2 страниц V  < 1 2
> Подъем обратной трубы в системе отопления с насосом
А.В.
сообщение 14.3.2013, 8:48
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Цитата(Ispytatel @ 13.3.2013, 23:58) *
Это мне тоже ясно. Диаметры и там и там одинаковые, радиаторы тоже, потому что 1 и 2 этажи по планировке совершенно одинаковые, поэтому ветки идентичные. Иначе на ветках надо было бы ставить балансировочные клапаны.
Странно, вроде всё понимаете, вроде разбираетесь, так от куда ж тогда такой вопрос который основа гидравлики: "Когда считается гидравлика, считаются сопротивления только на подаче или надо учитывать и подающую и обратную трубы? Вот, например, в нашем случае надо ли считать в качестве спопротивления подъем обратки?"
А.В.
сообщение 14.3.2013, 9:08
Из: Россия
Цитата(Gruz1709 @ 14.3.2013, 9:45) *
Как вы собрались запорными клапанами регулировать?
Ну так то по сути: если там действительно, как по схеме, по 3 отопительных прибора на каждом этаже, да и между приборами не большие расстояния, да и гидравлика намного меньше стала раз RTD убрали, а насос рассчитывали с учетом их, так что может на гидравлиук это особо-то и не повлияет, и увязка приборов будет в норме. Конечно не ясно что там за насос, на какую скорость рассчитывался, может вам необходимы какие мероприятия по установке балансировочных клапанов или дроссельных шайб на обратке, чтоб поддерживать температуру обратку согласно температурного графика - повторюсь, это связано с том что убрали RTD, гидравлические потери уменьшились, а насос остался тот же самый.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.3.2013, 9:09
Ispytatel
сообщение 14.3.2013, 9:17
Пользователь №: 114564
Теоретически знаю, а вот сам не проектировал поэтому вот такие вот тонкости мне неведомы. В любом случае спасибо большое за ответы.
Приборов не по три а по семь. Расстояние между приборами по 3-4 м. Насос Grundfos с напором 6 м.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 11:51
