо учитывать и подающую и обратную трубы? Вот, например, в нашем случае надо ли считать в качестве спопротивления подъем обратки?
13.3.2013, 14:28
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(Артем Самара @ 12.3.2013, 23:03)  Перекидка обратки через двери почти всегда приводит к остановке циркуляции в приборах расположенных после подъема. Но в вашем случае приборы до перекидки остутствуют, так что есть шанс что все будет работать. Ерунду говорите!!!!
13.3.2013, 14:34
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 15:28)  Ерунду говорите!!!! про что именно? про это: "Перекидка обратки через двери почти всегда приводит к остановке циркуляции в приборах расположенных после подъема"? или про это: "Но в вашем случае приборы до перекидки остутствуют, так что есть шанс что все будет работать"?
13.3.2013, 14:39
Из: Россия
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 15:34)  про что именно? про это: "Перекидка обратки через двери почти всегда приводит к остановке циркуляции в приборах расположенных после подъема"? или про это: "Но в вашем случае приборы до перекидки остутствуют, так что есть шанс что все будет работать"? Всё. У Вас насосная система, хоть заперекидывайтесь, не забывайте выполнять мероприятия по удавлению воздуха. И ещё, Вы сами пишете что подача и обратка идут рядом и тут -же: "а можно делать подъем обратной трубы?" а подача куда?
Сообщение отредактировал А.В. - 13.3.2013, 14:40
13.3.2013, 14:46
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 15:39)  А это одно и то же. У Вас насосная система, хоть заперекидывайтесь, не забывайте выполнять мероприятия по удавлению воздуха. И ещё, Вы сами пишете что подача и обратка идут рядом и тут -же: "а можно делать подъем обратной трубы?" про то что рядом идут написал как пояснение к картинке чтобы две линии не рисовать. Цитата У Вас насосная система, хоть заперекидывайтесь, это значит что приведенная схема работоспособна?? Цитата не забывайте выполнять мероприятия по удавлению воздуха. на концах веток в радиаторах стоят автоматические краны Маевского. Еще в котельной воздухоотводчики стоят на коллекторе и на всех ветках. Нужно ли еще дополнительно воздухоотводчики ставить? Может в самой верхней точке еще, там где трубы с потолка опускаются?
13.3.2013, 14:57
Пользователь №: 570
Цитата Нужно ли еще дополнительно воздухоотводчики ставить? Отвод воздуха должен производиться в каждом воздухосборном кармане по пути следования трассы.
13.3.2013, 15:06
Цитата(Wiz @ 13.3.2013, 15:57)  Отвод воздуха должен производиться в каждом воздухосборном кармане по пути следования трассы. если я правильно понимаю, то еще нужно поставить как я ранее писал в местах спуска труб с потолка. Других мест воздухосборных вроде нет. Еще вопрос. Когда считается гидравлика, считаются сопротивления только на подаче или надо учитывать и подающую и обратную трубы?
Сообщение отредактировал Ispytatel - 13.3.2013, 15:06
13.3.2013, 16:10
Из: Россия
У Вас нормальная рабочая схема. в которой будут нормально работать все отопительные приборы и до и после подъемов и опусков, естественно при правильном гидравлическом расчете, подборе насоса, и гидравлической балансировки циркуляционных колец. Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 15:46)  на концах веток в радиаторах стоят автоматические краны Маевского. Еще в котельной воздухоотводчики стоят на коллекторе и на всех ветках. Нужно ли еще дополнительно воздухоотводчики ставить? Может в самой верхней точке еще, там где трубы с потолка опускаются? Вы говорите про подъем, Мы отвечаем Вам про подъем, при чем здесь всё остальное. В Вашем случаи необходимо установить воздухоотводчики. Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 16:06)  Еще вопрос. Когда считается гидравлика, считаются сопротивления только на подаче или надо учитывать и подающую и обратную трубы? И подача, и обратка, и приборы, и запорная и регулирующая арматура.
13.3.2013, 16:20
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 17:08)  У Вас нормальная рабочая схема. в которой будут нормально работать все отопительные приборы и до и после подъемов и опусков, естественно при правильном гидравлическом расчете, подборе насоса, и гидравлической балансировки циркуляционных колец.
Вы говорите про подъем, Мы отвечаем Вам про подъем, при чем здесь всё остальное. В Вашем случаи необходимо установить воздухоотводчики. опять же я просто обозначил таким образом место установки воздухоотводчиков. Подача с потолка спускается, обратка соответственно рядом с ней параллельно поднимается к потолку) По поводу балансировки. Балансировка достигается за счет того что от одного насоса отходят 2 циркуляционных кольца. Этажи одинаковые и кольца тоже одинаковые, только расположены друг над другом. Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 17:10)  И подача, и обратка, и приборы, и запорная и регулирующая арматура. А в нашем случае подъем обратки должен считаться как сопротивление?
13.3.2013, 19:27
Из: Самара
Ну-ну... После таких деятелей уже немало систем исправлялось. И насосных в том числе.
