Электричество в дом, какой выход |
15.3.2013, 13:35
Пользователь №: 119913
Всем доброго дня. Ситуация следующая. Живу в собственном доме. Есть ТП на квартал, но ее мощности не хватает. Как только соседи включат сварку или обогреватели, входное напряжение падает до 150 Вольт. Мне советуют подключиться к 6000 линии которая проходит сзади дома. Для этого установить собственную ТП и все. Подскажите такое возможно? И как это сделать? Заранее спасибо.
15.3.2013, 13:55
Если есть транс 6\0.4 на ваши с 15 кВт полагающиеся вам без отягощения какими то серьезными вложениями, то отчего нет. если найдете транс с учетом коэф. одновременности и загрузки мощности. А так- на вашем ТП уже навешено значительно больше и вскладчину его сменить по расчету по 15кВТ на домовладение будет проще, просто дешевле и с учетом загрузочных этих коэф. у вас реально будет больше мощности. А пока пользуйте автотранс, пока они не у всех сидящих на ТП стоят, то сможете вытащить себе 220 из сети перегруженной.
15.3.2013, 13:57
Пользователь №: 162001
Был опыт: напруга была 247 В. Написал письмо в МРСК о просьбе принять меры. Отписались, что приняли, но спустя месяц все вернулось "на круги своя". Ставил стабилизатор. Может стоит сначала письмо оформить в снабжающую организацию, а вдруг. А в обычном режиме 220 В есть?
15.3.2013, 13:59
Днем когда все на работе 220, вечером может до 130 падать.
15.3.2013, 14:59
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
Если есть такая возможность, то проверить вечером, что творится на других фазах. Может у Вас три четверти улицы висит на одной фазе, а на остальных все нормально...
А в целом, долбить снабжающую организацию по поводу качества предоставляемых услуг. Такое падение напряжения ни в какие нормативы не лезет.
17.3.2013, 23:51
Пользователь №: 15519
Цитата(Vitya12.10 @ 15.3.2013, 14:35)  Живу [ПМЖ? (город, поселок)]в собственном доме. Есть ТП на квартал, но ее мощности не хватает. Как только соседи включат сварку или обогреватели, входное напряжение падает до 150 Вольт. Мне советуют подключиться к 6000 линии которая проходит сзади дома. Для этого установить собственную ТП и все. Подскажите такое возможно? И как это сделать? Заранее спасибо. Да, возможно. По схеме "с паршивой овцы, шерсти клок". Идете (гуртом) в местечковый райком ПЖиВ и начинаете их трясти "по всей строгости законов РФ по обеспечению народонаселения электризмом". И хватит ныть! В противном случае готовьте лям в рублях и год "хождения по мукам". Выбор за Вами. Успехов.
Сообщение отредактировал vadim999 - 17.3.2013, 23:56
17.3.2013, 23:59
"Например, постановление правительства РФ № 334 от 21.04.2009, установившее льготный тариф 550 рублей на подключение к электросетям мощностью до 15 кВт, обязавшее электросетевые компании заключать с заявителями договор на присоединение независимо от технической возможности и выполнять обязательства в течение полугода, оказалось палкой о двух концах. Затраты энергокомпании на техприсоединение обычного сельского дома в сотни раз превышают установленную плату за подключение в размере 550 рублей и составляют в среднем 200–300 тыс. рублей на одного потребителя. Эти «выпадающие доходы» в следующем году компенсируются правительством сетевой компании за счет включения в тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии. "@ Прицеливание станет удобней теперь?
18.3.2013, 0:40
Пользователь №: 4319
Цитата(Vitya12.10 @ 15.3.2013, 13:35)  Всем доброго дня. Ситуация следующая. Живу в собственном доме. Есть ТП на квартал, но ее мощности не хватает. Как только соседи включат сварку или обогреватели, входное напряжение падает до 150 Вольт. Мне советуют подключиться к 6000 линии которая проходит сзади дома. Для этого установить собственную ТП и все. Подскажите такое возможно? И как это сделать? Заранее спасибо. Действующая ТП в чьей зоне ответственности?
27.6.2013, 7:41
Пользователь №: 196689
Всем здравствуйте!
Плохо, что на форуме нет темы "вопрос-ответ"...
Чтобы не создавать отдельной темы хочу задать вопрос здесь.
Приобретаем частный дом 1961 года постройки, подключён к электросети алюминиевым(!) проводом через скрутку. Установлен новый счётчик, но проводка по дому старая. Хочу её похоронить и проложить ВВГнГ. Обязательно буду вызывать энергетиков для правильного переподключения дома, почти уверен, что они вынесут счётчик на улицу(почему то сейчас всех так подключают, смотрится убого).
Нужно ли делать новый проект для нового подключения и новой электропроводки? Схема разводки проводов по дому будет другой. Если реконструировать самостоятельно(без согласования) будет ли это нарушением и, что за это грозит?
