> Расход СУГ, Методика расчета
MeLee
сообщение 12.3.2013, 20:30
Пользователь №: 89219
Люди добрые помогите бездарю!! В первые столкнулся с расчетом расхода СУГ.
Напишите кто нибуть методику расчета!!!
Есть два котла.
Omnimat 16 PG160 с горелкой WM-G 20/2-A ZM (мощностью 1,6МВт)
Omnimat 16 PG260 с горелкой WM-G 30/2-A ZM (мощностью 1,6МВт)
Основные компоненты входящие в состав СУГ
Пропан С3Н8.
Плотность газовой фазы при 0С и 101,3 кПа : 2,019 кг/м3
Плотность жидкой фазы при 0С и 101,3 кПа : 528 кг/м3
Низшая теплота сгорания: 45900 кДж/кг
Высшая теплота сгорания: 91300 кДж/м3
Теплоемкость газа 0С и постоянном давлении: 1,554 кДж/(кг С)
Теплоемкость газа 0С и постоянном объеме: 1,365 кДж/(кг С)
Бутан С4Н10.
Плотность газовой фазы при 0С и 101,3 кПа : 2,7 кг/м3
Плотность жидкой фазы при 0С и 101,3 кПа : 600 кг/м3
Низшая теплота сгорания: 47700 кДж/кг
Высшая теплота сгорания: 117200 кДж/м3
Теплоемкость газа 0С и постоянном давлении: 1,596 кДж/(кг С)
Теплоемкость газа 0С и постоянном объеме: 1,457кДж/(кг С)
И второй вопрос. Пропан бутан какое то время будет использоватся как основное топливо с дальнейшим переходом на резерв пока не проведут природный газ. Как резерв расчет идет на 3-5 суток. Могу ли я заложить резервуары, что бы грубо количество газа хватало на 25 суток?
Заранее благодарен!!!!
Сообщение отредактировал MeLee - 12.3.2013, 20:34
gloom11
сообщение 13.3.2013, 7:52
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817
На 25 суток это ОЧЕНЬ большие резервуары будут. 3,2МВт на полной мощности расходуют 275кг/ч (485л/ч жидкой фазы), вот и считайте....
99887766
сообщение 13.3.2013, 8:10
Пользователь №: 96457
Число резервуаров, необходимое для снабжения газом потребителей, определяется исходя из расчетного среднесуточного расхода и запаса газа
Np = nc Gсут / Vпол ρж
Np – число резервуаров
nc - число суток между заправками резервуаров газом; принимается в зависимости от радиуса обслуживания ГНС, состояния автомобильных дорог и климатических условий от 7 до 30 суток
Gсут - среднесуточный расход газа, кг/сут
Vпол - полезная емкость резервуара, определяемая из условия заполнения резервуара 85% и остаточного уровня 10%
ρж - плотность жидкого пропан-бутана, кг/м3
MeLee
сообщение 13.3.2013, 9:50
А как ты расчитал если не секрет?
dgin
сообщение 13.3.2013, 11:26
Пользователь №: 102011
3200*860/21800=126 м3/ч =126*2,2 = 277 кг/ч где 2,2 плотность паровой фазы
Расход паровой фазы= 277*24*7=46657 кг/в неделю
Расход жидкой фазы = 46657/585 = 79 м3/ неделю жидкой фазы
Приэтом расчете количества резервуаров необходимо учесть что резервуар заполняется на 85% от объема.
gloom11
сообщение 13.3.2013, 12:33
Из: Ярославль
Скидывали ранее программку в Эксель, я ее чутка дополнял, может пригодится кому
Прикрепленный файл  ____________________.xls ( 98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 542
MeLee
сообщение 13.3.2013, 14:02
Благодарю Вас ребята!!!
balanoff
сообщение 14.3.2013, 7:31
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
1)Сначала нужно посчитать теплоту сгорания и плотность пропано-бутановой смеси, а потом уже считать расход газа.
2)
В формуле не учтен КПД
Сообщение отредактировал balanoff - 14.3.2013, 7:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 21:01