13.3.2013, 19:47
Цитата(Артем Самара @ 13.3.2013, 20:27)  Ну-ну... После таких деятелей уже немало систем исправлялось. И насосных в том числе. это вы к чему? я уже обрадовался что все тип-топ...опять червь сомнения загрыз
13.3.2013, 19:51
Пользователь №: 32666
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 19:47)  это вы к чему? я уже обрадовался что все тип-топ...опять червь сомнения загрыз Нормальная система, проведите меропрятия против завоздушивания и не парьтесь.
13.3.2013, 20:01
Из: Россия
Цитата(HeatServ @ 13.3.2013, 20:51)  Нормальная система, проведите меропрятия против завоздушивания и не парьтесь. Я о том же!!! Что там в Самаре исправляют, мож они что-то не то делают.
13.3.2013, 20:07
Из: Россия
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 17:20)  опять же я просто обозначил таким образом место установки воздухоотводчиков. Подача с потолка спускается, обратка соответственно рядом с ней параллельно поднимается к потолку) По поводу балансировки. Балансировка достигается за счет того что от одного насоса отходят 2 циркуляционных кольца. Этажи одинаковые и кольца тоже одинаковые, только расположены друг над другом.
А в нашем случае подъем обратки должен считаться как сопротивление? Нет - подъем - такого местного гидравлического сопротивления нет, вернее оно есть - вследствии остывания воды (как Ре - но оно минусоваться будет, а не плюсоваться), но 3 м, уж слишком оно мало будет, так что на него можно и закрыть глаза - короче не парьтесь - длина трубы + отводы на Ваш подъем и опуск. Нууууу, по поводу увязки, приборы с прибор с прибором то ж увязать надо, ну да ладно, если уж Вы про расчет гидравлики спрашиваете, то про увязку Вас грузить что-то не очень хочется.
Сообщение отредактировал А.В. - 13.3.2013, 20:12
13.3.2013, 21:01
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 21:07)  Нет - подъем - такого местного гидравлического сопротивления нет, вернее оно есть - вследствии остывания воды (как Ре - но оно минусоваться будет, а не плюсоваться), но 3 м, уж слишком оно мало будет, так что на него можно и закрыть глаза - короче не парьтесь - длина трубы + отводы на Ваш подъем и опуск. Нууууу, по поводу увязки, приборы с прибор с прибором то ж увязать надо, ну да ладно, если уж Вы про расчет гидравлики спрашиваете, то про увязку Вас грузить что-то не очень хочется. нет-нет)) грузите)) образования хватит понять)) я просто отопление не проектировал.
13.3.2013, 21:20
Из: Самара
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 21:47)  это вы к чему? я уже обрадовался что все тип-топ...опять червь сомнения загрыз это я про ответ в посте №5 на пост №3.
13.3.2013, 21:49
Из: Россия
Объяснять Вам гидравлику - наврятли кто будет, слишком хлопотное дело, открывайте учебники и изучайте. Могу лишь одно сказать - количество колец = количеству отопительных приборов, и все они должны быть увязаны с главным циркуляционным кольцом, невязка должна составлять не более, помоему, 15%. И т.д. и т.п.
13.3.2013, 22:15
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 22:49)  Объяснять Вам гидравлику - наврятли кто будет, слишком хлопотное дело, открывайте учебники и изучайте. Могу лишь одно сказать - количество колец = количеству отопительных приборов, и все они должны быть увязаны с главным циркуляционным кольцом, невязка должна составлять не более, помоему, 15%. И т.д. и т.п. я прочитал много всего прежде чем побеспоить специалистов. Невязка в чем? в давлении? в расходе теплоносителя?
13.3.2013, 22:28
Из: Россия
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 23:15)  я прочитал много всего прежде чем побеспоить специалистов. Невязка в чем? в давлении? в расходе теплоносителя? Невязка в гидравлических потерях циркуляционных колец. Если бы Вы "прочитал много всего прежде чем побеспоить специалистов" - Вы б не задавали такой вопрос как "Когда считается гидравлика, считаются сопротивления только на подаче или надо учитывать и подающую и обратную трубы? " - поэтому ничего Вы не читали.
Сообщение отредактировал А.В. - 13.3.2013, 22:28
13.3.2013, 22:33
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 21:07)  Нууууу, по поводу увязки, приборы с прибор с прибором то ж увязать надо, ну да ладно, если уж Вы про расчет гидравлики спрашиваете, то про увязку Вас грузить что-то не очень хочется. Наверное я неправильно объяснил. Когда я говорил про этажи и расположение циркуляционных колец я наверное хотел сказать контуры а не кольца. Короче говоря на 1 и 2 этаже идут одинаковые ветки расположенные друг над другом. И на каждые такие 2 ветки свой насос. Выглядит это примерно так  Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 23:28)  Невязка в гидравлических потерях циркуляционных колец. Если бы Вы "прочитал много всего прежде чем побеспоить специалистов" - Вы б не задавали такой вопрос как "Когда считается гидравлика, считаются сопротивления только на подаче или надо учитывать и подающую и обратную трубы? " - поэтому ничего Вы не читали. конечно я не читал справочник проектировщика или курс лекций по отоплению или методические пособия по расчету систем отопления. Читал статьи в интернете...Наверняка вопросы Вам кажутся дурацкими, поэтому спасибо большое что уделяете время. По приведенной выше картинке вроде бы наши контуры не нуждаются в какой-то дополнительной балансировке так как обе ветки идентичны. Для второго этажа линейные потери чуть больше будут, но наверное это не играет существенной роли в данном случае. Воздухоотводчики вроде правильно тоже поставил.