Сообщение отредактировал RAVzi - 27.6.2013, 7:42
27.6.2013, 9:01
Из: Новосибирск
Нужно ли делать новый проект для нового подключения и новой электропроводки? Схема разводки проводов по дому будет другой. Если реконструировать самостоятельно(без согласования) будет ли это нарушением и, что за это грозит? То что подключен алюминием это нормально. Вопрос только в сечении алюминия. Обычно алюминием и делают ибо меньше 16 квадратов для висящих проводов не должно быть из соображений прочности, а 16 квадратов алюминия вполне эквивалентны 10 квадратам меди - а больше Вам все равно не дадут. Счетчики на улицу выстаскивают чтобы можно было без проблем контролировать. По всякой схеме разводки и прочему могут цепляться. Но на самом деле это ничем по сути законодательно не обосновано. Пусть выведут в щиток до счетчика и автомата за ним (который ограничит Ваше потребление до заданного уровня). Все остальное их касаться не должно. Это Ваша личная собственность и для обычного жилья никакие технадзоры это не контролируют.
27.6.2013, 11:32
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Сейчас рисую проектик на дом до 15кВт. Районным сетям глубоко долампочки что и как сделано. Счетчик, кабель и автоматы до счетчика должны быть правильные. ВСЁ!
27.6.2013, 11:44
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Вам подключат автомат со счётчиком на улице и опломбируют и всё. Отходящая линия - ваша фантазия. Могут попробовать навялить свои услуги по разводке электрики в доме, но это просто развод на бабки. Надо вежливо отказаться (не хамить - обозлятся  ).
27.6.2013, 11:47
Пользователь №: 36382
Цитата(RAVzi @ 27.6.2013, 7:41)  Нужно ли делать новый проект для нового подключения и новой электропроводки? Схема разводки проводов по дому будет другой. Если реконструировать самостоятельно(без согласования) будет ли это нарушением и, что за это грозит? см. Жилищный кодекс - переустройство инженерных систем нужно согласовывать в БТИ. Но лучше этим не заниматься. До смены собственника или ЧП никто об этом не узнает
27.6.2013, 11:58
Из: Новосибирск
Цитата(timofeyprof @ 27.6.2013, 15:47)  см. Жилищный кодекс - переустройство инженерных систем нужно согласовывать в БТИ. Может ссылочку на статью ЖК дадите? 1. Переустройством это не является. Ибо не требует внесения изменений в технический паспорт жилого помещения. В техпаспорте про электричество стоит один плюсик что оно есть. И не более того. Никаких цифр типа мощности никаких схем там нет. 2. Любое переустройство как и перепланировка разрешаются исключительно органами местного самоуправления. Никакие УК, БТИ и прочие конторы не могут разрешить переустройство. Нет у них таких полномочий. Поэтому когда УК или еще какая-либо контора заявляют, что Вы должны согласовать это с нами потому что это переустройство, а иначе падет на Вас кара небесная, то это прямое вымогательство денег с их стороны. Даже если это действительно является переустройством, то их согласование ничего не изменит - Вы все равно нарушите требования закона. И все возможные последствия останутся в силе.
Сообщение отредактировал SVKan - 27.6.2013, 11:59
27.6.2013, 12:15
Цитата(SVKan @ 27.6.2013, 11:58)  Может ссылочку на статью ЖК дадите?
2. Любое переустройство как и перепланировка разрешаются исключительно органами местного самоуправления. Никакие УК, БТИ и прочие конторы не могут разрешить переустройство. Нет у них таких полномочий. Поэтому когда УК или еще какая-либо контора заявляют, что Вы должны согласовать это с нами потому что это переустройство, а иначе падет на Вас кара небесная, то это прямое вымогательство денег с их стороны. Даже если это действительно является переустройством, то их согласование ничего не изменит - Вы все равно нарушите требования закона. И все возможные последствия останутся в силе. "Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения 1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения" Насчет БТИ сгоряча ляпнул. Прежде всего заявление в жилинспекцию администрации. Если бы перепланировка, тогда без участия БТИ не обойтись
27.6.2013, 13:41
Из: Новосибирск
Цитата(timofeyprof @ 27.6.2013, 15:15)  "Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения 1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения" Насчет БТИ сгоряча ляпнул. Прежде всего заявление в жилинспекцию администрации. Если бы перепланировка, тогда без участия БТИ не обойтись Вы когда-нибудь технический паспорт жилого помещения в руках держали? Читали что там есть?
Кол-во скачиваний: 53В каком месте потребуется внести изменения при изменении проводки? Там про электричество написано только что оно есть. Ну и что электроплита предусмотрена.
