> Растянутый компенсатор
Sasha!
сообщение 12.3.2013, 21:32
Пользователь №: 16855
Всем доброго времени суток!!! У меня вопрос следующего характера. После установки сильфонного компенсатора вместо того, чтобы работать на сжатие, он работает на растяжение. Подскажите, пожалуйста, если кто знает, почему так происходит?
Заранее всем благодарен!!!
Прикрепленный файл  _______________________ARF10.0080.040.2_Danfoss_________._______Hilti.JPG ( 2,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
Прикрепленный файл  ____________2.dwg ( 653,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 74
nik4t
сообщение 12.3.2013, 23:22
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Вы побольше информации дайте. Что за компенсатор? Что за сеть, на которой он стоит? Какие параметры? Что за участок трубопровода на котором он стоит? Схему.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.3.2013, 23:24
Sasha!
сообщение 12.3.2013, 23:31
Компенсатор ARF10.0080.040.2 фирмы "Danfoss". Удлинение 40мм. Сеть - магистральный трубопровод системы отопления. Температура 95-70гр.С (на данный момент 60-40гр.С). Давление Р1=9бар, Р2=6бар. Схема прилагается в формате dwg.
nik4t
сообщение 12.3.2013, 23:55
ТС
Из: Москва и рядом
Компенсаторы, что на фото, к какой оси чертежа приурочены?
Смонтировано - отсутствует часть компенсаторов и неподвижных опор. Я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал nik4t - 12.3.2013, 23:59
nik4t
сообщение 13.3.2013, 0:18
ТС
Из: Москва и рядом
Ага, увидел подпись на чертеже. Александр, осевой компенсатор предполагает определённую схему установки. А именно: он должен быть установлен между двух неподвижных опор на прямолинейном участке. Именно такая установка компенсатора предполагает его работу на сжатие, за не возможностью расширения трубопровода в каком-либо другом направлении. А на схеме "смонтировано" компенсатор переехал на другую сторону от неподвижной опоры, от схемы "запроектировано". Попал на участок не защемлённый неподвижными опорами, а самокомпенсирующийся - плечо 12м, подъём 1м, плечо 18м. Ничто на этом участке не пытается заставить сжаться сильфонный компенсатор. Ничто. А вот растянуться ему позволяют температура и свободный противоположный угол поворота.
Сообщение отредактировал nik4t - 13.3.2013, 0:19
ekuzin
сообщение 13.3.2013, 17:19
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515
Растягивает компенсатор не температура - а давление!
Осевой компенсатор должен быть установлен на практически прямолинейном участке между двумя неподвижными опорами. В Вашем случае еще нужны и направляющие опоры. У Вас все компенсаторы запроектированы не правильно. Добавляйте неподвижки.
Замерьте, кстати, еще на какую дину растянулся компенсатор. Если на более чем максимальную - компенсатор можете выбрасывать.
Сообщение отредактировал ekuzin - 13.3.2013, 17:25
*Sasha*
сообщение 13.3.2013, 18:03
Пользователь №: 160445
nik4t
сообщение 13.3.2013, 18:08
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(ekuzin @ 13.3.2013, 18:19) *
Растягивает компенсатор не температура - давление!
Ваша правда.
Не правильно выразил мысль.
Сообщение отредактировал nik4t - 13.3.2013, 18:11
сообщение 13.3.2013, 19:00
Пользователь №: 8854
Дык там и в проекте НО только с одной стороны и, естественно, работает от давления. Срочно нужно исправлять эти какашки.
Sasha!
сообщение 13.3.2013, 20:09
Нет нет. В проекте этот компенсатор отсутствует, а по факту присутствует. Прилагаю схему того, как смонтировано по факту. Подскажите, что надо исправить в этой схеме, чтобы система была работоспособной, а то меня самого растянут, как этот компенсатор unsure.gif
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 653,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
nik4t
сообщение 13.3.2013, 20:16
ТС
Из: Москва и рядом
Что сделать...
Компенсаторы расставить так, как они у Вас в проекте расставлены + добавить ещё одну НО в районе оси 33.
И они начнут сжиматься))
Сообщение отредактировал nik4t - 13.3.2013, 20:16
сообщение 13.3.2013, 20:28
А что он там вообще делает? Зачем он там стоит, коль участок четко по самокомпенсации идет? А в первом чертеже тоже он стоит и собственно тоже там не нужен, тем более что последующий участок вообще по компенсации не решен. Кроме двухцветных линий нанесенных и затемто натыканных беспорядочно О.П. на чертеже , пардон, на таком рисунке нет ничего более. Ни уклонов,но решенных вопросов никаких. Рисунок это, который монтажникам нужен.. ну чисто что б слесарю дать мол вот тут труба идет,но под потолком(отметок и привязок тоже вобщем то нет), тащи трубы туда, может на тележке их привезти.
Студиозам за такое и зачет по курсовому не поставят, не то что б заплатить за такое.... проект.
(сегодня на дороге лимит нецензурных слов сегодняшний уже потрачен, потому тут их уже не употреблено, для обозначения отношения к проекту ...по прокладке транзитов)
ekuzin
сообщение 14.3.2013, 0:52
Из: Иркутск
Цитата(*Sasha* @ 14.3.2013, 0:03) *
Не совсем понятен этот смайлик. Не понятна суть процесса?.
Посмотрел конструкции этих компенсаторов - однозначно на выброс. Перерастянулись
*Sasha*
сообщение 14.3.2013, 8:47
Поторопился с выводами, извиняюсь. Схему посмотрел, процесс понял.
Sasha!
сообщение 20.3.2013, 13:31
Всем большое спасибо за помощь!!! Очень помогли.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 2:22
