> насосы ЦГ для СУГ, Блокировка по перепаду давления на всасе и нагнетании
Slavyc
сообщение 14.3.2013, 14:36
Из: Украина, г. Северодонецк
Пользователь №: 185180
Зачем на насосы ЦГ для СУГ установлена блокировка по перепаду давления на всасе и нагнетании? Как образом может произойти снижение перепада до критического (факторы)?
Rus75
сообщение 15.3.2013, 5:52
Пользователь №: 58149
Чтобы понять о че. речь -нужно видеть технологическую схему. Обычно таким образом проверяют работу насоса,выход его на режим и защиту от сухого хода.
Slavyc
сообщение 15.3.2013, 9:20
Вот схема включения из паспорта на насос 4ЦГ-50/50-11-2
почему тогда на других насосах не меряют перепад а меряют давление?
polyakov.mo@mail...
сообщение 15.3.2013, 16:13
Пользователь №: 86421
контроль работы насоса и защита насоса от сухого хода: дали команду пуск, через некоторое время должен появиться перепад. Значит насос крутится и вода есть.
защита от сухого хода. Воды нет, давление=0
pintam
сообщение 6.6.2013, 9:51
Пользователь №: 171350
Для герметичных насосов со встроенным, экранированным эл/двигателем (ЦГ, НГ, БЭН) разрыв потока перекачиваемой жидкости не допускается. Об этом есть запись в паспорте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:46
