2 страниц V   1 2 >
> приточки с осевым вентилятором, от 60 до 120 тыс.м3/ч
Август
сообщение 14.3.2013, 13:29
Из: урал
Пользователь №: 4547
Прошу подскажите производителей приточных установок с осевым вентилятором на производителеьность
от 60 до 120 тыс.и3/ч.
Gruz1709
сообщение 14.3.2013, 13:41
Пользователь №: 5189
Можно поинтересоваться, почему именно с осевым?
stef
сообщение 14.3.2013, 14:50
Из: Подмосковье
Пользователь №: 183642
Таких приточек не производит ни один производитель.
Gruz1709
сообщение 14.3.2013, 15:15
stef, эк вы резко. Есть же наборные приточки... Кто мешает осевик туда влепить?
stef
сообщение 14.3.2013, 15:30
Из: Подмосковье
При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 КОМВЕН позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.
Сообщение отредактировал stef - 14.3.2013, 15:30
Skaramush
сообщение 14.3.2013, 15:36
Цитата(stef @ 14.3.2013, 14:30) *
При желании можете самостоятельно собрать приточку с осевым вентилятором. Например, вентилятор BO 13-284-12/30-10 позволяет развить напор 1000 Па при производительности 61000 м3/ч. Номера вентиляторов 12-20 имеют ещё большую производительность при напоре до 1300 Па. На сайте производителя Вы не найдёте необходимых данных на указанные вентиляторы, если надо, я выложу файлы в текущей теме.
Или врёте, или ошибаетесь. На выбор. Выбирать Вам.
stef
сообщение 14.3.2013, 15:50
Из: Подмосковье
За что купил - за то и продал, не убавил, не прибавил. Моё дело предложить, а там - хоть не рассветай. smile.gif
А грубить - не обязательно.
stef
сообщение 14.3.2013, 16:21
Из: Подмосковье
Вот характеристики вентиляторов ВО 13-284 КОМВЕН, которые мне прислал в 2006 г. технический специалист завода Гуськов Алексей (возможно, сейчас он уже не работает).
Прикрепленный файл  Features_BO.7z ( 583,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
JJJJ
сообщение 14.3.2013, 16:42
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Главная то проблема даже не в напоре, а в шуме и вибрациях.
stef
сообщение 14.3.2013, 16:54
Из: Подмосковье
Возможно, установка требуется для подпора или на производстве, где шум не критичен.
Oleg67-1
сообщение 14.3.2013, 17:03
Пользователь №: 182499
А интересно узнать состав приточной установки
Skaramush
сообщение 14.3.2013, 17:36
Названные Вами параметры не являются рабочей точкой. То есть, "Расход ПРИ напоре" либо ложь, либо ошибка. Выбор остаётся за Вами. Но - Вы явно сие не "покупали".
По теме.
Сильно подозреваю, что имеется в виду воздушно-отопительный блок. Не исключено, что с подмесом свежего воздуха. Хотелось бы уточнения от автора темы или тема идёт по ступеням, сначала в "песочницу", а далее, возможно, в "мусорку". Времени до вечера пятницы.
DiJo
сообщение 14.3.2013, 18:06
Пользователь №: 15518
Хм... В своей практике, таких приточек "от производителя" не встречал unsure.gif
А вот "сборную" 512000 м.куб/ч (8 Аксипалов+8теплообменников+автоматика) - налаживать приходилось
Август
сообщение 15.3.2013, 4:38
Из: урал
спасибо всем за ответы. осевик в приточку рассматриваем для уменьшения её длинны. вообще такая приточка нужна для вентиляции машзала газопоршневойстанции. у одного поставщика ГПС вентиляция была в комплекте и там были моноблоки с осевыми вентиляторами, фильтром и калорифером. но похоже это была их разработка.
габариты приточки (с шумоглушителем, рециркуляцией 80%) на 120000 м3/ч ~8х3х3 - уж очень большие, всего 20 таких приточек по одной на агрегат.
Ещё один вопрос: производитель ГПС выдал условие воздух на горение +5С. на пуск получается надо греть, а потом на рециркуляции (350 кВт тепловыделения от агрегата), но каждый калорифер пропускает 5% расхода на проток. приточку хотим делать на антифризе. получается один насос в контуре независимой схемы и ещё 20 насосов в узлах обвязки приточек или можно поставить один насосо после независимой схемы. схемы приложу
Сообщение отредактировал Август - 15.3.2013, 4:46
JJJJ
сообщение 15.3.2013, 8:42
Из: Московская обл.
Опишите задачу подробнее.
Что за ГПС (воздушного или водяного охлаждения)?
Характеристика машзала?
Условия эксплуатации (температура, режимы работы и т.д.)
Трудно что либо посоветовать не зная исходных данных.
Например непонятно зачем ставить калориферы если +5 до пуска
можно сделать отоплением, а сразу после запуска, ну или минут через 5 пустить вентиляцию.
Совсем непонятно почему эта станция не когенерентная или тригенерентая.
Столько тепла ассимилировать вентиляцией это как то не по хозяйски, да и кап. затраты на вентоборудование
будут немногим дешевли самой станции.
По любому нужны агрегаты водяного охлаждения в комплекте с драйкулерами.
