2 страниц V  < 1 2
> отмена ПБ
timmy
сообщение 8.8.2013, 18:11
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Цитата(thebat479 @ 8.6.2013, 11:43) *
Господа! Так все таки подскажите ответ на извечный русский вопрос "Что делать?". В данное время идет проектирование и паралельно строительство по готовым чертежам объекта, где есть всё - технология, резервуары, факелы и т.д. Как работать по неопубликованным документам? Как подготовить ППР на это безобразие? И как потом сдавать объект, учитывая, что стройка началась глубоко до маразма ребят из РТН?
P.S. Мнение мое личное, никакого отношения к политике Организации, в которой я работаю, не имеет.
P.P.S. Взломы электронных почтовых ящиков (что с моими неоднократно проделывали государевы люди) преследуются в соответствии с УК РФ общим сроком до 22 (двадцати двух) лет. Поэтому не ломайте мою электронную почту чтобы найти меня, если слово "маразм" кого-то обидел до глубины конструкции.
Строить до получения разрешения на строительства - большой риск. Не в том плане, что это потенциально опасно для окружения, а в том плане, что строительство могут не согласовать или согласовать с разоряющими оговорками.
geo-sumy
сообщение 5.9.2013, 17:17
Пользователь №: 62087
Решение проблемы можно найти пусть и не самое лучшее - например если вместо отмененного ПБ 03-585-03 применить действующий ОСТ 26.260.18-2004 "БЛОКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Общие технические условия".
Надо просто искать
Удачи!
Прикрепленный файл  ____26_260_18_2004_______________________________.doc ( 1,13 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
thebat479
сообщение 6.9.2013, 8:17
Пользователь №: 195392
Уважаемый geo-sumy! Поясните, каким образом связаны технологические трубопроводы (ПБ 03-585-03) и системы сосудов, работающих под давлением, (ОСТ 26.260.18-2004). Персонально для Вас:
ОСТ 26.260.18-2004
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к проектированию, изготовлению, приемке и поставке блоков технологических (далее по тексту - блок), предназначенных для объектов газовой, нефтяной и смежных отраслей промышленности.
Стандарт распространяется на блоки, включающие сосуды и аппараты, работающие под давлением до 16 МПа (160 кгс/см2), а также на блоки, не содержащие сосудов и аппаратов, работающие под давлением не свыше 32 МПа (320 кгс/см2) при температуре стенки не ниже минус 70°С, кроме того на трубопроводную обвязку горелок, трубных печей и огневых подогревателей.
Стандарт пригоден для целей сертификации блока.
ПБ 03-585-03
1.3. Правила предназначены для применения:
а) при проектировании, изготовлении, монтаже, эксплуатации, модернизации, ремонте и консервации технологических трубопроводов на опасных производственных объектах;
б) при проведении экспертизы промышленной безопасности технологических трубопроводов.
Пожалуйста, изучайте НТД более внимательно.
Giprokip
сообщение 31.10.2013, 9:22
Сообщение #34
Пользователь №: 25809
Проходили уже с 87 постановлением.
Руководствоваться нормами действующими на момент начала проектирования.
"Закон обратной силы не имеет".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 20:24
