> Определение типа емкости под давлением или под налив
Bracus
сообщение 14.3.2013, 11:50
Пользователь №: 4274
Здравствуйте.
Посоветйте, пожалуйста с определнием типа емкости.
Согласно
СТО ГАЗПРОМ НТП 1.8-001-2004
НОРМЫ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ
ГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И СТАНЦИЙ
ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА
14.3.5 В составе узлов товарного и оперативного учета конденсата следует предусматривать:
· рабочие, резервные и контрольные измерительные линии с необходимыми средствами измерения и вспомогательным оборудованием: фильтрами, струевыпрямителями, прямыми участками трубопроводов до и после преобразователей расхода, автоматически управляемой регулирующей и контрольно-предохранительной арматурой и устройством контроля протечек, вторичными приборами обработки, хранения, индикации и передачи результатов измерения параметров конденсата;
· блок контроля качества, включающий циркуляционный насос, автоматические поточные анализаторы: влагомер, солемер, автоматический поточный плотномер, автоматический пробоотборник, термометр, манометр;
· трубопоршневую установку.
Наряду с основной линией следует предусматривать байпасную для возможности кратковременной работы системы отвода жидкости в случае настройки или устранения неисправностей рабочих элементов измерительной линии.
14.3.6 Конденсат при опорожнении измерительных линий и фильтров узлов учета следует собирать в дренажную емкость.
В тех случаях, когда в аварийную емкость сбрасывается продукт с низкими температурами, допускается дренирование замерных узлов производить в аварийную емкость.
На измерительной линии нестабильного газового конденсата установили СППК со сбросом в дренажную емкость через систему дренажных трубопроводов. Давление до 2,5МПа. Вопрос: емкость, в которую прийдет эта система трубопроводов, будет под "налив" или под давлением.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Bracus - 14.3.2013, 11:55
Bracus
сообщение 16.3.2013, 21:44
Не ужели никто не сможет помочь?! Скажите, хотя бы куда "копать" и читать. Старожилов в организации нет, точнее я уже старожил, а ума еще мало :-).
T-rex
сообщение 17.3.2013, 8:53
Пользователь №: 163378
Расскажите, как Вы газовую фазу убираете из дренажной емкости, на какую производительность рассчитана система
Татьяна Удальцов...
сообщение 17.3.2013, 10:37
Пользователь №: 39475
Хоть "эта", хоть "та" система:
Ёмкость, напрямую сообщающаяся с атмосферой (просто открытая, или со специальной дыхательной трубой) - под "налив". В ней нет воздушной или газовой подушки с давлением выше атмосферного, давление на стенки емкости определяется высотой жидкости.
Если в ёмкости есть воздушная или газовая подушка с давлением выше атмосферного - емкость "под давлением". Давление иногда бывает и ниже атмосферного.
antipod66
сообщение 10.12.2021, 11:18
Пользователь №: 74774
а если подземная дренажная атмосферная емкость имеет дыхательную свечу
высота свечи 6 метров вверх, т.е. при переливе давление в емкости будет давление под налив без свечи + 6 м. ст. жидк., которые находятся в свече.
как грамотно в данном случае написать ОЛ?
T-rex
сообщение 11.12.2021, 10:49
Указать рабочее "под налив", расчетное 1кгс/см2? Какая среда?
Можно гипотетических ситуаций создавать много. Например, отисточника идет 16 с производительностью 20, а производительность свечи только 10. Тогда давление в емкости будет еще выше, чем 6 м.в.ст.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 19:33
