FT и LPT трансиверы |
19.10.2006, 16:52
Пользователь №: 1880
Вопрос такой. Никому не приходилось использовать в одном сегменте LON-сети устройства с FT и LPT трансиверами? Судя по документации, проблем быть не должно, но хотелось бы узнать результаты практического опыта и возможную структурную схему такой сети. Может какие подводные камни? Заранее спасибо.
20.10.2006, 21:52
Пользователь №: 2538
Нас тупил на эти грабли(почти) Помогли в Эдвансе. Эти сегменты нужно разделять, поскольку LPT использует питание 48 вольт по шине, а FT10 этого не выносит PS сдесь кто то есть на форуме из них, можно к ним обратиться. По моему это не единственная проблема.
21.10.2006, 22:20
Пользователь №: 581
Цитата(ganin @ Oct 20 2006, 22:52 ) Нас тупил на эти грабли(почти) Помогли в Эдвансе. Эти сегменты нужно разделять, поскольку LPT использует питание 48 вольт по шине, а FT10 этого не выносит Это не грабли, а элементарная безграмотность.  То, что для LPT питание и сеть идет по одной паре написано везде, при этом эта же пара используется для соединения устройств с трансивером FTT10. Питание, кстати, не 48В, а 41,5. Блоки питания для устройств с LPT трансивером есть в Эдвансе, а вот специалисты оттуда здесь редко появляются. Заняты они сильно
22.10.2006, 10:51
Так что- можно соединять то? Картиночка непонятная, поясните как питание попалает на шину, и вообще поподробнее и без пафоса. Если можно с названиями типов устройств и тд что бы можно пользоваться.
Гость_Dobkin_*
22.10.2006, 15:34
Добрый день!
Трудно представить что в Эдвансе такое могли сказать !!!
Эти трансиверы ПОЛНОСТЬЮ совместимы, можно вешать на один сегмент (друг с другом), только если подключаете LPT то нужно включить в линию источник питания LON (например LPS от SVEA или любой другой - их куча производителей). Если не включить - LPT просто не будут работать. Источники питания различаются по току нагрузки, максимум что встречал - это 1,5А. Каждый LPT имеет свою характеристику нагрузочной способности (например 25ма, 50ма и т.д.). Соответственно надо соблюдать по току количество LPT на сегменте с источником. Еще надо соблюдать длины лучей линии от источника до каждого трансивера, воизбежание просадки напряжения. А вообще зайдите на сайт Эшелона - там подробнейший мануал в картинках как это все расчитывается и подключается!
22.10.2006, 21:53
К сожалению по такой схеме с открытым контроллером хоневелл не заработал, пришлось разделять роутером. Модули XL500 не коммисовались вместе с ELKA. Может причина была в другом, но пришлось отказаться из за громоздкой топологии . Спасибо за консультацию. В свое время не разобрался до конца из-за спешки- решение нужно было срочно. Разделить посоветовали В питерском эдвансе. Сказали что они всегда так делают, и модуль и коплер ELKA я покупал у них.
23.10.2006, 9:27
Пользователь №: 581
Цитата Так что- можно соединять то? Картиночка непонятная, поясните как питание попалает на шину, и вообще поподробнее и без пафоса. Если можно с названиями типов устройств и тд что бы можно пользоваться. На картинке 2 источника питания обозначены, как PWR. Верхний выдает 41,5B на шину для питания устройств с LPT, нижний питает узлы с FTT10. Та же пара, которая используется для питания устройств с LPT является и информационной и присоединяется на уклеммы с LON узлов с FTT10. Блок питания для LPT, например, такой. Кстати, указанный LPS от SVEA производит Gesytec и стоит дешевле именно под маркой Gesytec. Цитата(ganin @ Oct 22 2006, 22:53 ) Разделить посоветовали В питерском эдвансе. Сказали что они всегда так делают, и модуль и коплер ELKA я покупал у них. А что посоветовали-то? Поставить роутер и в разные сегменты развести?
23.10.2006, 17:52
Пользователь №: 4058
Добрый день! Использую в одном сегменте модули ELKA(FTT) + панели ELKA(FTT) + коплеры SVEA(LPT). Уживаются нормально, абсолютно без каких-либо конфликтов; трансивер FTT имеет трансформаторную развязку, поэтому постоянка 41,5 В в LON шине на него никак не влияет.
23.10.2006, 22:52
Цитата(Glory @ Oct 23 2006, 18:52 ) Использую в одном сегменте модули ELKA(FTT) + панели ELKA(FTT) чего за модули? настенные климатические панели с коплером имеют на борту LPT других я в каталоге ге видел. Если можно ссылочку на каталог ELKA
24.10.2006, 21:39
Пользователь №: 1133
Цитата(gagin) Разделить посоветовали В питерском эдвансе. Сказали что они всегда так делают, и модуль и коплер ELKA я покупал у них. Кто сказал? Цитата(Dobkin) Эти трансиверы ПОЛНОСТЬЮ совместимы, можно вешать на один сегмент (друг с другом), только если подключаете LPT то нужно включить в линию источник питания LON (например LPS от SVEA или любой другой - их куча производителей). Если не включить - LPT просто не будут работать. Абсолютно правильно. Цитата(Vasiliy) Кстати, указанный LPS от SVEA производит Gesytec и стоит дешевле именно под маркой Gesytec. Вась, он гад горит часто. Так и не поняли первопричину. Цитата(gagin) чего за модули? Каплеры например. А вообще ICQ 74148252 (только в офисе в последнее время редко бываю)
25.10.2006, 9:14
Пользователь №: 581
Цитата(Reefer @ Oct 24 2006, 22:39 ) А вообще ICQ 74148252 (только в офисе в последнее время редко бываю)  Ооо, морячок нарисовался!!!
Гость_Scribe_*
27.12.2007, 4:33
К тому, что уже написано добавлю:
- живут они вместе согласно стандарта, т.е. - нормально - нужно учитывать кол-во у-в в сегменте (FT и LPT у-ва - поразному считаются) - LP транс - один на сегмент (но, ставил два паралельно для неубиваемости сегмента) - характеристики LP транса нуно знать - LPU устройств тож, как правило, есть в мануалах на них - иногда забывается, что LP транс имеет свой терминатор
-- Any comments, welcome!!!
