> Проблеммы с VTS
Sanek_77
сообщение 19.10.2006, 22:12
Sanek_77
Пользователь №: 1924
Приточка VTS, контроллер SC-9100, реле EASY 619-DC-RC, комнатный модуль SC9180. Непонятно, если на комнатном модуле SC9180 устанавливаешь температуру приточного воздуха 26С, управление клапаном по горячей воде такое: после прогрева установки клапан закрывается, после снижения температуры приточного воздуха 25, 24, 23 клапан стоит закрытым. При достижении температуры приточного воздуха около 19,5С клапан открывается. Температура приточного воздуха возрастает до 22С а клапан потом снова закрывается т.е происходит поддержание температуры приточного воздуха около 21С.
При этом постоянно проискодит открытие и закрытие клапана. На контроллере процесс открытия и закрытия резкий т.е 15%, 35%, 100%, 0%. Но на самом деле клапан не успевает открыться на 100%, все происходит быстро.
Т.О приточка не нагревает воздух до 26С
Что это непойму
olg2004
сообщение 19.10.2006, 22:40
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
ну-ну помучийся ...
но для начала - попробуй все покрутить руками без контроллера, если работает то гуд - не работает то технологию доведи...
Sanek_77
сообщение 19.10.2006, 22:48
Sanek_77
olg2004
сообщение 19.10.2006, 22:58
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
коэффициенты выставлял?
колеблется это понятно - поддержание т помещения с ограничением т макс. / т мин. , так называемый каскадный регулятор
в ручную все работает?
Sanek_77
сообщение 19.10.2006, 23:25
Sanek_77
olg2004, где выставлять их плизз
olg2004
сообщение 19.10.2006, 23:27
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
давно это было - не помню я...
если есть описалово кинь здесь, если нет обратись к VTS с этим они никогда не отказывали ...
Sanek_77
сообщение 20.10.2006, 0:01
Sanek_77
Наверно получается задается с реле EASY 619-DC-RC. И тамже пределы температуры что ли.
Короче вообще пипец bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif bang.gif newconfus.gif bang.gif newconfus.gif bang.gif bang.gif bang.gif
olg2004
сообщение 20.10.2006, 0:06
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
только не в реле в контроллере все ...
у меня этих втс-ок было около двух десятков, контроллер SC-9100 простенький но с ограничеными алгоритмами - нужно выбирать, описалова было море , но все на бумаге так что помочь нечем - тебе только к VTS sad.gif
Sanek_77
сообщение 20.10.2006, 7:30
Sanek_77
Спасибо olg2004. А как там сними созваниваться что ли.
Гость_gern_*
сообщение 20.10.2006, 8:18
Что это непойму
Сбрось на gern@pochtamt.ru свой e-mail олучишь всю документацию в эдектронном виде.
Sanek_77
сообщение 20.10.2006, 20:44
Sanek_77
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 11:18