Сообщение отредактировал Ispytatel - 13.3.2013, 22:40
13.3.2013, 22:39
Из: Россия
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 23:33)  Наверное я неправильно объяснил. Когда я говорил про этажи и расположение циркуляционных колец я наверное хотел сказать контуры а не кольца. Короче говоря на 1 и 2 этаже идут одинаковые ветки расположенные друг над другом. И на каждые такие 2 ветки свой насос. Выглядит это примерно так  конечно я не читал справочник проектировщика или курс лекций по отоплению или методические пособия по расчету систем отопления. Читал статьи в интернете...Наверняка вопросы Вам кажутся дурацкими, поэтому спасибо большое что уделяете время. Это долго объяснять. Установив насос на каждую ветку - у Вас получились гидравлически независимые ветки. Но необходимо ещё увязать и приборы друг с другом на каждой из веток, а то система будет самобалансироваться, и может получится так что через первый прибор будет перерасход теплоносителя, а в последнем недостача. (всё это увязывается легко и просто, просто это надо знать и понимать).
13.3.2013, 22:42
 конечно я не читал справочник проектировщика или курс лекций по отоплению или методические пособия по расчету систем отопления. Читал статьи в интернете...Наверняка вопросы Вам кажутся дурацкими, поэтому спасибо большое что уделяете время. По приведенной выше картинке вроде бы наши контуры не нуждаются в какой-то дополнительной балансировке так как обе ветки идентичны. Для второго этажа линейные потери чуть больше будут, но наверное это не играет существенной роли в данном случае. Воздухоотводчики вроде правильно тоже поставил. [/quote]
13.3.2013, 22:49
Из: Россия
Вот лучше почитайте, если Вы делаете для себя - ну исправите потом. Если Вы делаете проект для кого-то - я не знаю тогда, тут всё будет зависеть от того на сколько Вы пролетите, насколько монтажники и наладчики опытные, насколько Вы оснастите систему автоматикой для регулировки. Ваши ветки нуждаются в балансировке, Ветки могут быть идентичны по длине но разные по пропускной способности, увязывать можно и с помощью диаметров.
Сообщение отредактировал А.В. - 13.3.2013, 22:50
13.3.2013, 22:52
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 23:39)  Это долго объяснять. Установив насос на каждую ветку - у Вас получились гидравлически независимые ветки. Но необходимо ещё увязать и приборы друг с другом на каждой из веток, а то система будет самобалансироваться, и может получится так что через первый прибор будет перерасход теплоносителя, а в последнем недостача. (всё это увязывается легко и просто, просто это надо знать и понимать). Приборы друг с другом. Если я правильно понимаю то речь о том что клапаны перед входом в каждый прибор (они у меня не отображены на картинке, но они конечно же есть) должны быть настроены. Грубо говоря на первом приборе он должен быть открыт не полностью, на следующем чуть больше и т.д. Это мне понятно. Нужно рассчитать требуемый Kv каждого конкретного клапана по зависимостям через расход теплоносителя. Кстати первоначально в проект были заложены клапаны RTD-N с предварительной настройкой и терморегулятором, но купили обычные ручные запорные.
13.3.2013, 22:58
Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 23:49)  Ваши ветки нуждаются в балансировке, Ветки могут быть идентичны по длине но разные по пропускной способности, увязывать можно и с помощью диаметров. Это мне тоже ясно. Диаметры и там и там одинаковые, радиаторы тоже, потому что 1 и 2 этажи по планировке совершенно одинаковые, поэтому ветки идентичные. Иначе на ветках надо было бы ставить балансировочные клапаны. Цитата(А.В. @ 13.3.2013, 23:56)  Для примера: http://ru.heating.danfoss.com/PCMFiles/41/...RB.00.M3.50.pdf - стр. 36, пример для рисунка 40 - на этом примере увязывают два отопительных прибора. спасибо за ссылку. Кажется у меня есть такая брошюрка.
14.3.2013, 8:45
Пользователь №: 5189
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 23:52)  Приборы друг с другом. Если я правильно понимаю то речь о том что клапаны перед входом в каждый прибор (они у меня не отображены на картинке, но они конечно же есть) должны быть настроены. Грубо говоря на первом приборе он должен быть открыт не полностью, на следующем чуть больше и т.д. Это мне понятно. Нужно рассчитать требуемый Kv каждого конкретного клапана по зависимостям через расход теплоносителя. Кстати первоначально в проект были заложены клапаны RTD-N с предварительной настройкой и терморегулятором, но купили обычные ручные запорные. Как вы собрались запорными клапанами регулировать?