Август
сообщение 15.3.2013, 9:33
Из: урал
ГПС из пяти машзалов по 4 агрегата. четыре машзала работают на электричество один машзал работает на электричество и тепло. Вся вырабатываемая энергия идёт на собственные нужды своего предприятия. Охлаждение агрегатов воздушное (двигатель 116 кВт и генератор 200 кВт) Параметры внутри машзалов от +10С до +40С. В летний период (+30С) нужно вдувать 100000 м3/ч, зимой 17000 м3/ч на горение и 83000 м3/ч на рециркуляцию - по балансу подогрев ненужен. На период пуска производитель написал 17000 м3/ч с температурой 10С. калориферы приточек хотим на антифризе, но непонятно как узлы приточек завязать в общую схему - нужен только один насос или поставить в узал каждой приточки свой и один общий
Studentik
сообщение 15.3.2013, 10:57
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
Итак. Имеем пять маш.залов по четыре ГПС в каждом. Четыре на электрику и один на тепло? Так.
Если так, то почему бы не взять тепло с охлаждения "электрического" (один машзал ведь по любому будет всегда в работе?) для последовательного запуска остальных.
Да, увеличится система теплоснабжения калориферов, но это в итоге мне кажется будет дешевле прямого нагрева от стороннего источника. Как вариант мероприяти по запуску Машзалов в работу проводить при температуре наружнего воздуха выше плюс 10С - это вообще ничего греть не надо.
P.S. Выход есть всегда, но не всегда он нас устраивает. Иногда для эксплуатации проще предусмотреть "лишнию" систему чем решать проблему в лоб.
JJJJ
сообщение 15.3.2013, 12:25
Из: Московская обл.
Расходы наружного и рец. в-ха величины переменные. С их помощью
поддерживается т-ра притока. Минимальный расход наружного в-ха ограничен 17000м3/ч.
В качестве примера посмотрите в прицепе. Сх требует доработки - на наружном в-хе
надо поставить эл. калориферы, которые будут в работе только на пуске, до прогрева ГПС.
И даже возможно только по одному агрегату на зал.
Прикрепленный файл  ___0729.11___01_____.8.dwg ( 154,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Август
сообщение 15.3.2013, 13:56
Из: урал
спасибо. посмотрю схему и обязательно отпишусь
Август
сообщение 16.3.2013, 7:13
Из: урал
идея понятная. в нашем случае это будет две приточки из условия отопления и обеспечения трехкратного воздухообмена. две другие без подогрева можно будет пустить после пуска последних двух агрегатов. Ещё раз повторюсь производитель агрегатов почему то нарисовал к каждому агрегату приточку с подогревом!? может тепловыделения от агрегатов не постоянные во времени и причём сильно? подогрев на электричестве рассматриваем, но опятьже поставщик агрегатов нарисовал подогрев на воде и причём управление приточкой забрал в свою контрактную часть и трёхходовой на приточке тоже контрактный! почему? непонятно.
ещё попрошу, файл двж переведите в 2000 год, а то у меня конвертер и кад его не берут
Alex_
сообщение 16.3.2013, 20:04
Из: Московская область
Пользователь №: 596
НЕ ВЕРЮ. Скорее всего, охлаждение двигателя всё-таки водяное, но тут же, на установке, установлен радиатор (типа автомобильного, но побольше).
Озадачьте технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.
Август
сообщение 16.3.2013, 20:57
Из: урал
Озадачье технологов, пусть выведут охдлаждение двигателей на улицу, и требуемый воздухообмен упадёт раза в три, если не больше.
)))) спасибо за критику))) вообще то действительно у технологов есть какой то блок охлаждения с антифризом, который стоит на улице и охлаждает вроде двигатель. В понедельник буду разбираться. Если тепловыделений от одного агрегата не будет в объёме 316 кВт, то приточный воздух с -34С до +10С придётся больше догревать теплоносителем
Сообщение отредактировал Август - 16.3.2013, 20:58
Московко Ю.Г.
сообщение 18.3.2013, 10:00
Пользователь №: 12355
Возвращаюсь к теме, то есть к осевым вентиляторам в приточных установках. Мы делали установки с осевиками, положительный опыт есть.
Осевые вентиляторы по шуму и вибрациям точно такие же как и радиальные, если речь идет о давлении до 1000Па.
Проблема в давлении.
Пишите в личку.
Август
сообщение 18.3.2013, 10:49
Из: урал
Пишите в личку.
спасибо за помощь, мы всё же остановимся на радиальных.
JJJJ
сообщение 18.3.2013, 10:59
Из: Московская обл.
В PDF подойдет?
Прикрепленный файл  ___0729.11___01_____.8.pdf ( 242,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Август
сообщение 18.3.2013, 17:07
Из: урал
Цитата(JJJJ @ 18.3.2013, 10:59) *
В PDF подойдет?
в файле схема по компрессорной и прочим помещениям. принцип рециркуляции понятен.
ребята если я скажу что агрегат мощностью 4Мвт по электричеству, тогда поверите???
JJJJ
сообщение 18.3.2013, 17:14
Из: Московская обл.
Не поверим что тепло (примерно столько же сколько электричества)
должно быть ассимимлировано вентиляцией. В подобных случаях применяют когенерентные агрегаты,
и тепло активно используется зимой, а летом сбрасывается на драйкулеры или градирни. Иногда если есть потребность
в холоде то используют тепло в АБХМ - тригенератор.
Август
сообщение 20.3.2013, 12:15
Из: урал
прошу посмотереть схему и покритиковать. тепловыделения от агрегатов другими уже не будут
Прикрепленный файл  _______________2_3.GIF ( 624,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
shadow
сообщение 22.3.2013, 11:38
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Зачем отдельным воздуховодом подводить воздух на горение
Август
сообщение 22.3.2013, 12:50
Из: урал
скорее всего не будем это делать
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:20
