2 страниц V  < 1 2
> приточки с осевым вентилятором, от 60 до 120 тыс.м3/ч
Август
сообщение 29.3.2013, 4:54
Из: урал
Пользователь №: 4547
К схеме замечания есть?
Сообщение отредактировал Август - 29.3.2013, 4:54
ssn
сообщение 29.3.2013, 9:24
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот это маштабы. вот это я понимаю, интересно.
По моему делать связь типа один агрегат одна приточка не есть хорошо сточки зрения эксплуатации... рем персонал спать плохо будет, особенно если по этим агрегатам будет серъёзная загрузка smile.gif
а так как вент агрегаты большие, прямого привода не получится... ремни. а это дело такое... вот они работают, а вот уже и нет.
А остановить такой агрегат (технологию) думаю одним махом и нельзя.
Поэтому, обычно такие схемы делают с общими коллекторами, выполняя резервирование.
Сообщение отредактировал ssn - 29.3.2013, 9:24
Август
сообщение 1.4.2013, 5:10
Из: урал
производитель приточек пусть останется за кадром, тем более, что заказчик говорит последнее слово.
про коллектора непонял! каждая приточка 118000 куб.м/ч - это ж какаой коллектор? само здание будет коллеткором.
я пока не очень понимаю как должен работать вытяжной вентилятор. тоесть понятночто он должен работать для баланса в помещении. как вариант от наружной заслонки приточки. поясните
ssn
сообщение 1.4.2013, 10:57
Сообщение #34
Пользователь №: 543
про коллектор.
На схеме нарисовано, что от каждой приточки до каждой печки (или что это такое) идёт один воздуховод на охлаждение.
Конечно, если воздух на охлаждение забирается из общего объёма здания, такого вопроса не возникает.
Нормальная такая подвижность воздуха в цехе будет...
Так, разве что одну резервную машину на общий объём предусмотерть было бы не плохо.
Если подавать воздух в цех, то получается надо нагревать зимой воздух до +12 как минимум а потом им охлаждать технологию, и тепло сбрасывать... ну не знаю... богатые наверно заказчики. хотя может я чего не понял... надо рециркуляцию по моему делать для охлаждения в зимний период.
На мет комбинате, где я работал, тепло от больших двигателей отводили по такой схеме:
кольцо воздуховодов (причем каналами в строительных конструкциях). в этом кольце сам источник тепла, вентилятор что бы воздух по кругу гонять, и водяной ТО.
Вода далее отдавала тепло в градиренной группе.
Август
сообщение 1.4.2013, 12:20
Сообщение #35
Из: урал
именно рециркуляция предусмотренна на холодный период.
на схеме у нас естественная вытяжка, нго зак попросил механику. что можете сказать. непонятно по какому датчику её зацепить
ssn
сообщение 1.4.2013, 12:47
Сообщение #36
Пользователь №: 543
всмысле по какому датчику... как обычно, температура в точке смеси.
переживаете за балансы? делайте гарантированный плюс в помещении (баланс) и естественную вытяжку.
и предлагаю усиленно подумать про резервирование оборудования. трудно без резерва будет работать
Сообщение отредактировал ssn - 1.4.2013, 12:49
Август
сообщение 1.4.2013, 14:00
Сообщение #37
Из: урал
обязательно подумаем над резервированием, но общих воздуховодов не будет.
да, действительно переживаем за балансы. на вытяжке планируем осевики с частотниками от 17000 до 118000 м3/ч (каждый). Мне правда этот вариант сомнителем для переходных периодов, вентилятор будет то включаться то выключаться. температура день/ночь пременная в пределах 5-7С.
по точке смеси будут работать заслонки на приточке входная и рециркуляция.
ssn
сообщение 1.4.2013, 14:37
Сообщение #38
Пользователь №: 543
подождите. а вытяжной вентилятор забирает воздух непосредственно от источника тепла или из общего объёма?
Если из общего объёма то задачка конечно не простая...
такие осевые вентиляторы далеко не каждая фирма может изготовить... с таким большим интервалом регулирования
Август
сообщение 2.4.2013, 4:38
Сообщение #39
Из: урал
вытяжные вентиляторы с общего объёма. "поговаривают", что аксипал справляется с такой задачей)))
ещё раз про алгоритм: вытяжной вентилятор планируем привязать к наружной заслонке приточной уставноки, т.е. чем больще берём снаружи тем больше крутится вытяжка, для сохранения баланса по помещению машзала. СМущает, что температура воздуха плавает в течении суток 5-7С, значит и вентилятор будет так плавать. Причём в самые морозные дни (температура пятидневки) он будет плавать на границе вкл/выкл. Или он с каким то запаздыванием должен работать?
Сообщение отредактировал Август - 2.4.2013, 4:39
ssn
сообщение 2.4.2013, 9:02
Сообщение #40
Пользователь №: 543
а чем воздух прогоняется через поверхность охлаждения печи?
Август
сообщение 2.4.2013, 10:33
Сообщение #41
Из: урал
если речь идёт про агрегат, то он обдувается приточной установкой
ssn
сообщение 2.4.2013, 10:49
Сообщение #42
Пользователь №: 543
или я что то не понимаю... либо
вы же сказали не будет воздуховода от приточки до печи?
приточка дует в общий объём?
если да, как дальше воздух подаётся на охлаждение непосредственно печи.
если нет. вопрос резервирования.
Тот же поврос с воздухом на горение. разве этот воздух не под напором должен подаваться в печь?
после охлаждения печи воздух попадает в цех.
далее два пути - на рециркуляцию или через вытяжные вентиляторы на улицу. так?
А с местом у вас нет проблем? более простой получится по управлению обычная схема рециркуляции, когда после вытяжного вентилятора отбор на рециркуляцию.
большааая такая общаяя камера.
На мет комбинате был в здании, которое обеспечивало воздухом мартены. Половина здания это одна большая приёмная камера (размер как баскетбольная площадка) с фильтрами во всю стену. И из неё забор вентиляторами, по моему 8 штук вентиляторов мельничных с колесом 2 метра.
Август
сообщение 3.4.2013, 7:31
Сообщение #43
Из: урал
речь идёт не про печь, про газопоршневые агрегаты
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:39