27.6.2013, 14:17
практически убедил)
Сообщение отредактировал timofeyprof - 27.6.2013, 14:15
27.6.2013, 16:24
Нужно ли делать новый проект для нового подключения и новой электропроводки? Схема разводки проводов по дому будет другой. Если реконструировать самостоятельно(без согласования) будет ли это нарушением и, что за это грозит? Вы можете сделать проект изменения вводного кабеля и места установки счетчика, предварительно проговорив это с местными электриками от энергосбытовой компании, что вполне может вылиться в .. мы вам сами ввод сменим и вы эту работу оплатите и мы сами внесем в доки такое изменение. И вот далее, в зависимости от вашего умения разговаривать с людьми и умения их слышать и слушать, вполне по партизански самостоятельно выполнить (но грамотно, с соблюдением норм) смену проводки. Формально такое делать надо по проекту,но поскольку мощность невиликая и "содрать с вас много" не очень надо и канительно это, то электрики районные на это смотрят "сквозь пальцы" по вашей самостоятельной смене этого дела(только разводки "после счетчика", но не "до счетчика включая и его"). Смена планировок для частного дома... ну приедет инспектор БТИ сверить "свои планировки" с реальными и вы просто внеся сразу эту новую планировку в их документы узаконите её существующую на этот момент. А то, что там еще и разводка электрики сменилась, то в доках не отражается, нет в справки(форма 22 кажется на память), положение выключателей и розеток на планах. Но вся эта чехарда в частном доме только может быть и при этом все равно стоит разводку делать с соблюдением норм, их не зря писали, да и "ежели что" то и узаканивать проще и воплей о смене будет меньше. Аналогично и с разводкой в квартире,но не вылезая за её пределы. Формально, тут тоже полно всякого и мол рисуйте проекты и прочая, и Акт допуска тут вам еще оформлять про неё новую,но... на такое нарываются только "грамотно влетающие во все возможные конфликты люди", и почти не случается с реальными людьми- так скандалить и рогом упиратьсЯ мало желающих. А сами себе исполниловку нарисуйте- вам она самому нужна, да и просто забывается как и что у вас там вы сами сделали со временем, даже цвет изоляции на фазе например, не считая привязок всяких.
27.6.2013, 19:37
Спасибо большое всем за помощь в данном вопросе! Успокоили, я просто впервые покупаю недвижимость и сталкиваюсь с реконструкцией.
Я всем очень примного благодарен!!!
Гость_cirill_*
21.2.2014, 18:24
Цитата(timofeyprof @ 27.6.2013, 12:15)  "Статья 25. Виды переустройства и перепланировки жилого помещения 1. Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения" Насчет БТИ сгоряча ляпнул. Прежде всего заявление в жилинспекцию администрации. Если бы перепланировка, тогда без участия БТИ не обойтись Эл.котёл,эл. плита,эл.бойлер должны быть отражены в тех.паспорте на дом!
16.3.2016, 14:25
Пользователь №: 286037
29.3.2016, 20:13
Пользователь №: 214012
Идём в местные электросети (сбытовая компания), адрес их можно узнать в администрации или у соседей в платёжке. Пишем заявление на подключение по временной схеме сварочного трансформатора для осуществления строительства. Иногда просят свидетельство на землю. Заявление пишет собственник земельного участка. Оплачиваем в кассу копейки, они приезжают и подключают ВАШ кабель-времянку к ближайшему столбу. Там они установят свой автоматик в корпусе. В разных регионах по разному написаны временные интервалы подключения. Обычно это два или три месяца. Продлять сроки можно до бесконечности, главное успеть написать новое заявление до истечения срока старого, иначе заставят платить штраф за незаконное подключение.
По поводу постоянки в дом. В разных регионах разные правила. Чаще всего два варианта: дом должен быть в натуре и иметь адрес. Далее Вам дают мощность 5-10кВт одна фаза на бытовые нужды. Или если дом зарегистрирован в БТИ, то 100Вт на квадратный метр общей площади. Смотрите сами по площади дома как Вам выгоднее. Далее есть два варианта развития событий: если мощности есть, то её Вам выделяют. Если мощности нет, то Вас ставят в план реконструкции и через годик-другой выделят, главное сохранять заявление.
У меня было так. Написал заявление - мощности нет, транс дырявывй и в сети 110-130 Вольт. Сделал проект на собственную ТП. Всё построил, а через год произошла реконструкция деревенских сетей за счёт государства. Все соседи довольны, а мне в итоге пришлось передать ТП на баланс (читай в собственность) местных сетей т.к. содержать её дюже дорого.
11.4.2018, 10:56
Пользователь №: 338348
Это весьма распространенная практика, в дачных массивах, и просто в поселениях очень частое несоответствие напряжения в сети то скачки то просадка идет, выручит стабилизатор напряжения, по крайней мере установить его и пользоваться быстрей чем ждать разбора с сетями! Выбор за вами.
